+1 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-З
Переглядів: 5951260
sanekyoo
19.06.2012 р.
акция!!!
сейчас есть супер редуктор на бегемото....
http://begemoto.com/index.php?productID=4956
я такой год у них выпрашивал, себе сегодня оплатил и заказал, фото и сравнение со стоком позже--на этой недели...
для тех кто реально хочет ехать 70-80км/ч, а не мечтать 85_boast
думайте, но не долго....
19.06.2012 р. відповів для casio
Всем привет! Ребята, хочу услышать ваши мнения по поводу того, стоит ли лить масло в бензин на Хонде аф35, так как являюсь обладателем последней всего несколько дней и слышал, что слабые подшипники коленвала, якобы не получают должной смазки из-за этого и рекомендуют слегка добавлять маслецо. Что скажете и если да, то в какой пропорции? До аф 35 был аф27, там с этим проблем нет.
Если двигатель на обкатке, не помешает. Если уже побегавший, проверить масло насос и заливать качественную полу синтетику в бачок, что вполне достаточно для езды по городу.
В сильную жару и дальняк, доливка масла грамм 10 на литр в бензин тоже не лишним не будет.
19.06.2012 р. відповів для romakul
только расход бензина ...5 литров на 100 с самого начала   (в основном средняя скорость 40 км/ч, максималка 73 км/ч). Был у разных мастеров-спецов, но не смогли ничем помочь. Борьба продолжается с этим недостатком.
Повторюсь за обогатитель, точнее за иглу... перекрывает канал обогащения? Такой расход при скорости 40 много, очень много!
19.06.2012 р. відповів для Shurupchik
Привет всем !!! Нужна срочно консультация!Вопрос на счёт золотистых перьев на дио, сотят ли они тех денег 35_hang , за которые их впаривают, или  такая же лажа как и ремкомплекты на обычные пружинные? Кто юзал поделитесь пожалуйста впечатлением!
Спрашивай у Коляна, он тестил.
19.06.2012 р. відповів для Alexsey
Подойдет ли крышка редуктора с двумя подшипниками от Dio 35 к редуктору от Dio 35, у которого крышка с одним подшипником (второе посадочное без подшипника, вторичный вал крутится прямо в крышке)?
В своё время сам с этим столкнулся...
Всё подойдёт, только вторичный вал нужно будет проточить под подшипник. Или купить другой вторичный, уже под подшипник.
19.06.2012 р.
После слёта начал обращать внимание на звук из редуктора, - таки подвоюет.... как тролейбус.
Не сильно, но слышно... Поговорил с Толяном, говорит это не подшипники а пары шестерёнок.
В принципе не смертельно, и так ездить можно долго.
Ну а если зашумит один из подшипников, разберу и поменяю все на новые! 01_smile
19.06.2012 р. відповів для 99Ezdok99
Я тебе на слете говорил,что с 30км час редуктор начинает выть... 31_bigboss Как пружины?Есть отличия от твоих?
19.06.2012 р. відповів для KOLIAN
Настройкой трансмиссией доволен, при старте аж толчок есть! 18_good  А дальше, неспешный разгон до максимальных 75.
Считаю что весом грузов тебе  31_bigboss еще можно поиграться...
Да, перекрывает. Уже и карб у товаришща взял, у него расход при скорости 55 км/ч был 3,1 л/100 км. На данном этапе сейчас замеряю.... Но все подозрения на лепестковый клапан падают
На увеличение?
И ещё, напомни, пружинки колодок на сколько приблизительно оборотов?
Так проверь! Губами к впускному патрубку и в себя, и будешь знать держит или нет он.
На увеличение?
Да,на увеличение.По пружинам:без понятия,это оригинальные,впрочем как и твои что я забрал,судя по цвету-одинаковые,но по жесткости разные,как ты сам заметил.
Спасибо уже затестил,  18_good по сравнению со стоком. небо и земля!
Спс. Чуток осталось, где то 1/3 бака, доезжу, а потом уж и втягивать буду 01_smile если окажется, что многовато 01_smile
20.06.2012 р. відповів для 99Ezdok99
Ясно, спасибо за информацию.
[url=http://wot-noobs.ru/nubomer/?nick=wolfgangg]http://wot-noobs.ru/button/wolfgangg.png
20.06.2012 р. відповів для sanekyoo
08_lol
лол
ты так говоришь , как будто 70-80км это какая то нереальная скорость)
этой скорости можно с лёгкостью добиться и на стоковом редукторе!
я свой на сток редукторе разгонял 95
20.06.2012 р.
Привет форумчане, кто то знает маркировки подшипников в редукторе gbl двигателе, там где стоим втулка а не подшипник. Или конкретно маркировку подшипника со стороны сцепления.
Хочу водянку, но руки не смогут.
20.06.2012 р. відповів для kollz
С стороны редуктора  6201 и 6203
20.06.2012 р.
Катался по делам... Не нравится мне вой из редуктора... Явно увеличился он после прохвата.  Раньше его почти не слышал, и не обращал внимание, а сей час только его и слушаю. И хрустящий звук на малых оборотах появился.... 02_sad
Переписал нужны подшипники в редуктор с первой страницы, куплю их в ближайшее время. Вскрою редуктор посмотрю что и как, и может закину новые подши.
И поэкспериментирую с роликами.... Буду подготавливать технику к следующему дальнобою. 21_umnik  01_smile
