Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 5973545
20.05.2012 р. відповів для KOLIAN
У меня грамм 600-650 масла ушло за 400 км.масло насос по меткам стоит. 06_question
Использовал синтетику эльф.Не дымел вообще. 06_question (сальник маслонасоса держит видимо)
20.05.2012 р. відповів для 99Ezdok99
Вот и я ожидал 70-75 км...
как время выкрою-куплю шайбу и подставлю. 06_question
Масло это пользую,четвертый литр пошел-полностью доволен. 18_good
Спасибо,я так понимаю это полусинька?наверное 2 литра возьму сразу 04_blush
Да,полусинтетика.Мне,вернее скутеру литры хватает примерно на 1440км.
Не малый километраж для одного литра масла!  В повседневных покатушках по городу, масла дополнительно не добавляешь в бензин?
А нафиг? 06_question Водянка рулит! 18_good И что то мне кажется что для повседневной езды по городу масла еще меньше можно дозировать,а для прохватов на дальняк как раз самое то!! 31_bigboss
20.05.2012 р. відповів для EXECUTIONER
У меня на холодную поддымливает,на горячую не дымит,но запах слышен если сзади ехать.Обратил внимание-если по городу езжу,то выход с глушителя в масле мокрый,если за город выскакиваю км так 20-30,то мазута пропадает на выходе-сухо остается.Насос стоит тоже по меткам.
21.05.2012 р.
так кто-то в курсе откуда данные что стандартные грузики для 34 движка 8,5гр.?
21.05.2012 р.
и кто то может дать ссылку на мануал где указываются стандартные размеры ремня и вес грузов для AF-34
21.05.2012 р. відповів для KOLIAN
А я насос убрал.У меня из-за спорт коммута оборотов много раскручивает и в один прекрасный момент "перекрутило" стерло пару ветков шестерни на коленвале и теперь нужен новый, ну а пока заглушил, так даже заводиться без него стал лучше.
Лью 20 грамм масла на литр бенза, масло ХАДО синтетика.
А варик стоит непонятны снятый с япошки (подогнали за 50гр.) разгоняется туго но едет под  75
У меня на "дайтоне мини" хуже едет хотя и плавнее разгон.
Сцепление с новой ДИО-Леада алюминиевые шкивы 118 и 2-х колодочное 30_crazy
21.05.2012 р. відповів для brat472_5
информация в шапке темы уже давно проверена и перемерена,верь на слово 18_good
да я то понял што дело в крышке но я там в своей крышке поменял все  пачти она всеравно звинит я немогу понять почему??
Вот и пришла весна пора скутеров
я понял што  в  моей крышке но я  поменял почти все и ана всеравно звинит
21.05.2012 р.
Доброго времени суток. Кто подскажет, почему сожрало шлицы на колене, и лечится ли такое без замены колена. Колено новое. Ехал...Остановился чтобы подкачать колесо и всё-больше не завёл.
Змінено: 21.05.2012 р., scarty
21.05.2012 р. відповів для Honda34
Сделайте фото Вашей крышки с лицевой стороны там где стопорное кольцо и с обратной, там где полумесяц и храповик. Тогда разберёмся в чём там проблема, ну я склоняюсь к варианту что говорил выше  KOLIAN, нету шайбы под стопором или храповик неправильно поставлен. Вобщем фото в студию.
21.05.2012 р.
подскажите где в Украине можно купить оригинальный ремень 23100-GG2-7500 HONDA-BANDO
21.05.2012 р. відповів для scarty
Гайка отпустилась,вот шлицы и срезало.Это не редкое явление на моделях с тонким валом.Вот только не пойму-в профиле у тебя дио 28 написано,а мотор с тонким валом... 06_question Лечится заменой коленвала.Еслиже чтоб поездить еще-можно попробовать укоротить слегка втулку вариатора,чтоб неподвижная щека села немного поглубже-там где немного шлицов еще осталось,и хорошенько затянуть,предварительно подложив подходящую шайбу под гайку.Ну и ремень в этом случае немного подтертый придется вкинуть,но не обязательно...
Меня аж передёрнуло...
соболезную! 12_cray
21.05.2012 р.
Всем спасибо за советы, но жизнь так повернулась что взял Ямаху Аксис. В другие (в том числе Адрес) не влазил никак.. Так что буду ямашить.
sanekyoo
21.05.2012 р. відповів для Nobody777
какая разница, главное что япония и скутер помещается под вами 86_bye
ни гвоздя ни жезла.
21.05.2012 р.
20_drinks
sanekyoo
21.05.2012 р.
вот нашел хороший сайт по резине, там все хорошо и доступно рассписано по размерам и диаметрам, и высоте резины, плюс еще в том, что многие катают такую резину....кенду.
http://shop.kenda.com.ua/category_1280.html
вот сегодня замерял свою резину.
бридстоун 3.00-10---хорошо б/у...по ширине 81мм(мерял штангелем)
М-Теch 3.00-10(сзади стоит)--практически новая--ширина 86мм.
кенда 3.50-10(перед)---практически новая .... 94мм.
и мерял у друга 90/90-10(кетай)---ширина 96мм.
для увеличения скорости хочется большой диаметр, но с моим амортиом влазиет только 3.00-10, вот теперь и думаю 64_treaten  12_cray
Змінено: 22.05.2012 р., sanekyoo
22.05.2012 р. відповів для KOLIAN
Хм...щека сидела очень плотно на шлицах, колено уже отвёз местному самоделкину, который мне его впарил, почему-то деньги тот вернул без особых разговоров, наверное не первый раз такое. Склоняюсь к тому, что металл пластилиновый. Гайку ставлю на фиксатор, к тому же для подстраховки керном её в трёх местах. Щека сидела ровно посредине шлицов, судя по виткам резьбы гайки, она осталась на месте. Колено маркировано литьём на внутренней стороне как SEE, на коробке маркировка DIO-50 27/28.
Посмотрел, подумал варить там шансов нет, раз металл какашка.
