Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 5986671
07.03.2012 р. відповів для kaadoc
Я что-то не понял,это на видео что оригинальные заводские грузики руля?У меня просто стоят точно такие как на видео.
07.03.2012 р. відповів для geely
ХЗ, видос понравился качеством и информативностью, в основном на Ютубе при запросе ДИО 99% всякой срани...
На счет срани это да,вопше ничего толкового,я как зайду видео про дио глянуть в итоге час два смотрю про роксы априльки и т.д. 03_biggrin
07.03.2012 р.
завтро закину своё чудо 01_smile
Заливаешь на Ютуб, потом копируешь ссылку, либо встраиваешь само изображение.
Например такой видос вполне информативен для "чайника" 03_biggrin
Слюну пустил)
А вы не в кусре, в каком году видос снимали?
И еще прикол, если верить таблице, то эта 35 должна быть на штамповках, это получается в Японии продавались Литые диски))
См фото...
Вот с моим все сходится я проверял, по коду....)
07.03.2012 р. відповів для AlexXZX
Это ты по номеру рамы судишь,у меня на литых 26_newrussian  03_biggrin
Не только)
Видишь на картинках снизу код?
он есть в унитазе, так вот у меня все сходится, тоесть цвет самого мопеда, пластик, калеса, вилка..и т.д
08.03.2012 р.
Вообщем буду потихоньку перебирать двигатель.Благо есть редуктор.а подшибники на коленвалу чуток поже нужно прикупить,только вот незнаю какие лучше?Или поставить Б/У?Нехочется колоть двигатель.И ещё а как можно увеличить скорость?Может в редуктор поставить другие шестирни,тоесть он кубатурника может есть такие?Смотрю на видео скутер аж подымается,а мой трогается как то туповато.Вообщем дайте совет.Как всё лучше сделать.
Давайте жить дружно
08.03.2012 р. відповів для shashlik2006
если будиш калоть то подшипники ставь лудши новые NTN или SKF штоб по второму разу колоть не пришлось! скорость и динамика зависит от нормально настроиного вариатора, тоесть от его работы. на нём надо смотреть какая выработка ремня,сцепления,может все пружинки надо менять,грузики с выроботкой. ну и канешно сам мотор штоб исправно работал!
08.03.2012 р.
http://youtu.be/I6Wtfz8CkRM
08.03.2012 р. відповів для dimon00148
Ну и? 06_question Твой двигатель? 38_focus
08.03.2012 р. відповів для KOLIAN
да вчера собрал
Вот я решил для себя.Буду собирать дигатель.У меня есть два картера,буду собирать всё с нуля.Тоесть каленвал подшибники сальники.Хочу сделать скоростной двигатель.Для Этого хочу пербрать редуктор,поставить скорстные шестерни.Если конечно такие есть.Ну а там будет видно.Пока что мой двигатель работает,буду собирать второй,потихоньку. 20_drinks
Давайте жить дружно
Для скоростных шестерен и соответственно ддля поднятия максималки нужно в первую очередь поднимать мощность двигателя.Иначе мощности не хватит разогнать,вернее разогнать то хватит,но нужно чтобы и ездило нормально-не дохло со старта...Посмотри по инет магазинам-пары на редуктор не такой уж и дефицит.
ну наверное нужно знать раздаточное число,шестерёнок что сейчас стоят,я думаю собирать поставить 80 кубовую поршневую благо есть китайские.Просто хочется собрать для пробы что из этого получится.Дайте ссылку на Интернет магазины,в Украине.Вот интерсно от чего можно поставить шестерни редуктора скоростные?
Давайте жить дружно
Читай в шапке темы-там есть информация по передаточным числам и количеству зубьев, так же разница между редукторами на разных моделях.Поставить шестерни не от чего-нужно искать предназначенные именно для Дио.На Бегемото посмотри-там было в продаже.
да вчера собрал
А то дырка в крышке вариатора в раене бендикса,или я что то не пойму?  А то видно не очень...
Это всё конечно ясно,но у меня Хонда Такт AF 51,Двигатель помоему 24.Вот еслиб можно было знать от какой модели подойдут скорстные шестерни?
Давайте жить дружно
Это всё конечно ясно,но у меня Хонда Такт AF 51,Двигатель помоему 24.Вот еслиб можно было знать от какой модели подойдут скорстные шестерни?Та редуктора вроде одинаковы на аф18 и аф24х двигателях...Нужно смотреть-мерять и считать,и если они действительно одинаковы,то тогда уже заморачиваться с поиском скоростной пары.
Я ппросто никогда ещё неразбирал редуктор,вот и спрашиваю,может кто делал,и знает что имено мне нужно.У меня есть кртера я покупал ради сайленблоков двигателя.А жалко выкидывать,да и редуктор там взборе,вот и думаю потихоньку собирать,но думаю начать с поршневой и редуктора.Вот и хочу спросит что имено и от каих моделей искать?
Давайте жить дружно
