Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 5973545
22.05.2012 р.
Всем привет.
Уважаемые, объясните пожалуйста, как все-таки правильно замерять компрессию...
1. на горячую или на холодную?
2. стартером или кик-стартером? (сколько времени крутить или сколько раз кикать?)
3. с выкрученной ручкой газа или без?
Тему, да и инет, в этом отношении перечитал до корки! Нет однозначного ответа! Каждый меряет компрессию по-разному....
У меня кик-стартером получается около 6.8 (раз 10), стартером - 7.8 (10сек)  и при увеличении времени потихоньку добавляется, вплоть до 8.2, правда ручку газа в обеих случаях не выкручивал.
22.05.2012 р. відповів для Andreygol
Компрессия меряется на хорошо прогретом двигателе.  61_punish  Ручку газа выкручивай до упора. 03_biggrin и  крути  стартером секунд 5. 33_wacko Процедуру можно повторить. 01_smile
22.05.2012 р. відповів для Andrea
то что  мерять компресию нада на прогретом двигателе согласен, но ручка газа ничево не даст, кроме как лмшних неудобств
30XAH =)))
22.05.2012 р.
Привет всем. Какие могут быть минусы если поставить 72сс поршневую? Перегреется сильно если долго кататься? Бывает за день езжу вдвоем 200 км. Стоить поставить?
sanekyoo
22.05.2012 р. відповів для Djnkt
поставь 62-65сс поршевую.
22.05.2012 р. відповів для scarty
Хм...щека сидела очень плотно на шлицах, колено уже отвёз местному самоделкину, который мне его впарил, почему-то деньги тот вернул без особых разговоров, наверное не первый раз такое. Склоняюсь к тому, что металл пластилиновый. Гайку ставлю на фиксатор, к тому же для подстраховки керном её в трёх местах. Щека сидела ровно посредине шлицов, судя по виткам резьбы гайки, она осталась на месте. Колено маркировано литьём на внутренней стороне как SEE, на коробке маркировка DIO-50 27/28.
Посмотрел, подумал варить там шансов нет, раз металл какашка.
Как это на коробке маркировка DIO-50 27/28?Это маркировка вобще то толстого вала,а тонкий маркируется что то типа AF18.Людям ставил такие коленвалы,просто затягивал хорошо гайку,ни на фиксатор резьбы,ни тем более не кернил(ни в коем случае),и ни одного случая не было чтоб срезало шлицы.А вот на ремонт частенько попадали эти модели именно с такой же проблемой,и срезало шлицы и на родных валах...просто ктото полез например поменять ремень,или еще что нибудь,и недостаточно затянули гайку,вот и вся причина.Да,еше один важный момент:Бывает,на не родных валах немного не выдержан размер от начала шлицов до ступеньки куда упирается паук вариатора.Что в итоге получается:при сборке вариатора когда одета неподвижная щека,то шлицы на валу получается что выглядывают за неподвижную щеку,ставим родную шайбу,затягиваем родную гайку,шайба упирается в выступающие шлицы,затягиваем-думая что все в порядке и хорошо затянулось,а на самом деле весь пакет:Паук-втулка вариатора-неподвижная щека остается не стянутой,и в скором времени срезает шлицы... 35_hang Так что металл тут скорее всего не виноват... 31_bigboss Надеюсь доступно объяснил,подробнее уже не куда...
sanekyoo
22.05.2012 р.
усе, дело-тело тронулось с места. заказал...
1, Код     1006342---Коленвал Honda AF18 / 24 Спортивный CM TW.  511грн.---1шт.
http://www.motolux.net/index.php?itc=1006342
и кто-то знает что это за фирма по коленвалам, а то толком ничего не нашел, как расшифровывается. 86_bye
2, Код     1004655---Подшипник коленвала NTN(Japan) Dio18/27 20*52*12. 88грн.---2шт.
http://www.motolux.net/index.php?itc=1004655
3, Код     1005464---Поршень Honda AF18/24 р1.00 CMR. 130грн.---1шт.
http://www.motolux.net/index.php?itc=1005464
4, Код     1000758---Тормозные колодки Honda Dio/ Tact CN. 32грн.---2шт.
http://www.motolux.net/index.php?itc=1000758
5, Код     1006878---Лепестк. клапан Honda 18-27(толст.платф) текстолит. 33грн.---1шт.
http://www.motolux.net/index.php?itc=1006878
6, Код     1004252---Прокладки поршневой Honda Dio AF18-31 MTech. 23грн.---1шт.
http://www.motolux.net/index.php?itc=1004252
7, Код     1004529---Прокладки поршневой Honda AF18/24 (3 шт.) CMR. 36грн.---1шт.
http://www.motolux.net/index.php?itc=1004529
8, Код     1005616---Ролики ScM Suzuki AD100 / Lets D17*12-5g. 28грн.---1шт.
http://www.motolux.net/index.php?itc=1005616
9, Код     1006961---Ролики Suzuki AD100 / Lets D17*12-8,5g. 19грн.---1шт.
http://www.motolux.net/index.php?itc=1006961
и кучу всякого барахла на бегемото на 490гр.--- сальники, ремкомплекты карба, ветровку зеленую 62_sarcastic
игольчатый атену  http://begemoto.com/index.php?productID=6292
ждем ответа от продавцов.
Змінено: 22.05.2012 р., sanekyoo
22.05.2012 р.
Мужики прЭвЭт!Какой лучше поршень взять 44 мм.(буду точить горшок под 62 кубика) нормального ничего не нашел,буду брать кехтай,а что лучше?СЕЕ,или МСЮ или еще что посоветуйте?
22.05.2012 р. відповів для geely
В принципе качество практически одинаково,но когда у меня была 60ка,то MSU мне больше понравились... 06_question SEE-коробка (Упаковка)какая?
22.05.2012 р. відповів для KOLIAN
А х.з. я коробку не видел,я и думаю или на бегемоте заказать,или у нас в форсаже взять? 06_question Я тебе горшок дам росточишь? 01_smile
22.05.2012 р. відповів для sanekyoo
вот нашел хороший сайт по резине, там все хорошо и доступно рассписано по размерам и диаметрам, и высоте резины, плюс еще в том, что многие катают такую резину....кенду.
http://shop.kenda.com.ua/category_1280.html
вот сегодня замерял свою резину.
бридстоун 3.00-10---хорошо б/у...по ширине 81мм(мерял штангелем)
М-Теch 3.00-10(сзади стоит)--практически новая--ширина 86мм.
кенда 3.50-10(перед)---практически новая .... 94мм.
и мерял у друга 90/90-10(кетай)---ширина 96мм.
для увеличения скорости хочется большой диаметр, но с моим амортиом влазиет только 3.00-10, вот теперь и думаю 64_treaten  12_cray
А что за амортизатор стоит?А ставил почти без проблем резину размером 100х90х10,но потребовалось немного подпилить картер и немного сместить нижнее крепление амортизатора,и все прекрасно влезло. 31_bigboss Максималки конечно же прибавило.Сейчас стоит резина размером 100х80х10-потому как поршневя другая.Фото ниже...
Я не точу цилиндры 06_question ,максимум чем могу помочь-отдать на расточку человеку которому я ношу цилиндры,он меня знает,так что отнесется серьезно...
Ну эт я и имел введу,знаю тоже некоторых кулибнов,которые росточят на тяп шляп.И еще вопросик это нужно окна шлифовать,и лучше это делать до проточьки,правельно?Завтра заеду спрошу почем у нас поршня.
Пятый канал и выпускное окно я могу тебе бормашиной доработать,это после расточки и примерки на двигатель... 04_blush
А что это за пятый канал? 04_blush  03_biggrin эт мне двигатель к тебе в багажнике прийдется везти,и сколько литров пива надо? 03_biggrin
Ну пятый продувочный канал-тот что на задней стенке цилиндра!По ходу дела будеш поить пока не скажу хватит... 08_lol шутка.Разберемся,пары-тройки литров хватит я думаю... 04_blush
Ладно,завтра поеду гляну что у нас почем,может у нас поршень возьму и буду розберать мопедку.
на 65 сс головку менять не надо? только цилиндр точить и все? или лучше покупать новую поршневую? цилиндр у меня CMR, на ремонте еще не был.
О результатах сообщиш...
22.05.2012 р.
Аморт.
