Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 6001930
20.02.2012 р. відповів для Djnkt
не знаете на дио 34/35 приборные лампочки по 12 вольт да? Поставил лед ленточки в фару думаю откуда взять ток
Тебе нужно взять не ток, а напряжение "+" и "-", в шапке темы есть схема, тебе нужно подсоединиться от габаритов, всегда "-" это масса.
Я так понял ты улучшаешь подсветку приборки ?
Гм. Электрооборудование Дио 12 вольт 01_smile Плюс можешь взять или с лампочек на подсветку приборки, или с замка зажигания, без разницы 01_smile  А минус или "массу" берешь с рамы скутера)
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
Змінено: 20.02.2012 р., whiteman
В приборке стоят светодиодные лампы 1,7 Вт.
Например такие, свет по вкусу...
http://begemoto.com/index.php?productID=2239
20.02.2012 р. відповів для 99Ezdok99
допоможіть!!хто у Львові має на продаж б/у запчастини до Honda Dio 27!!Дякую!!
20.02.2012 р. відповів для Kamaz
Почему обязательно с Львова?  Прошерсти разборки разные - вышлют, откуда угодно.
20.02.2012 р. відповів для romanxx
Нет не приборки. Просто ленточку приклеил в фару в стекло но надеюсь от жары самой фары не сломаются леды
Гм. Электрооборудование Дио 12 вольт  Плюс можешь взять или с лампочек на подсветку приборки, или с замка зажигания, без разницы   А минус или "массу" берешь с рамы скутера)
Спасибо и вам и вам но не понятно приборные лампочки 12 или 1.7 Вт лучше с замка зажигания взять наверное  01_smile
Что именно надо? есть целый двигатель со всеми
12 В(Вольт)- это напряжение, 1,7 Вт(Ват)- это мощность, тебе нужно найти любые 12 В, это "-" масса, а "+" проследи от той же лампочки подсветки приборки
ок извините за глупость че то думал Вт это вольт  03_biggrin
20.02.2012 р.
всем привет! вапрос: когда газонёш обороты не сразу опускаются до холостых или вапще глознет,но заслонка опускаетя до регулировочного болта и обоготител исправен, надо качества крутить? да фильотр чист,свеча исправна и лепестковый тоже гут!
20.02.2012 р. відповів для dimon00148
Может подсос где... Например, на сальниках колена...
потрібно задній диск,задній аморт і спойлер!!!і яка їхня буде ціна у Львові??
Я не думаю что тут сидят экстрасенсы которые могут тебе ответить по поводу цен во Львове
Правильнее будет пройтись по разборкам-обьявлениям!
Удачи 01_smile
20.02.2012 р. відповів для EXECUTIONER
Добре!!!пошукаю)))дякую!!
Прозвони разборки - и тут на сайте просмотри обьявления!!!!!
Удачи 18_good
21.02.2012 р. відповів для 99Ezdok99
сальники новые!
21.02.2012 р. відповів для dimon00148
сальники новые!
не факт что они не будут пускать воздух, если они и новие. главно штоб мокрого кругом них небыло.
30XAH =)))
21.02.2012 р. відповів для 30XAH
смотрeл тaм сухо! 40_dance
сальники новые!
Не обязательно если сухо, то там порядок!  В своё время, сам с этим столкнулся....
Не обязательно только там, может ещё где подсасывает. Лепестковый и патрубок, дополнительно на герметик садил?  Проверь все эти причиндалы на герметичность. От карба, до картера.
21.02.2012 р.
Товариши Диоводы,нужен совет.Имееться аварийная Дио ZX,на неё нужны:картера,редуктор,выхлопная труба,лыжи,карман,подклювник,лючок маслобака,обшивка сидения,суппорт,акумулятор,спойлер,задняя покрышка + покраска скутера.По моим подсчётам получаеться крупная сумма,стоит ли эту Дио восстонавливать?
Dio tuning is not a crime
