+26 °С
Переглядів: 5984512
08.03.2012 р. відповів для Bishop
есть такая модель ! без аккумулятора просто незаводиться !! стоит огромный коммутатор! если знаете деалим форте 150 ! точно такой же ! ну или максимально приблежон к нему ! не пытался менять местами ! не возникало потребностей! зажигание отключаеться путем отключения питания коммутатора а не каратышом черно белого провода на массу !! А насос точил так ! благо есть цех под (попой ) там есть бегунойк плунжер ! и у хонды мы ограничиваем его ход ! на первую я его остановил на метках ! там есть такие ! открытие максимаотно насоса ! потом внутренний плунжер заменил ! расточив в насосе сам канал направляюший ! немогу сказать настолько прошло 2 года но могу померить ! и полностью изготовил внутрений плунжер заногго ! и увеличил канавку подачи масла на плунжере с родных 0.7 мм до 0.9 мм и заменил полностью клапан обратного хода ! он стоит под бронзовым выходом !ё шариковый он !
Я что-то ни Х. не понял что вы тут накатали.Знаки препинания точки и все такое решают однако 26_newrussian  26_newrussian
Судя по тому что вы про электронику написали так у меня такой комут,без черно белого провода(коротиша).
08.03.2012 р. відповів для AlexXZX
Ударным гайковертом пробовать!
08.03.2012 р.
я и не говорю что все просто ! у меня попадались аппараты что  я с них все соки выжимал а они выше 70 просто нехотели ехать ! аппарат аппарату рознь !!!!!!! но если изначально он неданет признакок жизни (мощи ) и и кубатуру туба ненадо ставить ! продать и купить новый и пробовать ! пробовать ! я с 14 лет за рулем ! сам мото гоншик ! поетому знаю где и какие гайки крутить !
да ненужна ето 65 или 80 кубов поршневая ! у меня 35 SR 97 года ! 2 ремонт ! вариатор родной расточенный! ! коммутатор родной без  искровой катушки ! ремень континенталь 15х642 ! грузики 12 грамм!  сцепа родная 113мм алюминий! мотор крутиться до свиста ! 97КМ ехал с машиной сравнивал !  проблемма в том что на такой скорости не одни РОДНЫЕ тормоза не помогают ! доработан родной мотор ! расточенно окно выхлоппа ! стоит глушитель от 35ZX! стоит родной впускной клапан просто с отогнутыми ограничителями открытия окошек впуска ! отгибаються милиметка на полтора ! етого хватает ! карб не трогал ВООПШЕ ! стоит НЕРЕГУЛИРУЕМЫЙ карб ! родной !облехчен поршень до 37 грамм! голова засаженна на 1.2мм! про 80 бензин можно забыть ! иначе дикая дитонация!плюс несколько мелочей и некакого попадалова на кубатуру ! просто доработать родной матор ! япошки ОООООчень сильно режут матор ! как говоритьять с помоши напильника и какойто матери все работает как надо ! мой пробег 72 000 на етом моторе ! правдо масло насос я сразу расточил ! средний расход масла 1 литр на 1500км ! и отключил трос с него правда выставил на макс расход  и зафиксировал ! и только синтетика тиипа shell ultra 2t titanium или чтото вроде етого! название непомню до конца !!!!!!!  27_dash
Да не гони, при таких нагрузках...
У меня мотор прошел до 30 000 ну + в Японии пускай 15 000 будет....и сейчас проверял у меня уже шат есть....
08.03.2012 р. відповів для geely
да вот бывают аппараты с закрепленными поб багажным отсеком коммутаторами ! с двух сторон крепление под болты ! могу чуть позже фотку прислать ! размером раза в 2 больше чем стандартный комут отхонды 34 ! у меня хондочка  с блокиратором скважины под ключ ! багажник открывается с с центрального замка ! если нажать на ключ !и комут весит грамм 200 !!
меня бросает в дрожь, от слова удар, когда речь идет о Коленвале, и сцепе...боюсь подшипи запороть(
Та я же не говорю молотком по колену бить, 03_biggrin просто таким ключом есть шансы открутить и ничего ты там не повредишь.А вот ключа такого наверняка у тебя нет,нужно ехать на сто спрашивать у них должен быть. 17_wink
Поменяешь 03_biggrin Шо нам стоит дом построить, нарисуем будем жить 03_biggrin
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
на СТО врядли дадут...мопед щя стоит полуразобраный....ну что то придумаю)
08.03.2012 р.
Алекс ! читай внимательно ! написано что второй ремонт !!!!!! я сказал что я на нем уже 72к откатал ! но я несказал что я нечего не делал !!! мотор я капиталил !!!!!!! и тут я спорить небуду !!!!!!! говорю о том что на... ненужна кубатура ! я на тайваньке бегаю !!!!! стрелка в упор ложиться !!!!!!! в год раз делаю на зимсе ремонт ! поскольку я в день пробегаю просто до работы и по делам 100км ! а если надо есчо куданибудь то и более!!!!!!!
Та я всегда так,подъеду попрошу,если дадут не к себе а возле них открутить,потом 5 грн. дам и все довольны.
08.03.2012 р.
а если вот так, думаю поддастся) смотрите с 4 минуты
Змінено: 08.03.2012 р., AlexXZX
А как ты его еще хотел откручивать?Так и надо откручивать,подастся куда оно денится.
В общем занялся я проводить полное ТО  и обновки Хонды, напомню Дио у меня 7 лет, за все это время сцепу я ни разу не откручивал, и вот сейчас хотел открутить, так как там уже 1 голый металл, а гайка сидит НАМЕРТВО, закисла, прикипела...без понятия..ВД-хой пшикал...усилием открывал..ни в какую(
Что делать? Болгарку не предлагать(
Не пойму в чем проблема тут... 06_question
Саня, а в чем проблема? заедь на СТО где есть пневмокайковерт, они его в миг открутят
Отличная позиция!я рад за тебя! 08_lol  08_lol  08_lol
А я в зоопарке работаю, антилопу гну (с)  08_lol Вас послушать, то здесь вообще никто ничего не умеет 15_badgrin
08.03.2012 р. відповів для whiteman
Та я бы с радостью) но мопед стоит полуразобраный....в общем пробую где то пневмогайковерт намутить, или приспособу как на видео)
Дак и что? ты скут выкатить не можешь? Если двигатель снять, то двигатель занеси на СТО, да открути 01_smile
09.03.2012 р. відповів для KOLIAN
Вот что написано на моём скутере,AF24E-2301730.А на картере написано AF24E-2212124.Незнаю но сайленблоки мотора подошли тот вточ,осенью менял.вот и сижу думаю с чего начинать?
Я скажу одно:этот двигатель идет под тонкий коленвал,и поэтому я считаю что химичить с ним не следует-слабое место это шлицы на левой цапфе коленвала,что не хорошо для возросшей мощности... 06_question
Добрый день,И что вы вообщем посооветуете,я ведь на своём Такте на 65кубах уже ездил года полтора.до регистрации.Вообщем моему скуту как я его купил в Мае будет 4 года.Мне сильно скорости ненужно.Просто я чуток хотел увеличить мне часто приходится ездить на дальнии растояния.И просто думал прибавить скорости.На кубатуру нет денег,А если я в картера что у меня есть поставлю потолше каленвал?Вообщем я понял что ничё неполучится.Единственое можно поробывать поменять комутатор.
Давайте жить дружно
