Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 5978659
20.11.2011 р. відповів для TRoP
от 12 до 15 грн. 17_wink везут из харькова!
Спасибо 17_wink
Та незачто,я вот сибе заказывал зеркала в херсоне 15 грн. вышла доставка,и ето новои почтои,у автолюкса цены подишевле будут. 17_wink
20.11.2011 р. відповів для geely
Сегодня что-то интересное с карбом происходило,завел прогрел немного поездил.Потом еду торможу разворачиваюсь даю газу а он глохнет,завел на холостых чмыхает,газу даю глохнет.Постоял 15 сикунд завелся и поехал как нивчем небывало,потом опять еду притормаживаю даю газу а он опять глохнет постоял 10 сикунд опять поехал, 06_question потом еше катался километр намотал больше такого небыло.Такое впечатление что бенза ему нехватало,смесь выкручина на 1 оборот игла по центру.
У моего друга такое! тоже долго не могли понят. А потом дошло, что он просто холодный и цылинд иза охлаждения не нагреваеться, а когда прогреется то все норм) Холодно просто) А обогатитель закрываеться раньше чем прогреется двиг 17_wink
Та я тоже думаю что холодно на улице,я поетому никуда и нелезу.
20.11.2011 р. відповів для whiteman
Как опредилить,жыв ли акум или нет?с утра акум стартер не тянет если проехать пару км. то он заряжаеться и скутор заводиться со стартера,но на следушее утро он опять севшыи,амперы не мерял,а вольтаж проверил 12.5 вольт показывает,я вот думаю менять его или просто нужно зарядить,зарядным?
Вольтаж толком ни о чем не говорит. Аккумулятор родной еще? Как вариант могу предложить вооружиться лампочкой 12 вольт 18 ватт, вольтметром, и сделать пару контрольных заряд-разрядов. Заряжать до 14.7 вольт, разряжать до 8.8 вольт. Затем полностью зарядить, и оставить до утра. Утром установить на скут, и проверить, нормально ли он крутит стартер. Если не очень, то аккум в топку
Розрядил я акум заряжал 10 часов с силои тока 0.4 амперы,вольтаж показывало при зарядке примерно 14.7 вольт,в 8 вечера выключил с утра поставил акум на скут,и ура маслает как бешеныи 41_dance2 теперь посмотрим как он будет заряд держать 06_question ну хотя заноч не сел знач держыт.
20.11.2011 р.
Подскажите пожалуй можли в двиг в котором стоит колено с тонким валом поставить какимто образом с толстым? 43_help
20.11.2011 р. відповів для KOLIAN
НА тот момент по тупости я это трубочку забил ,и немного ее покарежил из-за этого плохо бенз перекрывало 27_dash
20.11.2011 р.
Покатушки прошли без проблемно. Правда холостые ТАК не держатся как летом - плавают... Но все глюки списую на холодную погоду.
За целый день встретил двух скутеристов и одного мотоциклиста. Остались самые стойкие... 03_biggrin
Смотря какой картер.Если картер такого вида как на фото-с тонким валом и маленьким сальником(25.5х15.5) но с большим приливом в месте посадочного места под сальник,то можно расточить посадочное под сальник 31х20,и поставить толстый вал.Но нужна еще будет крышка вариатора,потому как крышки разные по глубине.Если же картер с маленьким приливом,то его не получится расточить под большой сальник,и коленвал не станет.Хотя и здесь возможны варианты,но они связаны с серьезными переделками.Проще купить картера под толстый вал и не заморачиваться.
У мя картер кажись AF24E 21_umnik Но собрано все под AF18E 03_biggrin  Вот такой вот гаджет... Еще вопрос: может у когото есть впускной патрубок от AF18E? Если да то я готов купить...
Понятно,конструктор в общем...Посмотри по объявам-там найдеш патрубок по любому.
20.11.2011 р.
Кто может мне сказать,чем отличаеться обычныи коленвал от полношекого?И в чем преимушество полношекого? 06_question http://www.scooterhouse.com.ua/jmoto/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=1060&category_id=75&option=com_virtuemart&Itemid=39 обычныи.и полношекий http://www.begemoto.com/index.php?productID=4899
20.11.2011 р.
Помогите, мопед работал отлично,Всё было настроен, стабильно держал холостой всё как надо, стояла цпг 65сс тайвань.
Щас Поставил цпг CM Racing 70cc, запускаю, а тяги нету вообще, мопед троит, чихает с глушака, и глохнет, карб уже крутил как только можно. маленький жеклёр 40,большой 85, в чём может быть дело??
вот видео http://vkontakte.ru/video21493334_161435336
Срочно ! 12_cray    06_question
20.11.2011 р. відповів для exclusive
Без воздухана заводил?
20.11.2011 р. відповів для NamelessRider
И с воздуханом, и без него одно и тоже 02_sad
20.11.2011 р. відповів для AlexXZX
Свечу меняли?
Вот свечку нет...
Полнощекий коленвал уменьшает объем кривошипной камеры,соответственно увеличивает давление продувки.Но насколько я понимаю то эффект от него на высоких оборотах.И понятно что с установкой только одного вала заметного добавления мощности не увидиш.
Спасибо,ну ето понятно что от одного колена мопед не взлетит,просто я все думал-думал в чемже разница,а за продувку както и не подумал 06_question  03_biggrin
21.11.2011 р.
Ковыряли мы сегодня мой корч. Вот что мы сегодня сделали:
1. Карбюратор. Был забит отстойник и жиклер ХХ. Почистили
2. Проверили свечу, свеча кирпичного цвета  01_smile , был нагар слегка, свечу почистили.
3. Заменили  передний тормозной диск на новый, после установки выяснилось, что колесо кривое 02_sad Надо менять
Чуток обогатили смесь, ибо двигатель глох, так же, как я описывал выше. После чистки карба, стало заметно лучше ехать.
Зачистил и покрасил воздушный фильтр. Красота одним словом 03_biggrin
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
21.11.2011 р. відповів для whiteman
Фильтр зря покрасил-как начнет облазить будет отвратительный вид.Достаточно было обработать жидким силиконом или подобными препаратами.
