+7 °С
Вітер: 3 м./с., Півн
Переглядів: 5989927
04.03.2012 р. відповів для romanxx
Так плёнка вроде по твоей ссылке будет стоить около 250 грн ?
01_smile ,ой),не сказал,что та плёнка вообще не вариант-очень тонкая.
Хотя смотрелся б мой конь отпадно в хроме 12_cray
считал я цены на чёрный карбон(как я понял он везде подорожал вроде)
Да и мой вариант покрытия плёнкой не экономный-но без швов.
Змінено: 04.03.2012 р., EXECUTIONER
Клюв получился с первого раза,на фото косяков не видно.Косяки,похожые на воздушные пробки под плёнкой,хотя это точно не они.Боковины ещё не пробывал обклеивать т.к. материала очень мало осталось из за неудачных попыток обклеить голову.А в общем - смотриться очень круто,да и плёнка стойкая к царапинам.Когда обклею весь пластик,скину фотку.Мой совет:при обклейке попросить у кого то помощи,а то очень сложно самому наклеивать,розглаживать,при этом в одной руке держать сам пластик,а в другой фен)))))
Dio tuning is not a crime
04.03.2012 р. відповів для EXECUTIONER
Если плёнка тонкая, то она на меньше тянется, но на клюв думаю пойдёт и может на боковины.
Но вот не знаю как она к царапинам. А эту плёнку смотрел ? http://karbonfilm.uaprom.net/product_list/group_581816
04.03.2012 р. відповів для tuner
А ты по какой цене покупал плёнку ? Если есть ссылку.
И с другой стороны клюв можешь сфоткать, плёнку как там загибал. И поверхность как-то подгатавливал, обезжиривал ? Что с головой, плёнка не хочет тянуться как надо, морщинится на изгибах ? И как она обдиралась с головы, легко -  цельным куском или рвётся на мелкие кусочки ?
Змінено: 04.03.2012 р., romanxx
Спасибо,плёнка то что надо!!! 18_good
Вот что я насчитал(чтоб без швов вышло):
55на50 голова;
100на140 подклювник
50на80 клюв
60на200 боковины(они у меня цельные)+от этого куска нужно отрезать на лыжи.
всё в см.
Будет канечно классно,но ЦЕНА!!! 02_sad
Расчёты сделаны с запасом,на отрез.
55на50 голова;
100на140 подклювник
50на80 клюв
всё в см.
А если подклювник покрасить, смотреться не будет ? В крайнем случае можно позже поклеить, узнай за эту чёрную краску для бамперов с грунтовкой, кстати грунтовка даёт шероховатость, как рисунок, но у меня полик под ногами стал стираться, лаком чтоли вскрывать.
И я думаю пол литра лака с головой хватит на весь мопед на три слоя. У меня где-то так и вышло, но полик не вскрывал лаком и ещё остался.
Тоже думал его красить а остальное в плёнку-будет сразу в глаза бросаться этот момент 02_sad
Я пока одну лыжу зачистил руками-офигел(пошёл на принцип),вторую лыжу и подклювник буду шлиф машинкой зачищять(к товарищу пойду).А до этого думал, что боковины были адом 03_biggrin
сфоткаю завтра.Плёнку покупал за 220грн за п.м.Перед поклейкой пластик вимыл.С головой быка проблема такая,что плёнка не хотела клеиться(просто не приставала к пластику) возле отверстия под ГТЦ.Думаю причина в том,что клюв был крашем и плёнка на нём клеилась отлично,а голова-голый пластик(но это только догадки).
Сомневаюсь,что причина в этом,Попробуй обезжирить хорошо пластик перед поклейкой-увидишь какая адгезия будет 01_smile
Читал про типа,так он полик на своём ретро скуте 6ю!!!слоями лака вскрыл и доволен. 01_smile ничего за 2 сезона не  протёрлось.
А где читал ?
Ответил в ЛС
Это не догадки это так и есть(Пленка клеится только на качествкнно окрашеную поверхность). 17_wink
Что-то ты много краски насчитал. 03_biggrin Я вот красил шторма бывшего,мне 200 грамм краски хватило чтоб покрасить две боковины(что возле сидухи)а на шторме они больше чем на дио.Переднее крыло ,и клюв правда на клюв не хватило грамм 20. сопло на пульвере 0.8,по моим грубым подсчетам,на дио 400 грамм краски на мой пульвер,с головой! 17_wink
Вот, правда, плохо сфоткал, неудобно где мопед стоит. Сфоткал кусок клюва и подклювника. Это та чёрная краска для бамперов, но вроде грунтовка для неё тоже рельеф давала. И на вид, и на ощущение шероховатая немного поверхность.
04.03.2012 р. відповів для geely
лючок бензобака не был крашен,но плёнка отлично приклеилась.Голова просто очень гладкая после шпатлёвки и зачистки.
А чем лучше всего обезжиривать?Спиртом?
У меня пластик ипонский,я его обезжиривал чистым растворителем,купленным в хоз маге : розчиник 647м.
мне кажеться или камера твоего девайса помирает?или битый шлейф! 06_question
Ты шкурил подклювник ? до пластика?
Всё же лучше обезжиривать бензином "Калоша", продаётся в любом хоз.магазине или чистым спиртом.
Во всём остальном есть разные не нужные для этого дела добавки.
