Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 5987325
1••2345678••1569
30.06.2009 р. відповів для xbass
75 еду
01.07.2009 р. відповів для KOLIAN
Я гдето читал что zx 28 можна  розогнать до 80км .Это так??? 01_smile
Да,это так.У меня как раз тот случай.
Лично видел как Колян отрывался без напряга от моей Леады 90 и помойму бежит не 80 а 85! Так что прямые руки как у это замечательного спеца и у тебя будет бежать!  31_bigboss
Мот - это не средство передвижения, это -стиль жизни!!!
Если бы и девушек делали мы, они бы тоже не ломались.
Yan
03.07.2009 р. відповів для Rush
как мне отлечить свою zx от конструктора вродебы спойлел стоит да и передний дисковый 43_help
Главный показатель намер рамы
06.07.2009 р.
у меня была сток, с новым качественым ремнем и маслом шла под 80, потом постепено от износа ремня падала до 70 счемто. и ничего ненадо было делать и колдовать. главное не жечь так долго ато прихватит
Змінено: 06.07.2009 р., johnmotogon
06.07.2009 р.
А я видел у чувака 28 только без спойлера,номер рамы  аф 28 это у неготипа анти-конструктор 08_lol
[URL=http://www.radikal.ru]http://s52.radikal.ru/i137/0906/79/5900c27681e5.gif
"Конец главной дороги". Отменяется право первоочередного проезда нерегулируемых перекрестков.
Yan
06.07.2009 р. відповів для Sas
Если номер имел такой вид AF28-1000001-..... то это СР, а если AF28-1219654-..... то рама от ЗеИкс.
В ЗеИкс должно быть:
-спойлер
-жолтая фара
-диск торм
-другой комут
-и немного по другому настроена трансмисия 07_dirol
02.08.2009 р. відповів для Yan
ябы сказал не настроена а просто другая под другой ремень
из мелочей еще белая приборка, тюн аморт, и бак (неуверен) вроде бы на 27и 28ср на 4л а в 28зх на 5
Yan
02.08.2009 р. відповів для johnmotogon
Точно! я про приборку и забыл...
и помоему(могу ошибацо) на ЗХ не блымает "спид 06_question "
блымает, пока не отключишь. ночью слепит
12.08.2009 р.
А какой должен стоять коммутатор чтоб я смог розогнать его ??? у меня Gk8 (дешевый китай).Я замечаю звук странный при 45км и выще ,такое ощущение что там турбина роботать наченает.А так я щас еду 60 .Мотор 8,ремень 18на667 ,вар новый .
Крокодил умнее чем человек,человек был рыбой,обезьяной,а крокодил-крокодилом
12.08.2009 р. відповів для Rush
Может он дает ограничение?
31.10.2009 р.
Полезно всем владельцам DIO
401.44 кБ.
377.2 кБ.
31.10.2009 р.
Вот у меня такая проблема на повороте ведет зад вот назнаю диск или редуктор подскажите)))))
31.10.2009 р. відповів для GaRFieLD
Или сайлентблоки,или полу спущенное колесо.Диск ровный?Резина хорошая-в смысле не кривая,правильно смонтирована?Но я склоняюсь все же к сайлентблокам.Если смотреть сзади-колесо ровно стоит(с нагрузкой-нужно чтоб кто то сидел на скутере)?Резина об амортизатор не трет?Гайка на колесе затянута?
31.10.2009 р. відповів для KOLIAN
да всё ок)))))а что они из себя представляют)))))зачем нужны эти сайлентблоки))))объясни плиз))))
Посмотри где у тебя крепится двигатель к кронштейну -увидиш в ухе двигателя резиновые втулки.Но это не втулки-сайлентблоки.Снаружи стальная втулка,внутри тоже-и они связаны между собой резиной.Вот в них и проблема может быть.на них качается двигатель при работе подвески.При выходе их из строя,начинает перекашивать двигатель,сказывается на управлении-в частности гуляет корма.Понял?
а в крепление колеса и редуктора ничего быть не может
Поставь на подножку и подергай заднее колесо -на себя-от себя(берешся одной рукой вверху колеса,другой внизу,и шатаеш)смотри-есть ли где люфт.Потом пошатай за колесо вместе с двигателем(лучше вдвоем-один дергает,другой смотрит где шатается)Смотри внизу на сайлентблоки-они должны играть,но еле еле.Если через чур-они.
31.10.2009 р. відповів для NIF
вечная трабюла ети сайленты 02_sad
Я для себя эту проблему успешно решил,теперь траблов нет.
01.11.2009 р.
Кто знает как отрегулировать правильно маслонасос?Сколько масла должно вытечь за минуту?На холостом ходу или на полном газу?
P.S. Honda Dio AF35
Viper Omega http://www.moto.com.ua/forum.php?id=98902&page=10#pryam
& Honda Dio AF35
[url=http://forum-lines.ru/]http://forum-lines.ru/rez/ab75220.gif
Змінено: 01.11.2009 р., Xaos
1••2345678••1569
