Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 5995641
29.02.2012 р. відповів для geely
Мужики сколько проводов идет на замок на 35,купил себе сигналку,ещебы ее подключить 15_badgrin
35ки разные бывают. Различия в годах выпуска и не только...
Не поленился, сходил и посмотрел - 2 провода.
Та до гаража идти минут 30, 03_biggrin завтра буду подключать я уже все нашел и разобрался,мне реле уже тоже не надо я нашел нужный провод на реле под клювом,вроде он жёлтый с красной полосой. 56_yahoo  56_yahoo  56_yahoo
если будет два провода то это плохо,мне нужно чтобы там три минимум было,мне нужен красный,черный и черный с белой полосой..
я уже намалевал для себя схему что куда подключать,на удивление все провода в инструкцие сигналки совпадают по цвету с моими,ну в теорие,завтра бумс смотреть на практике.
А я бы на твоём месте, если и устанавливал сигналку то так, что бы срабатывала только от наклона скутера и поворота руля. Тогда точно не будет проблем по самовольному срабатыванию при езде и случайного нажатия кнопки стартера дистанционно. Такие случаи не редки... Возвращаешся с магазина "затаренный", а скутер уже минуть 20 прогревается сам.... 03_biggrin  19_negative
КОЛЯН: Понимаю что от длинного ремня могут быть проблемы. И затирание об картер, и проскальзывания при старте и т.д... Но 670 мм ремень не работает как положено,а это не даёт покоя. Вот и бродят не здоровые мысли... Может когда рискну, и возьму какой нибудь не дорогой ремень чуть большего размера.
Зазоры сей час...
29.02.2012 р. відповів для 99Ezdok99
а втулка не коротковата?
На этой фотографии ремень на вариаторе находится не на миннимальном диаметре,и соответственно утоплен в задний шкив.Подозреваю что фото сделано сразу после монтажа ремня,и поэтому ремень еще не сел на место.Либо же втулка короткая... 06_question
если будиш разберать не смог бы заодно измерить длину вала от шлицов до проточки?
29.02.2012 р. відповів для dimon00148
Без проблем! Только бы не вылетело с головы...
Лажу туда в среднем, раз в 2 месяца - профилактика. 04_blush
29.02.2012 р. відповів для KOLIAN
Перед фотографирование вал прокрутил. Что бы ремень стал на своё место.
А то что он слегка деформирован, так новый совершенно... Только установленный!
Втулка подогнана под размер 36,0 мм. на плюсе.  06_question
нагрузочное то есть,но оно у меня крепиться возле заднего колеса(кажеться на впусковом патрубке или на сам картер-точно не помню) и часто раскручиваеться 02_sad .
Гроверная щайба не помогает 01_smile
НО дело в том ,что я менял проводку,а на ней нагрузочное под клювом должно крепиться и провода подключения обогатителя другие.
Подключить его для меня не проблема.Думал может на прямую кинуть просто 01_smile
sanekyoo
вот немного эсть
http://motokvartal.com.ua/category_279.html
Ремень (678*17.7) AD-100/QT-50 (TW) M-T SUPERIOR
Код товара: DY 7173
Производитель: Dayco
Техника:
    скутер Honda
    скутер Kymco
Ремень вариаторный Dayco 18,0 X 676
сразу скажу, что увеличивать ремень можно максимум на 10мм, потом он просто выпадет из вариатора, и будет ж....
я наигрался с ремными. тема про вариатор. 17_wink  17_wink
рой интернет по ремням, ищи, но не бери слишком длинный.
29.02.2012 р. відповів для EXECUTIONER
К коллектору крепится...Не пойму,как оно может откручиваться? 06_question на резьбовой фиксатор посади,и болт поменяй.Не надо на прямую,сделай как положено.
29.02.2012 р.
Вот на досуге соорудил заборник.
Часть трубы которая будет крепиться к обдуву заранее нагрев-расклешил.(т.к. прикладывая более широкую часть трубы она всё равно прилегала не до конца:проблему решил огнём 03_biggrin )
покрасил в 2 цвета:изнутри в металлик ,снаружи в чёрный мат.
Проблемы листьев и всякого го+на решил сеткой 03_biggrin (впаял её в края,мелкая очень она и это только +)
Завтра её покрашу тоже 01_smile
Если сейчас снять крышку,то ремень по идее будет располагаться более менее правильно.Если же он будет все равно не на минимальном радиусе на вариаторе,то нужно будет втулку удлинять,но тогда ремень на верха не будет выходить еще больше чем сейчас.Вывод-замена вариатора для более полного диапазона работы трансмиссии... 31_bigboss
Так и сделаю 03_biggrin ,не пинайте 01_smile02_sad:забыл про фиксатор)
Змінено: 29.02.2012 р., EXECUTIONER
29.02.2012 р. відповів для sanekyoo
вот немного эсть
Код товара: DY 7173
Техника:
    скутер Honda
    скутер Kymco
Просматривал уже здесь...  Спасибо.
КОЛЯН:  Вспомнил, и у AlexXZX тоже 670 ремень так утоплен....  06_question Видать заразное это.... 03_biggrin
Обреж половину этого колена-под 45 градусов,а то много не нужного и лишнего. 19_negative И сетка мне кажется будет создавать сильное сопротивление_чтоб не было только хуже... 97_topickonesnose
А не мелкая очень сеточка?  Она больше для армирования пластика (пайки) подойдёт.... Сопротивляемость ветру будет большая.
без нагрузочного будет слишом быстро грется и сробатывать обоготитель до того как прогреется сам мотор. но это только мои предположения! китайци вроде работают без сопротивления.
sanekyoo
попробуй сжать ремень(когда он находится на вариаторе), если начнет двигаться со стороны сцепления, а со стороны вариаторе не будет идти к центру.
и маркером сделать метку на вариаторе и неподвижной щеке, чтобы посмотреть как ходит ремень.
и руками сжимая посмотреть как натянут ремень.
Переделать смогу всегда,сейчас подожду испытаний 01_smile (в одессе снега навалило 02_sad )
Для пайки она самое оно 18_good
Жду погоды и испытаний заборника-практика покажет,вернее электронный термометр(ждёт установки в головку цпг) 01_smile
Проверял я его без нагрузочного-срабатывает минуты за 3-4,после этого двиг не заглохнет точно.
Но решил делать как завод изначально сделал.
Спасибо
