Вітер: 5 м./с., Пд-С
Переглядів: 5961460
13.07.2012 р. відповів для wen
Вот видео
http://www.youtube.com/watch?v=pJZ1g7Jrm9M&feature=related
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
Змінено: 13.07.2012 р., whiteman
13.07.2012 р. відповів для slim1183
Всем доброго времени суток. Помогите плиз определиться с выбором. Мне предложили купить Dio Cesta с убитой поршневой и Dio 27 без поршневой и выхлопной. Оба по 500 грн. Ни с тем, ни с тем я ранее не сталкивался (катаюсь на lead 90сс). Какой из них лучше взять?) И можно ли на Cesta открутить корзину? 43_help
В Дио Cesta места больше, куда что всунуть. А в 27 Дио вертикальный двигатель, что проще в обслуживании.
13.07.2012 р. відповів для geely
мужики,что может быть с мопедом?Не едит он как раньше,и компресия вроди нормальная.Короч тянет он нормально,розгоняется,но как-то вопще не так как то вяло,как-то не хотя он обороты набирает. 06_question что за ерунда не пойму,как может кто помнит произошло это все после того,как я розогнал его что стрелка уперлась в пластик.Мож у кого что похожэе было.
Выхлопная или трансмиссия. Последнее вероятней... Там нужно копаться, перебирать и настраивать под себя.
13.07.2012 р. відповів для 99Ezdok99
Полностью с Тобой согласен 27-я наверное самый ремонтно удобный скут.
Пацаны че делать? Хонда 35-ая, замок багажника провернулся,как открыть, может кто сталкивался? Жду  совета.
Есть не сколько способов:
- Рукой под лесть под пластиком к защёлке, и открыть. Получится если длинные пальцы и сильно постараться.
-Снять задний стоп с указателями поворотов. Дальше всё поймёшь...
-Мягкая сидушка крепится болтом. Можно его попробовать открутить.
Та не без обид 20_drinks ,просто блин реально не пойму что с мопедом,двиг после капиталки,а толку ноль.
По подшипникам видел что их выпресовывают толи хлебом или еще чем 03_biggrin метод конечно ужасный,но по видео вроде вытягивали.А так конечно спец семники рулят.
Стрёмноватый метод, можна и картер высадить если подшипник хорошо сидит 05_shok к стати иногда вытягиваю так втулки бендикса только вместо хлеба солидол, и нормально получается главное подобрать правильный диаметр выбивалки.
13.07.2012 р. відповів для KOLIAN
Где то в теме ты писал, что хочешь шпильки точить и резьбу накатывать...
Пришёл ответ с JPMoto, за шпильки и не только, интересовался у них.  Так вот, есть по 10 грн!
Наверно закажу у них штук 6... И разной мелочёвки на запас...
13.07.2012 р.
whiteman, 99ezdok99. Спасибо парни за отклики, всем удачи! 18_good
kris
А что с трансимсией могло случится,мопедко был насторин отлично.Ехал шустро я тут видео выкладывал,как он обороты набирает.И после того как я его на всю разогнал,больше он не едит нормально,вот и капиталку снова сделал ему,трансмисию перепроверил,шкивы сцепление все там порядок,вариатор вланд,целый,ремень не порвался и не ростянулся.Вот возможно выхлопная,но я незнаю возможно такое что она так резко забилась.Незнаю как обьяснить,медленно мопедка обороты набирает,короч я сча езжу как на средненьком полтинике.Но никак на 62 сс.сегодня вот ездил,вот еду медленно км.20 даю газу а уменя такое чувство что его прям как что-то тормозит.Короч мене кажется что что-то или с выхлопной,или с илектроникой,может с карбом,карб вчера почистил.все гуд заводится нормально 06_question может с лепестковым что.? 06_question
Попробуй проехать без выхлопной.
А разве он без выхлопной нормально поедит?
ЗЫ: что за глюк куда пропало два сообшения по лепестковому. 05_shok  06_question
Змінено: 13.07.2012 р., geely
а почему не поедет, если дело в трубе сразу поймёшь, проверь насос может плохо качает.
13.07.2012 р. відповів для Shurupchik
А вот за насос я тоже думал может вправду плохо топливо подает!
Как его проверить?
Трубу сча сниму,соседей подыму. 15_badgrin
У меня вот недавно прикол был,короч еду км 30 выключаю зажигание перед двором,и что-то глоп,ну короч я его заводить о он никак,короч оказалось слетела,шланга вакума.
Как его проверить?
заведи мопедку и сними шлангу подачи, бывает так что на холостых вроде нормально качает а как газу дашь, перестаёт, может бензо фильтр забился.
Как его проверить?
Сча схожу проверю.
Проверил!Качает отлично,на холостых не сильно течет,газу даещь,струя хорошая течет.Насос можно откинуть.Поеду сча в гараж снимать трубу.
Хмм а напомни, это случилось до того как горшок снимал? Ты когда поршневую востанавливал, прокладку между циликом и картером новую ставил , я к тому может прокладка плохая, не по размеру и перекрыла часть продувочных окон например пятого продувочного канала, вот Тебе и потеря мощности, ну как вариант.
История такова,было у меня 50 сс,мопед ездил,но я захотел большего,перебрал двиг,расточили под 44 мм.,короч я обкатывал накатал 400 км. мопедка рвал отлично,и вот раз я ехал медленно и решил проверить максималку,короч разогнал его максимум стрелка уперлась в пластик,и сразуже сбросил скорость гдет до 40 км. и так я ехал домой,еще гдет 1 км. приехал дамой поел,выхожу,завел поехал и еду и чувствую мопед как-то тупей и тупей становится.Ну короч приехал я на карто-дром,и там он вопще стал тупой,короч сложилось такое чувство что у меня ролы стали в два раза тяжилей,и я подумал что лопнула пружина в шкивах,поехал медленно домой,приехал проверил,там все порядок.поставил легче грузы,всеравно не то но лучше,а до этого он на этих легких грузах хуже ехал.Короч разобрал мотор,на цильндре была одна царапина.Но как показалось мне,и КОЛЯНУ,она совсем не смертельна,и практисеки не влияла.
Короч поставил новые подшипы на колено,колено проверил на биение нормуль все,розточили котел под 44.5 мм.,сальники тоже новые, собрал завел,сначала км.30 медленно тихонько ездил,но уже чувствовал что не то,потом решил дать  02_sad газку,и понял что не едит он.Как раньше.прокладка старая осталась.но она ничего не перекривала.
Дык а трубу проверил ?
Нет еще,нужно в гараж ехать.
