27
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 5976828
26.05.2012 р. відповів для Shurupchik
Согласен с Вами, но вторая моя 34 -ка хоть неделю стоит заводиться с пол тыка, хотелось и с этой такого добиться 06_question
После моих последних манипуляций с обогатителем, за экономию топлива, на холодную заводиться стало хуже...  Поднял чуть иглу, на пол оборота в обогатителе. Посмотрю как теперь будет...
Попробуй и ты так сделать.
26.05.2012 р. відповів для roma95
всем привет еще вот такой вопросик.
я так подумал, возможно ли с 34 дио поставить карбюратор на 27????
я брал свой мопед за 400грн, амортизатор на нем от 34. возможно он из за этого плохо работает, бывшый хозяйн поставил карб тоже с него)
как мне узнать какой у меня карбюратор?
Если мопед стоит 400 грн, могу только представить что это за аппарат?!
Твои посты, одна путаница. То карбюратор, то уже амортизатор от 34...
26.05.2012 р. відповів для sanekyoo
здравствуйте 86_bye  03_biggrin
а вы фото не делали своего коленвала??
просто хочу купить--- Коленвал Honda AF28 Спортивный CM TW--511гр.
и сравнить качество.
Фотки моего колена есть в теме...   По ссылке такой же-  http://www.begemoto.com/index.php?productID=1901
Единственное что долго искал у них, это проточку на валу под длинную втулку (широкий ремень), чтобы самому не точить. Подшипники поставил ТРI.
Писать мнение рано, проехал почти ничего, с начала сезона.
YAMAHA250
26.05.2012 р.
Нужна помащь 43_help Сигодня перебрали движок паставил сальники и новые подшыбники.Завелся сразу,патом ехали начел душытся двигатель на полном газу,приехали дамай .Хотели завести не заводится 23_ireful3 Кинулись до вакумнова нососа не тянет бензин с бака,поменяли на навый таже кортина,кагда ртом тенеш трубку вакумника  бензин идет  38_focus В чем может быть проблема? Где искать? Друг нервничает сказал что спалит мот!Извеняюсь может и была эта тема но сматреть 600 стр долга будет
Змінено: 26.05.2012 р., YAMAHA250
sanekyoo
27.05.2012 р. відповів для 99Ezdok99
в понедельник прийдет посылка с бегемото и мотолюкса, фото в понедельник, ваши фото нашел 18_good
а на подшипниках сильный люфт??
я имею ввиду сравнить качество изготовления--топорное или аккуратное-добротное!!
ладно, в понедельник усе будет 56_yahoo
а пока купил 3,50-10 KENDA K418 http://www.moto.com.ua/moto-magazin.php?category=638
за 190гр. в городе, походу больше ее не выпускают, это остатки расспродают. 86_bye
а понравилась такая Шина 3.50-10 Kenda K431 4PR 51J TL но переплачивать за пересылку с мотокома нет смысла, а в городе нет такой, да и вообще еле нашел кенду, сейчас в городе один непонятный кхетай 64_treaten  перескупы ср....е 13_evil
и амортизатор за 140гр. http://begemoto.com/index.php?productID=1727
пружина жесткая, буду менять от минска, мой аморт от минска сдох, небыло желания его перебирать.
но пружина от минска длиннее на 40мм(но мягкая), вот и думаю взавтра сжать ее съемником.
27.05.2012 р. відповів для sanekyoo
У меня сзади стоит такая резина - нареканий нет, всё прекрасно 01_smile
За 800 км. ещё даже волоски на месте))))
Змінено: 27.05.2012 р., EXECUTIONER
27.05.2012 р.
Ребят, засада. Зашумел редуктор, разобрал проверил подшипники, вал, шестерни...Ни люфтов, ни выработки не нашёл 06_question . Шум был такой, как будто сепаратор с подшипников высыпался. Определил что шум из редуктора откинув ремень с варика... На валу колеса есть люфт типа входит и выходит. Люфт миллиметра 3.
Подскажите чего-нибудь пожалуйста.
27.05.2012 р. відповів для scarty
Если есть люфт - меняй подшипники.( ВСЕ !!!!) Из крышки снять не проблема- хорошо феном нагрей и они сами выпадут, а вот с тем что в картере (глухой ) прийдется повозится. Вероятно прийдётся менять и сальники... Будут вопросы -пиши в личку (горький опыт по редукторам есть... 02_sad )
Если этот люфт ощущается при снятом колесе-если подергать за вал,то это ничего страшного нет:при установке колеса и затяжке гайки этот люфт пропадает.По остальному-меняй все подшипники,а так же обрати внимание на шлицевую посадку шестерни промежуточного вала на промежуточный вал-сильноголюфта быть не должно.
27.05.2012 р.
Ребят, ппц какой-то...собранный редуктор с колесом не люфтит нигде... 27_dash Подшипники в норме!
Шум не постоянный, на холостых не шумит, даёшь газку-шум появляется и пропадает при больших оборотах.
В сцеплении ничего не может шуметь, цепляя там чего-нибудь. 43_help
KOLIAN, шум похож на такой, когда щека цепляет бендекс, при раскрученной крышке, только он глуше,и получается на средних оборотах.
Змінено: 27.05.2012 р., scarty
27.05.2012 р.
вот видео, если конечно получилось вставить 01_smile
[flash=450,349]http://i.i.ua/video/evp.swf?V=5ae68.120e95.39.9c0437.k49f4fb7a[/flash]
или так дио-28
27.05.2012 р.
Народ, подскажите, подойдет ли задний амортизатор от Дио на Ямаху? Хочу поставить длиннее родного, но те что пишут "на Ямаху" идут стандартного размера. Зато есть разные аморы на Хонду нужной мне длины. Они подойдут, или размеры крепления разные?
Спасибо.
Змінено: 27.05.2012 р., Nobody777
27.05.2012 р.
Помогите решить проблему. 04_blush Утром завожу скут (заводится с пол тыка) после прогрева3=5минут при движеньи с места дымит и не развивает обороты.После прогазовки2-3раза все приходит в норму 18_good .Если не прогревать а ехать сразу то все нормально.Сегодня продул промыл карб-воздухоочиститель заменил топливный фильтр 18_good думал проблема осталась по заду.Так нет все осталось по старому 19_negative .Я думаю что карб переливает но свеча зажигания кирпичного цвета тоесть обогащение смеси в норме.Да и работает двиг ровно холостые держит.Нет что б прогрелся и спокойно поехал так нада всю улицу покрыть синим туманом 08_lol  56_yahoo .Заранее всем благодарен 20_drinks
СЛАВА УКРАИНЕ!
27.05.2012 р.
добрий день. вчера привезли подшипники на дио. доволен как слон ))) правда менять буде в следующем году, не раньше...
севодня после небольших покатушек порвался ремень, за сегодня наездил около 20 км.
30XAH =)))
27.05.2012 р. відповів для 30XAH
Привет не подскажешь где в Малине можно компрессию скута проверить на квинте меряют нет 48_download
СЛАВА УКРАИНЕ!
или так дио-28
А не проверял состояние слайдеров на крышке вариатора?
Перед покупкой этих подшипников, я к ним присматривался... И на люфты, на сборку, на обработку поверхностей, всё понравилось. Та и выбито на них Тайвань... Надеюсь не подделка.
Есть несколько скутеристов местных, которые ездят тоже на такой же Кенде К418 итоже довольны.
27.05.2012 р. відповів для sany-2012
Так в принципе у всех ,в большей или меньшей степени двигатель себя ведет после запуска на холодную.Может быть немного сальник маслонасоса пропускает,хотя маловероятно.Так что не заморачивайся. 31_bigboss
27.05.2012 р.
посоветуйте какое трансмиссионное масло залить в редуктор (хорошее) 04_blush пора бы уже заменить 06_question  07_dirol
СЛАВА УКРАИНЕ!
sanekyoo
27.05.2012 р.
для бизонов 03_biggrin  18_good
400гр. за оригинал подшипники
http://mokik.in.ua/products/Подшипник_B27_91005GBL872_Honda_Dio_182728_Оригинал_Япония
я правда еще к ним не дошел 03_biggrin
