+22 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 5974817
27.03.2012 р. відповів для geely
и опять у меня вопрос 03_biggrin :
почему у тебя на клюве 4ре болта? 05_shok
27.03.2012 р. відповів для EXECUTIONER
01_smile ,да,это те части кот. вокруг унитаза).
ОГО,пару месяцев 02_sad  я думаю, что потеплеет быстрее 21_umnik а клюв красить будешь?
Как же мне невтерпёЖЖЖ уже своего коня собрать воедино,один я знаю! 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
плюс ко всему ещё ксенон поставлю(уже купил).
Я себе поставил 7 амперный аккум гелевый,с индикацией разряда 04_blush  как раз под ксенон 01_smile ,правда он большеват падла 01_smile но не проблема
Просто пока не до мопеда,нужно на машину резину взять,и т.д.
4 болт то уже старый хозяин премудрил,так как на клюве почти все крепления обломаны,клюв нужно менять,плюс он еще был битым,и криво спаян,нужно ломать и паять нормально,и эбоксидкой еще для большой прочности,(на фото красным выделил) видно пластину под 4 болт.
Понял.Удачи со всеми планами 01_smile
Клюв красить будешь этот?или новый уже покрасишь?а может и не надо его менять?
Краска у тебя в банках?не высохнет за это время?
16_roll
Белая в банке но она закончилась 03_biggrin ,матовая в банке,уже больше пол года стоит и не чего.Не,клюв буду этот родной востонавливать.И с цветом еще не определился,думал или синим или оранжевым или ядовито зеленым покрасить. 66_pardon
27.03.2012 р.
Добрый вечер форумчане. Не у кого не завалялся горшок ненужный, а то был купил поршень на 70сс а стоковый горшок нельзя под такой диаметр точить (говорят что стенки вывалит). Если у кого то есть ненужный горшок под расточку предлагаю сделку. У меня 35-ка
Хочу водянку, но руки не смогут.
Змінено: 27.03.2012 р., kollz
27.03.2012 р. відповів для kollz
Родной цилиндр удастся расточить до диаметра 44мм,не больше,а прошень что ты купил какого диаметра?Примерно 47мм?У меня только на вертикалку есть цилиндры,на твою модель нет... 06_question Поищи по объявлениям-там разный хлам продают,может и найдеш...
27.03.2012 р.
Так ищу какой то убитый тайванский горшок, что бы расточить под 47мм
27.03.2012 р. відповів для KOLIAN
А под сколько кубов можно родной котел расточить?Под 65?И поршень наверно только сее можно поставить на такую кубатуру.
Любой поршень можно поставить, только не больше 44мм в диаметре.
27.03.2012 р.
Всем добрый вечер 01_smile
у меня стоит поршня 65 кубов.масло насос ессно сток-вот и доливаю маслеца в бак.
На одном форуме(не помню где) читал про кадра,который стоковый масло насос доработал,говорил что каналы расточил и т.д. и т.п. после чего поток качаемого масла увеличился 18_good
уже несколько раз крутил-разбирал-смотрел в руках запасной свой масло насос,ну никак я не представляю как он это сделал 06_question
Вот меня давненько терзает этот вопрос:как?может у кого какие идеи имеются?
Для чего спросите вы,а для того чтоб не доливать каждый раз масло в бак 01_smile
заранее спасибо 17_wink
Причем здесь это!Я имел введу что в продаже поршень фирмы например смр,или вланд диаметром 44 мм. не найдешь.Смр делают поршни ну что я нашел под 50 кубов и 70,а это 40 и 47 мм. а 44 мм. нет
Без перенастроек нормально работает 65сс. 70-72 сс зачастую требует перенастройку впуска, карба, выхлопа. Расточка идет по ремонтам: 0,1,2,3,4. каждый ремонт - это + 0.25.
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
27.03.2012 р. відповів для whiteman
та за ремонты я вкурсе,и помню что Колян писал что с 65 лучше всего,а выше карб толком не настроишь.тюнинг свыше тянет настройки и доводки всего.Хотя выпуск и на 65 кубах,нужно переделывать,я себе по програме буду сакс варить под 65 и 50 сс,короче два сакса варить. 25_spiteful  03_biggrin
28.03.2012 р. відповів для ARTEM_UKR
Писал давно еще, что лет так 5-6 назад разрезался мой глушак для чистки, и что бы не так забивался сделались 2 дырочки, в Итоге громкий звук получил, и вот надоело и на прошлой неделе, еще раз разрезался пропалился, и заварились дыры, только звук остался, почему не знаю....
скорее всего там выгорела вата между сеткой и стенкой глушака, поэтому выхлоп и получается такой громкий.
да нет, вата была, но по виду уставшая(
проблема была в соске выхода, я ее холодной сваркой залепил звук стал в разы тише....)
Прет Жесть он, с пропаленым глушителем 03_biggrin
28.03.2012 р. відповів для 99Ezdok99
Писал давно еще, что лет так 5-6 назад разрезался мой глушак для чистки, и что бы не так забивался сделались 2 дырочки, в Итоге громкий звук получил, и вот надоело и на прошлой неделе, еще раз разрезался пропалился, и заварились дыры, только звук остался, почему не знаю....уже увидел дома что травит выходной сосок залепил его холодной сваркой завтра будет видно.....
На Время взял у друга глушак покататься, юзал я его недельку может чуть больше, с его глушаком звук стал как надо, добавилась максималка 68 км...на моем глушаке 66.....но не было такой тяге как на моем(
Собственно дырочки были там где обведено красным...
После прочистки, офигел реально ! тяга, старт увеличилась в разы!
Стоит ещё после пропалки, выстукивания и  продувания, поработать ещё тросиком. Особенно на последней, малого сечения. Столько сажи с неё всегда... 19_negative
Я проволкой туда лазил) завтра фото глушителя заделаю)
28.03.2012 р.
Подскажите что лучше купить.
1. Купить только поршневую малосси 70 кубов.
2. Найти горшок под расточку к поршню 70 кубов смр + купить нормальный саксафон (леовинч, технигас, и другие)
3. Найти горшок под расточку к поршню 70 кубов смр + купить варик косо+ сцепление косо.
4. Найти горшок под расточку к поршню 70 кубов смр + купить нормальный впуск.
28.03.2012 р. відповів для kollz
как по мне так лучше взять цпг в сборе + вторая часть 3го вариата+прочистить свой глушитель+настроить карб 21_umnik
и будет тебе счастье 18_good
28.03.2012 р. відповів для geely
Точный объем посчитать можно,а поршень-да,скорее всего только китай можно найти.
28.03.2012 р.
Сегодня не запланировано сделал защиту от грязи под клювом.  01_smile
Практичность покажет время, но работой доволен!
Так же по ходу разобрал, промыл и смазал тормозной суппорт и привод спидометра. И остальное по мелочам..
На днях подкупил тепловентилятор в гараж. А то от простого обогревателя зимой в плечи жарко, а в ноги холодно....
Теперь осталось по работать с колёсами и трансмиссией.
