+14 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 5973041
23.05.2012 р. відповів для KOLIAN
А у меня втупую еду газ бросил и заглох,но ехал мопедко на нем помоему лучше.
23.05.2012 р. відповів для geely
Мне тоже кажется что лучше двигтель работает на этом топливе.Карбюратор тебе наверняка нужно заново регулировать.
23.05.2012 р.
Привет всем дио водам 03_biggrin
Помогите разобраться) Мой скут dio af 27 ВОТ такая проблема, парился с настройкой карбюратора, и пришол к тому что мопед отлично работает, при выкрученном на пол оборота винте качества. проездил 120км отлично,холостой есть заводиться нормально,вообще не видно дыма из глушака,провалов нету. и вот под конец дня приехал домой поставил он полностью остыл.
завожу прогрел хорошенько, и кароче пошли провалы 27_dash  если потихоньку ручку накручивать идет провал, а потом резкий рывок. доехал до гаража выкрутил свечу она белая.ЭТО значит что бедная смесь. открутил винт на 1.5 оборота и он категорически
отказывался ехать. крутил-крутил и все таки опять нормальная работа была замечена на 0.5 оборота. 21_umnik но провалы ттакже были. И я решил отрегулировать дросельную иглу. она стояла на 2 делении с верху, я поставил по центру.
дайте совет,так и должно быть что на 0.5 оборота мопед отлично ездит? винт качества китайский немного отличаеться от оригинала 06_question
43_help
24.05.2012 р.
Здравствуйте многоуважаемые форумчане!
Нужен совет 21_umnik  Недавно купил 34-ку, с убитой поршневой. Такая ситуация, подкинул другую поршневую, сменил сальник о стороны варика, был мокрым, колено не первой свежести ну да ещё походит. Проблема в том, что когда на холодную с утра заводишь, заводиться секунд 10 работает и глохнет, если сразу даешь газу провал и глохнет, такое впечатление что не хватает топлива, а  если закрываю входное отверстие воздухана на пару секунд при работающем двигателе сразу всё налаживаеться и двиг начинает идти на прогрев и когда прогреваеться работает нормально, и холостой держит и заводиться без газа. На горячую всё нормально. Никакие манипуляции с карбом сильно не помогают, три раза мыл карб , сменил обагатитель с другуго японского карба резьбу не хотелось срывать для регулировки, просто у этого и так игла в открытом состоянии была на пару милиметров больше открыта. Лепесток проверил в норме, выхлопная почищена. Свечку вчера проверил, показалась смесь бедновата, поднял на одно деление игру, да и уровень в ПК чуть больше сделал, стало чуть лудше но все равно гад пока дырку на холодную не закроешь, нормально не работает. Компресию вчера померил, со стартера 8, с кика почти 9-ка.Что это может быть? Где то подсос воздуха? или что ещё может быть? Свечку тожеменял. Заранее спасибо за ответ
24.05.2012 р. відповів для Shurupchik
А чего ты с сальник со стороны генератора оставил? Если менять, то менять оба!
Вероятно идёт подсос воздуха...
24.05.2012 р. відповів для 99Ezdok99
Да он сухой был, потому и оставил, да сальник то не проблема поменять, ну поменяю для уверености, дай боог чтобы сальник а не между картером или ещё где.
Если едет нормально, по попробуй подрегулировать пусковой обогатитель - возможно он слишком рано перекрывает канал. Регулируется сниманием обогатителя и откручиванием верхушки обогатителя примерно на 1 оборот. Может идти туго, потому как заклеен, а возможно его уже крутили, оттого и такая картина.
"...Счастья всем, даром, и пусть никто не уйдет обиженным!"
У меня сальники тоже были сухие, а травили ого-го... Поменял их все, и скут стал с пол оборота заводиться. 01_smile
24.05.2012 р. відповів для stalker338
Пост не мне а Shurupchik.... 04_blush
Мне обагатитель тоже не очень понравился, я поэтому другой и поставил у которого на холодную больше игла открыта, родной не хотел курочить, ну заклеины оба с завода.Спасибо за совет. Прикол в том что есть такая же 34 на предпродажную подготовку у друга только с контейнера, работает отлично и такой же прикол на холодную провал пока не прогрееться , только не так ярко выраженный. сменю пока сальник и перепакую лепесток(сменю прокладки)и может какойто мыльной гадостью намажу между картерами , может чего и найду если не поможет- передалаю гадский обагатитель на ручной. 34_wacko2
уже ответил Спасибо 01_smile
кстати склоняюсь к Вашему мнению , о подсосе воздуха
Змінено: 24.05.2012 р., Shurupchik
На горячюю заводиться без газа, только к кнопке дотрагуешся как часы, а вот с утра сегодня опять та же картина, думал после вчерашних манипуляций попустит а нет.
24.05.2012 р.
а у меня после долгой езды на холостых глохнет и заводится только с полным газом. на холодную заводится сразу без газа. из за чего это может быть? или просто он сильно перегривается?
24.05.2012 р. відповів для Djnkt
Ну так добавь холостых, и не будет глохнуть на горячую. А на холодную заводиться хорошо, из-за поднятой заслонки обогатителя.
Карб всегда регулируется на прогретом двигателе!
После длительного простоя, можно ещё поработать лапкой не включая зажигания. А потом когда загонишь больше бензомасленной смеси в цилиндр включишь зажигание, двигатель тогда быстрее "схватит".
24.05.2012 р.
всем привет еще вот такой вопросик.
я так подумал, возможно ли с 34 дио поставить карбюратор на 27????
я брал свой мопед за 400грн, амортизатор на нем от 34. возможно он из за этого плохо работает, бывшый хозяйн поставил карб тоже с него)
как мне узнать какой у меня карбюратор?
я так и настроил если еще добавить холостых тогда сам едет на холостых пока сильно не греется. Еще, даже после 5 мин езды если даже поднять иглу без газа не заводится а холостые держет это нормально? может быть такое если сальники убитые?
Конечно! Проверь всё, и подойди к ТО комплексно и не спешно.
Согласен с Вами, но вторая моя 34 -ка хоть неделю стоит заводиться с пол тыка, хотелось и с этой такого добиться 06_question
sanekyoo
25.05.2012 р. відповів для 99Ezdok99
здравствуйте 86_bye  03_biggrin
а вы фото не делали своего коленвала??
просто хочу купить--- Коленвал Honda AF28 Спортивный CM TW--511гр.
и сравнить качество.
