+4 °С
Переглядів: 5950657
20.06.2012 р. відповів для kollz
Привет форумчане, кто то знает маркировки подшипников в редукторе gbl двигателе, там где стоим втулка а не подшипник. Или конкретно маркировку подшипника со стороны сцепления.
6203 в крышке редуктора на первичном валу...
20.06.2012 р.
Короч,ковырял я мопед,искал свой дзылынчайший звук снимал бендекс,не оно,звук вроде как идеть от коленвала,и есть небольшой люфт на валу со стороны варика,чтот мне кажется это за того что посадочное под подшипник у меня прослабленное.Короч не знаю я уже что это звенит и только на гарячую теперь.Еще когда снимал циилидр заметил на поршне,в одном месте вверху в посадочном месте под палец,какието следы.Такое как палец крутится,и только вверху,внизу следов нет и з другой стороны тоже,может в этом и есть мое дзеленчание. 34_wacko2 ?
Змінено: 20.06.2012 р., geely
sanekyoo
20.06.2012 р.
вот случайно заметил ремень http://begemoto.com/index.php?categoryID=372
680х16.
думаю, что он будет четко выходить на максимальный радиус вариатора...
может потом куплю zx 35 торк и такой ремень...
Юрий Николаевич 17_wink писал, что у него не выходит на максимаьный радиус ремень(на 35 зх)
мне это и нужно
20.06.2012 р. відповів для sanekyoo
Так ЗХ ремень шириной 18 мм.!
sanekyoo
20.06.2012 р. відповів для geely
мне щеки торка нужны, а сцепление и колокол можно оставить от аф-18
пока мысли...
через 2дня приходят два редуктора 41_dance2  жду 44_beach
А я вот сижу,незнаю какой мне вар заказать 06_question смотрю на косо и вланд,но что-то вланд мне больше нравится,темболие косо очень много потделок.Та и постели у вланда мне как-то больше нравятся,кажется мне что вланд на максималку лучше будет,по динамике не знаю.еще думаю мож такое взять,но качество не внушает доверия http://begemoto.com/index.php?productID=5042
Но пока остановился на этом,ролы нужно легче ставить.http://begemoto.com/index.php?productID=3074
sanekyoo
21.06.2012 р. відповів для geely
давай посчитаем
первый вариант--три пары роликов...приблизительная стоимость роликов(в розницу) 20гр.
---пружинки...30гр.
---сам вариатор получается ...60гр. как обычный кхетай паленый 70_suicide
второй вариант---266гр.
я вообще считаю это все простой тратой бабла, ставится обычный рариатор с роликами 9гр. и катается....это если после капиталки, по мере износа двигателя, ролики уменьшаются.
А почему на такой не смотришь http://begemoto.com/index.php?productID=1678
Я ж писал что на варике за 150 грн разбивается меднографитовая втулка и начинает звенеть вариатор !!!
21.06.2012 р. відповів для sanekyoo
Почему пустая трата денег?На вланде постели под ролики под другим углом,и вылет роликов на нем больше соответственно и динамика плюс и максмалка.Да тот что за 148 и я уже отбросил,
21.06.2012 р. відповів для romanxx
Косо я тоже расматривал,писал выше,но вланд мне больше понравился,постелями под ролики и мне кажется что на вланде вылет роликов больше. 17_wink
У меня сейчас стоит китайский вар за 150 грн, я вот думаю мож это он и звенит!? 06_question
Зря отбросил!  Я себе две недели назад такой втулил на 34-ку, только от летса он гораздо больше стокового, только втулку втулил от стока + шайбочку выточил, ато на втулку ремень не ложился, итог- вчеря мерял максималку 77 км в ч. ну это по измерениям с тачкой (может врать пока нет возможности проверить по жпс), и это всё   на значительно потёртом бандовском  ремне ,до края этого варика ремень не выходит 4-5 мм, если подкинуть новый то думаю будет лудше, запас в торке ещё есть+  подуставшая 50 кубовоя КИТАЙСКОЯ поршневая, когда собирал не было времени точить сток цилик, просто кольца подкинул. Ну ощущения на ходу очень прикольные такое ощущение что трансмисия работает как коробка автомат, до 45 в обычном режиме  а потом маленький переход на меньшие обороты и тащит он на средних оборотах 50-60 км без нагрузки, очень остался доволен этим вариком. Правда на сколько долго этого бутерброда хватит я не знаю, но пока не планирую ничё менять, может появиться свободная минутка то сниму крышку и отфоткаю состояние трансмисии. Честно говоря даже не думал что будет такой эфект. 01_smile
21.06.2012 р. відповів для Shurupchik
Отбросил,так как на оригинал чтот он не смахивает,а возможно такими их сйчас и делают,и всетаки мне кажется что вланд даст максималки больше.
Может быть, так как Вланда не тестил, вечером могу отфотать упаковку своего, и если успею открою крышку гляну что там за две недели произошло 03_biggrin мне бы ремень поновее и максималка точно бы была б больше.
Прироста максималки может и не быть,по крайней мере заметного,а вот динамика-да,может измениться в лучшую сторону,конечно после соответствующих проб с подбором роликов.
Змінено: 21.06.2012 р., KOLIAN
21.06.2012 р. відповів для KOLIAN
Привет,эт ты за косо говорил?
Вот смотри фото вланда и косо,как ты думаешь что лучше?мне почемуто больше вланд нравится потомучто на нем мне кажется ролики будут дальше вылетать66_pardon и еще видишь косо не такой как у тебя
ВЛАНД
КОСО
Змінено: 21.06.2012 р., geely
ВЛАНД
КОСО
Что можно сказать?Косо похож как у меня,по постелям с Вландом есть незначительные отличия.Но к примеру на моем вариаторе ремень и так выходит на 3-4мм выше максимального диаметра,так что даже если теоретически предположить что на Вланде ролики будут выходить дальше-это не значит что ход вариатора будет больше,ведь вариатор срабатывает до тех пор,пока подвижная щека не упрется в неподвижную,и все...так что даже если и ход у роликов еще остается,то выше ремень все равно не вылезет.Вот например на моем вариаторе-ремень поднимается выше макс.диаметра,но это тоже не есть хорошо-потому как он получается работает зубьями,вот если бы диаметр вариатора побольше-чтобы ремень даже на верхах работал всей поверхностью...В общем подитожу:выбирай какой нравится,они примерно одинаковы,заодно как говорится протестируеш и поделишся впечатлениями...
Понял,спасибо.Знач не вижу смысла платить больше за косо.Закажу вланд,и ролы 7.5 грамм,плюс в комплекте 9 идут,и у меня вроди 8.5 грамм думаю настрою.
Так у вас такой как на бегемото за 300 грн ?  Я вижу что у него нет зубцов вентилятора, как у подделки.
Да,именно так.А Юра Ездок купил себе с зубцами(хоть я его ипредупреждал не раз,в итоге на слете разбирали ему трансмиссию,так вариатор болтался уже на втулке-быстро разбило втулку-ту,что в вариаторе стоит... 19_negative
О,как пришлют-можно поставить мне на дио и попробовать,я разницу замечу между моим Косо и Вландом... 04_blush мне то обкатывать не надо,можно топить и топить...
