Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 5989480
04.03.2012 р. відповів для EXECUTIONER
не думаю  что чем больше слоев краски  или лака --- лучше...
лопнет быстрей ..пойдет  трещинами  быстрей... что  занадто-то не здраво...
04.03.2012 р. відповів для stakan
Это вы про 6ть слоёв лака?я тоже не сторонник покраски-нанесения лака на полик,просто рассказал ,что читал.
Правда всё зависит от способа эксплуатации:если возить груз в ногах-трещины,сколы не за горами,а если просто ноги свои возить( 08_lol ) -думаю сойдёт
нет... пластик все равно *дышит*... трещины и сколы  от большого количества краски и лака   гарантированны .....
Абсолютно согласен.
Рассматривал исключительно полик,да на него особо и не смотрят в большинстве случаев(тем более если он чёрный, то на нём мало что разглядишь)
Змінено: 04.03.2012 р., EXECUTIONER
мне кажеться или камера твоего девайса помирает?или битый шлейф! 06_question
Ты шкурил подклювник ? до пластика?
Я ж говорю это краска даёт такую шероховатость, её друг покупал для бампера форд транзит, где-то увидишь чёрный бампер подойди посмотри.
Абсолютно согласен.
Я уже давно понял,что внутренний пластик лучше не красить вообще! 19_negative Потому как со временем любая краска начинает лопаться,обсыпаться,и слазить,и внешний вид очень страдает от этого,и опять все по новой начинать:зачищать,покупать грунты и краски,красить 19_negative ...Самое лучше-ухаживать с помощью нехитрых средств за этим пластиком...
04.03.2012 р.
Сегодня нашел ремень в гараже,что за ремень я х.з. старый хозяин мопеда отдал.Надпись 18-667,я его померял а он 19-699.почти то что написано на ремне 15_badgrin что изменится если поставить этот ремень,максималка?И поменял сегодня задние колодки тормозные,теперь наконецто нормально тормозит,старые колодки ужасные,они новые но какието кривые,тормозили не всей плоскостью колодки а только в некоторых местах. 28_bad теперь нужно вымывать мопед и снимать карб с лепестковым,в раене лепесткового клапана с под прокладки постоянно мокреит.
04.03.2012 р. відповів для geely
При таком раскладе(лепесток),советую тебе взять наждак с зернистостью 1000 и как пит-стоп показывал сделать.
Почему такую мелкую-определишся сам по выработке. 01_smile
Может просто прокладка уже под замену.
Удачи при вскрытии)
04.03.2012 р. відповів для KOLIAN
Тоже такого мнения.
Удачи при вскрытии)
Не у меня с прокладка мокреет та что между домиком и картером,я думаю нужно прокладку эту герметиком мазьнуть нуть и буде гудь 03_biggrin ,ну а лепестковый уже при разборке тоже проверю,а может для профилактики чуть терну.
За твой ремень что на фото я конечно сказать ничего не могу,но я брал когда то себе с точно такой надписью,так вот он проехал у меня ровно от моего дома до спуска что перед Жемчужным(ты должен знать где это и сколько примерно км.),и в конце спуска он благополучно порвался....Представь-пол четвертого утра,а фонарика нету,и впереди путь длинною около 1000км,начало пути,а тут такие траблы...Ремни запасные конечно же были с собой,и вот я на темную меняю ремень-иногда редко проезжающие машины присвечивают фарами несколько секунд...Короче вот такая история с тем ремнем получилась...Да,и еще-рабочие части вариатора,неподвижной щеки и задний шкив были черные:как будто кто то специально сырой резиной покрыл...
Если я не ошибаюсь-то у меня там вообще нет прокладки 05_shok ,всё на герметике было(когда собирал-всё на герметик посадил)
А у тебя она паронитовая?толстая?цвет какой у неё?
Мда,ну я тоже незнаю что за ремень.Ну свиду конечно вроде дебелый такой,не мягкий,и этот ремень уже немного бу.Да мало ремнь прожил до того места км.20
да вроде с такого материала как все прокладки,цвет серый,толшина ну может 1 мм. 06_question
Я вот точно не помню-на какой модели там вобще прокладки не ставятся-на корпусе клапана там с двух сторон специально обрезинено... 04_blush А герметик там абсолютно не нужен-всегда ставить нивые прокладки,слегка смазав их литолом,и будет все держать! 31_bigboss Я гарметик использую только на стыке картеров,больше он абсолютно нигде не нужен...
Вот-вот,именно то о чём я подумал: прокладка идёт на аф 34 НО только под 4 болта,а у меня 3 и там прорезиненный участок есть-всё правильно! 01_smile
Вот фото,я как только его купил заметил что вокруг прокладки мокреит.
Если эта резина на клапане в порядке-не ужатая и целая,то держит как и положено.Не зря ведь конструктивно так сделано.Мысли сходятся... : 21_umnik 20_drinks:  18_good
Ой-ой-ой,когда будешь разбирать-обрати внимание на болты этой стороны:есть ли на них волосы(сорванная резьба),может просто уже резьба сорвана в некоторых местах до тебя и не позволяет в полной мере затянуть патрубок как следует,как следствие травит.
Не пробовал протереть то место,может его залило маслом и осела всякая кака,а мы уже тебе тут мопед разбираем 08_lol  08_lol  08_lol .
полность и это радует) 17_wink  20_drinks
