+15 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 5972899
02.04.2012 р. відповів для EXECUTIONER
01_smile ,неа,такой мощности у меня паяльника нет и взять неукого 01_smile
думаете пайка хорошо походит?
Конечно,если все правильно делать!А что,разве есть другие варианты для этих целей? 06_question
02.04.2012 р. відповів для Drhpachnik
А как на счет такого варианта?
просят за него 350гр., длина 310мм.
19_negative Брал и такой,еще хуже... 19_negative Кроме навороченного вида-достоинств я не заметил...плюс нижнее крепление тоже пришлось делать(точить,фрезеровать) 66_pardon  абсолютно новое...
02.04.2012 р. відповів для sanekyoo
проверял уже-обжат трос не в свинце 01_smile .
если поварить не получиться то точно поеду паять(уже прикинул где сделают 07_dirol )
вообще-то трос обжимают в свинце.
если покажешь мне человека, который именно приварил трос, то я перед ним приклоняюсь.
припаять трос впринципе можно, но это на пару раз.
а вообще---- можно просто грамотно пропустить так трос, через скут, чтобы его хватило, и он не был лишним(не болтался).
сделать зажим в определенном месте, зафиксировать тросс и где нужно его натянуть, а где-то аккуратно сложить.
невыйдет так.там сама жила длинная,как я его сложу или прокину по скуту 06_question -это уже всё обдумывалось 01_smile
sanekyoo
если не в свинце, то они всеравно не проварят. а если проварят, то после сварки лопнет рядом со сваркой. это химия-физика.
разжимай, обрезай лишнее, и заклепывай заново.
сварка тут не поможет.
Змінено: 02.04.2012 р., sanekyoo
прикупил желет, для дальняка или замены колеса пойдет.
или поездок на скутере.   32,79гр.=4дол.
набор экстракторов, еще один.     16,80гр.= 2дол
до этого в январе тоже купил набор экстракторов, 2,4,6,8мм, уже успел использовать, покупа правда в интернете, со всяким хламом для скутера, обошлись мне в 15гр. хотел там же купить желетку, но небыло в наличии
Жилетка штука необходимая на дороге! Это как качественный шлем на голове.
А такой наборчик экстракторов в гараже валяется, ни разу не пользовался. Хотя читал отзывы о них на форуме - ни ахти....
Сварка-да,совсем неправильное решение. 19_negative Клепка-тоже не вариант,по крайней мере именно в этом случае с газовым тросом. 19_negative Самое правильное-грамотная пайка! 31_bigboss
02.04.2012 р.
спасибо вам за советы-буду думать!
об рез-те обязательно отпишусь 01_smile
02.04.2012 р. відповів для KOLIAN
Что посоветуешь?
Цена не играет роли главное  что бы доварить или прикрепить проставку мне нужна длина 350мм 03_biggrin
Что посоветуешь?
Лучшй вариант-ищи амортизатор с Сотого Леада...Проставку купить или сделать,и будет норм!У меня есть амортизатор Дайтона,но длинна у него по центрам по моему 260 или 270мм...Снят с заряженного Летса...
02.04.2012 р.
Вот у разных вариаторах для ДИО разный размер задней крышки
Что даёт разный размер этой запчасти  ?
Влияет на рывок? На скорость ?
02.04.2012 р. відповів для MMixailSymi1
Никогда не задавался таким вопросом...На скорсть я думаю никак не повлияет,а на динамику(при всем остальном неизменном) думаю повлияет,не знаю правда как... 06_question
sanekyoo
левая дает возможность тюнинговать вариатор.
у левой ролики после тюнинга не вылетят из направляющих-постелей.
правая нет.
у правой вылетят.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-421434/
на диамику еще влияет постель-направляющая ролика, есть разные вариаторы, с разными постелями, расказов о них в интернете мало, но есть. нужно рыть интернет.
02.04.2012 р. відповів для 99Ezdok99
у меня однажды экстрактор сломался в болте, который я пытался им извлечь. такого головняка у меня еще не было-вместо того, чтобы просто высверлить постепенно болт до тех пор, чтобы осталась только спираль резьбы, которую потом легко удалить мне пришлось высверливать "мясо" вокруг этого самого болта, чтобы извлечь этот самый болт вместе с обломком экстрактора, так как ни одно сверло экстрактор не брало. не знаю, почему он лопнул-может был перекален, или может что-то другое, но я зарекся после того случая использовать подобный инструмент...
vkontakte.ru/id8704983
sanekyoo
02.04.2012 р. відповів для ARTEM_UKR
вот мой первый набор экстракторов.
http://begemoto.com/index.php?productID=1184
потом сделаю нормальное фото.
он себя показал ооочень хорошо.
даже когда я вставил в дрель и начал хорошо крутить, то он не слизался, а все выкрутил.
а второй, что в теме выше показал, купил потому, что в моем селе его просто не найти, а тут попался последний набор в бабыченом магазине, решил быстро брать, а то потом поздно будет.
наша укр поговорка... шоб було 03_biggrin
я четыре дня выпрашивал привезти самые ходовын головки-нормальные, поштучно, на скутере М8 и М10. еле купил за 20гр. две.
03.04.2012 р. відповів для KOLIAN
Что посоветуешь?
Фото есть?
Главное что бы был ход нормальный 03_biggrin
03.04.2012 р.
Похоже уже с ремонтами и доработками я закончил... 01_smile
Трубу зачистил, обезжирил спиртом (!), покрасил и тех.феном прогрел для надёжности.
С задним колесом тоже самое... Всё блестит и сияет!
Снова натёр пластик, как у кота яйца. 03_biggrin  Заводится с пол оборота в независимости от простоя.  18_good
Точно, как новый!!!!! 01_smile
Что ли прокатиться и Толяну сделать "негласку", работу проверить по его мопедке?! 03_biggrin
03.04.2012 р.
По моей просьбе, замерить меж осевое расстояние в трансмиссии....
Что глухо, никто мотором не занимается?  04_blush
03.04.2012 р. відповів для Drhpachnik
Что посоветуешь?
Фото есть?
Длинна по центрам 257мм.ход стандартный.Да и с бОльшим ходом я не встречал наших амортов,разве что не на много бОльшим... 31_bigboss
03.04.2012 р. відповів для 99Ezdok99
Пока не ковырял свой,поэтому и не мерял... 06_question Вспомнил,завтра померяю на своем старом двигателе-как раз на полке лежит без крышек... 31_bigboss
