11
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 6023416
27.04.2012 р. відповів для geely
Цвет свечи кирпичний вроде какраз нормальний.... 01_smile
Работающий мотопед ето вложеная твоя душа...
27.04.2012 р.
Вот у меня такое чувство что этот ПО,у меня наоборот работает.(завел нужно подгазовывать,по мере прогревания холостые ростут. 27_dash
Да да да точно...прогазовую и норм.... 06_question
27.04.2012 р. відповів для Fogoten
Так как бить с моей проблемой што посоветуете 04_blush
Попробуй перекрыть часть подачи воздуха через возд.фильтр. Если обороты увеличатся или легче станет заводится, значит смеси на холостых не хватает. Подними иглу на обогатителе и поиграйся винтом количества.
Так же может где подсасывать воздух...
27.04.2012 р. відповів для 99Ezdok99
А как поднять иглу на обагатителе?
Может на тросике он имел ввиду
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
Спасибо я тоже думал што гдетоподсасивает воздух но патребок для уверености замазал полностюю прокладочним герметиком и покрасил в два слоя черной краской для уверености фильтр наглухо прикручен чист паралон пропитан смессю маслом (2-ох тактним) и бензином(А95)....и когда викручую винт качест он глохнет сразу он у меня щас на самою малость незакручен до конца.... 01_smile
Уже не раз обсуждалось...
Корпус состоит с двух частей. Та что фиксируется в карбе с резинкой, откручивается на 0,5-1,0 оборота.
Соответственно игла поднимается. Себе так сделал на китайском обогатителе, без нареканий. Расход плюс-минус 3,0 литра на сотню. 01_smile
Поднять иглу на обогатителе можна, вопрос зачем...так с завода он заклейин клейем, канешно можна сорвать и крутить на здоров я но ето мало што даст.... 17_wink
А,эт как пит стоп росказывал,что он на клею и нужно его сорвать.а потом крутить?
Современем могла появится выроботка,и канал может не дозакрыватся.
Именно
27.04.2012 р. відповів для whiteman
Именно
Знач буду завтра ломать. 03_biggrin
Ну поробую завтра,я так понял в моей ситуацие нужно закрутить чучуть обогатитель, правильно?? 01_smile
Помоему выкрутить.Тоесть поднять иглу и тем самым дать на холодную больше смесюки. 03_biggrin
Змінено: 27.04.2012 р., geely
Если подстраховался герметиком, краска не нужна. 03_biggrin
Считаю для пропитки воздушного фильтра простым маслом, бензин не нужен! Он испаряется и поролон остаётся полу сухой. Использовать 2Т масло не стоит, его лучше пустить по назначению. Для этого дела есть как известно пропитки. Если денег в обрез, можно любую недорогую автомобильную минералку, она гуще других масел и меньше будет стекать. Золотая серединка: масло для цепей бензопил (не спрей, он дороже в разы) сей час это масло тестирую, и в принципе почти доволен. С тикает самую малость, но липкость меньше чем в пропитке.
Да.
Главное ровные руки, и правильное понятие куда крутить!
Ну если викруть то ето означает што игли ближе будет к поплавковой камере...а если вкрутить в сам електоклапан то дальше и больше смеси будет подаватса...или я всьо таке неправ 04_blush
С трудом понял,но походу наоборот все.
За японские обогатители не скажу, но Китай отличается друг от друга. Отличия в длине иглы указываются цветом точки краски на корпусе. Думаю точная настройка под карбюратор, не помешает!
