Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 5992860
19.12.2011 р. відповів для ArtMBK
если ничего не стучит(сильно) и нету звона то не надо туда лезть.
если подзванивает необходимо проверить игольчатый подшипник шатунный. так как если забить, он накроется и посыпятся стержни подшипника в картер,называется привет капиталка..
Я сначала и думал, что это палец торохтит, но несколько людей послушало и сказали, что это юбка поршня, поэтому и узнаю за присадки.
А если б палец торохтел, то торохтело б на всех оборотах, а не на холостых, правильно?
У меня давно на Минске(с втулкой) даже поршень обрывало... 03_biggrin
Подскажи чем измерять 40 грамм? на 1 мл масла какой удельный вес?
можно электронными весами, конечно, но в дороге не воспользуешься.
у меня есть мерный стакан можно высчитать
Конечно мерным стаканом, то я ошибся, 40 мл, можешь и больше.
Честно говоря я лью бывает и 50, но на обкатке и с работающим маслонасосом, но это уже дымит,это как только поменял поршневую и даже через свечку туда залил для начала, но это наверно извращенье с маслом.
У меня сейчас 600 км обкатки прошёл и бывает залью на глаз грамм 50, если дымит ещё добавлю бензина с литр.
Вот тебе пример: цитата "уже подливаю 30грлитр.. и не парюсь"
http://www.moto.com.ua/forum/topic-219973/
19.12.2011 р. відповів для romanxx
Посоветую отказаться от присадок раз и на всегда. в масле уже содержится пакет необходимых присадок.Твою ситуацию с поршнем тюбик  точно не спасёт.
Я не могу точно диагностировать двиг по звуку. мне намного лучше проверить на люхты не половинив движку и дефектовать детальки.
По звуку знаю что если звон пошёл то уже всё. можеш далеко не ехать, а лучше сразу разбирать и смотреть.
Эндуро – это когда тебя и твой мотоцикл, наличие и качество асфальта, беспокоит меньше всего! ©
19.12.2011 р. відповів для KOLIAN
18_good Непотеме, колян с днем ангела тебя. спасиба большое за то шо ты делаеш в этой теме. здоровья и удачи
19.12.2011 р. відповів для tactik
Спасибо на добром слове!Стараюсь...может кому то изредка и пригождаются мои советы...
19.12.2011 р.
С объявлений.....  Чего только с Дио не придумают?!  03_biggrin  18_good
19.12.2011 р. відповів для 99Ezdok99
Скрестили Дио с Гиро Х...Нормально смотрится.
19.12.2011 р.
С делал вывод по присадкам, что приблизительно 20% людей из нашего сайта пользовались присадками, но через какое-то время делали капиталку по любому, а остальные сразу решали делать !!!
Так что потеплеет вскрою двигатель и буду смотреть, что на замену  03_biggrin ...
20.12.2011 р. відповів для KOLIAN
Спсибо...
А вот эта пара станет же на дио?? И мя чет стремает такое соотношени 16х30... 05_shok
http://begemoto.com/index.php?productID=4956
Но если ее поставить то на моей ZX трансмисии при 72 кубах будет просто летать...
Не так ли?? 04_blush
20.12.2011 р. відповів для TRoP
Спсибо...
Так посчитай передаточное отношение,что получится при установке этой пары?
Спсибо...
Но если ее поставить то на моей ZX трансмисии при 72 кубах будет просто летать... 30_crazy
Вроде как и норм для 72сс но и может динамика быть очень тупая... Вот я и не знаю... Мне вчера попал двигатель в руки в норм состоянии с 28sr! Придыдущий хозяин взял и смазал редуктор литолом вместо масла 60_tease ! Шестерням аут  33_wacko  ... Посадочное в картере и валу под промежуточный вал(который стоит просто в алюминии) нормальное(слава ЯПОНЦАМ 03_biggrin )...
Вот теперь ищу первичную пару ZX поскольку свою не хо снимать... 27_dash  Не знаеш скок она примерно в Одесе на разборке будет стоить??
20.12.2011 р.
Не отвеетил на ваши вопросы.
1. Обкатывал я только одну поршневую с браком поршня.
2. Один тайванский поршень стоял при покупки скутера, там межкольцевая перемычка отлитела. Вторую заклинило из-за перегрева (Брал бу на 72сс)
3. Обкатка: Все собрал с новыми прокладками и свечей. Сразу дополнительно к маслонасосу залил 40мл в бак на 5 литров. Пол бака проработал на холостых, потом проехался и посмотрел свечу. Смесь была хорошая. Дальше ездил почти на холостых оборотах, так что бы варик раскрутился и обороты были не большие (около 35-40кмчас). Так проехал 220км. Началась вибрация и через день разлетолся сепаратор.
Хочу водянку, но руки не смогут.
Змінено: 20.12.2011 р., kollz
20.12.2011 р.
Колян, если говоришь что это китайский сепаратор виноват, то напиши это в шапке что бы люди не гробили движки.
И напиши еще как отличить варик косо подделку от оригинала.
Спсибо...
За цену не знаю,и вряд ли отдельно пару продадут-скорее всего редуктор в сборе придется брать.Итак,что мы имеем с передаточными числами:1)Редуктор Дио 27 передаточное получается 12.11.2)Редуктор Дио ZX передаточное 10.91.3)Редуктор с первичной парой 16х30 передаточное 6.48.Как но мне это через чур-Не потянет двигатель с таким редуктором,будет ему слишком тяжело,даже если и 72куба поставить(а к этим кубам еще куча вложений в виде впуска и выпуска,а так же мороки с настройками).Я как то видел на том же Бегемоте вторичные пары на Дио,два вида,поищи,может найдеш,посчитаем что получится.
20.12.2011 р. відповів для kollz
Я ж не модератор темы,у меня нет возможности добавлять информацию в шапку темы,да в принципе практически все знают что китайские сепараторы имеют свойство рассыпаться,это кто недавно появился на форуме могут не знать.Кстати о сепараторах-китайские бывают разные:есть с количеством иголок таким же точно как на родном-они еще ходят нормально(если поршневая полтинник и с мотора все соки не выжимать),а есть сепараторы где иголок на одну меньше-вот те рассыпаются гораздо чаще.По вариаторам Коsо-в теме фото и описание где то есть одного и другого вариатора,а у меня фото не сохранилось,так что кому надо тот найдет эту информацию в теме я думаю.
20.12.2011 р.
Итак, сегодня собрал двигатель. А цилиндро поршневую группу на позже оставил.
Там сложного ничего нет, как автомат Калашникова, закрытыми глазами собрать можно….
Ниже скопировал часть поста Коляна, как он собирает кривошипную камеру. Так сделал и я, по его рекомендации. За что ему, заслуженное плюс один!
Нагреваем посадочные в картерах и устанавливаем подшипники.Я пользуюсь газовой горелкой для нагрева.Затем аккуратно нагреваем внутреннюю обойму подшипника в левой половинке до 100-120градусов и опускаем коленвал,следя за тем чтобы шатун относительно картера был на своем месте.Затем мажем герметиком линию разъема-можно левую половинку,можно правую,не суть важно,кому как удобнее.Далее нагреваем внутреннюю обойму подшипника в правой половинке картера,и аккуратно но в то же время быстро одеваем ее на место,не забывая про шатун.Обычно половинка сразу садится до упора-для верности можно постучать деревянным бруском по этой половине.Затем вкручиваем болты и в несколько приемов крест на крест затягиваем.Всё это дело остывает,и еще раз проверяем затяжку болтов.Напряжение снимается с правой стороны-потому как правая половинка садилась в конце.
Новые подшипники на своих местах, с тех.феном (фото). Практична я вещь! 18_good Стали они легко, после небольшого прогрева картера.
А вот с коленом пришлось потрудиться...  Внутренне часть подшипников нагрелась видать не полностью, и вал на пол пути останавливался. Хотя и нагревал как положено, вода испарялась моментом... Ничего, ровные руки и большое желание и всё получилось (фото)!
Оставшийся герметик переселил в шприц (фото).
Во первых ценой(300 и 150 грн), а во вторых качество литья отличается
20.12.2011 р. відповів для 99Ezdok99
Глаза боятся-руки делают!Небольшое замечание:При втягивании коленвала в подшипник(если не дошел сразу до упора либо по какой другой причине)следует использовать втулку-чтобы был упор во внутреннюю обойму подшипника,так же и напряжение снимать.А в твоем случае нагрузка передавалась через шарики на обоймы,что не есть правильно.Но ты не расстраивайся,думаю что работать будет.
sanekyoo
20.12.2011 р.
есть у нас в городе единственный мастер двухколесной техники(витя его зовут, если где-то его встречали на форумах), так он сначала нагревает в ванночке с маслом подшипники, потом руками(в перчатках) надевает подшипники на вал.
потом балансирует вал(вместе с подшипниками). а дальше как николай--нагревает картера и вставляет руками вас подшипниками, дальше все скручивает и все. никакого молотка.
А зачем в Одессе на разборке брать? Не проще у нас в мотолюксе купить комплект новый? или там же купить европейский или заказать.
Наверное и подшипники нужны?
