27
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 5976821
19.11.2011 р. відповів для 99Ezdok99
У меня вечером вообще прикол был. Днем приехал в центр, поставил скут на стоянку, пошли с девушкой в кино. в 18-00 завел скут со стартера, заводится на холодную с полоборота , обогатитель отработал, я прогрел минут 5 после закрытия обогатителя, начинаю ехать. Проехав метров 100, сбрасываю газ до холостых, выкручиваю ручку газа, и мотор глохнет 05_shok Завожу стартером, газанул, проехал 50 метров на холостых, даю опять газа, и снова глохнет. И на выкручивание ручки потом двигатель неохотно откликался, примерно до средних оборотов двигателя. Приехал уже домой, проехался по двору, все как обычно стало
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
19.11.2011 р.
привет. такой вопрос как безболезненно для клапанного домика на дио снимать этот домик(пластмасска меду лепестковым) особенно когда ты впервые вскрываеш лепестковый..
сегодня пытался снять домик отвёрткой и чуть отламал чуть ухо. он намертво сидит сучка.как быть??правильно?
уже закатал на герметике, завёл
там хрупкая пласмасса поэтому поддевать и стучать отвёрткой тож не очень..
Эндуро – это когда тебя и твой мотоцикл, наличие и качество асфальта, беспокоит меньше всего! ©
19.11.2011 р. відповів для KOLIAN
DIO 28zx
Народ  выручайте! Короче проблема такова: Провал большой при разгоне с места. Опредилил-перлив. Перебрал весь карб, продул, почистил, поменял все что подошло с рем.комплекта. Главный жеклер не подошел! оставил старый! Уровень в поплавкой норм! Не могу найти причину! Компреси 13.5 атм. Поршеневая с обкатки! Пробег 90км. Расход стал 10 05_shok Не могу найти пречину такого переливания! Салники, лепестковый, филтр воздушный, бензиновый, бензонасос, игольчетый, трос газа, игла-новые, проклдки на впуск и обогатитель ток старые! Выручайте 43_help
Еще вопрос: какой главный жеклер(номер)должен стоять? У мя просто 90 стоит!
я так понимаю что ты мопедку не давно купил-поэтому допустил 90й жиклер.в зависимости от модели твоего карба ставь стандартный жиклер,настрой карб и радуйся(только обкатку нужно до конца пройти)
Да недавно 04_blush  Но с механикой вожусь с самого детства 30_crazy  А какой жеклер должен стоять? Просто там родной на 90 кехин стоит! Вот и подумал что так и должнл быть. А так я накатал 10 тисяч за сезон (кпил весной) 18_good А еще у мя просто раньше на ней стоял двиг AF05E. Вот на нем и ездил. Но емы пришел конец и я решил собрать AF18. Собрал. Все норм. Ток перелив. Вот и мучаюсь 02_sad  Спасибо за совет 18_good
Главный жиклер должен стоять 72 либо 76 либо 78й.Из ремкомплекта жиклеры лучше не брать-там сечения больше чем нужно.Дозирующую иглу тоже ставить не желательно.Проверь работает ли пусковой обогатитель,потому как расход слишком большой у тебя.
Обогатитель рабочий... А вот каарб решил новый поставить... Подскажите де лутше в Днепре его взять 43_help
19.11.2011 р. відповів для TRoP
Без понятия-где в Днепре взять карб...И новый-это какой,китайский?Неудачное решение.Искать на разборках Б/у оригинал нужно,если твой мертвый...
20.11.2011 р. відповів для TRoP
DIO 28zx
и зачем тебе новый карб?если ты уверен что его надо менять? (поделись методой по определению негодности карба  03_biggrin  ) намного дешевле и правильней будет поставить нормальный жиклёр и всё.это ведь не сложно.
ставить кЕтай карб-не вариант,ставить б.у. японию -не дешовое дело, а жиклёрчик самое оно!
не спеши с подвигами(на носу холода-есть время повозиться с техникой,пади ещё чего-то вылезет) 18_good
20.11.2011 р. відповів для EXECUTIONER
Единственная убиваемая часть карба это трубочка через которую к электроклапану поступает бенз,если она шатается то с под нее проходит бенз у меня была такая проблема ,заменил карб и все стало отлично 59_rofl
20.11.2011 р.
Я просто жеклер не могу найти... Нет нигде 10_ireful2 Мож у кого есть? Я готов купить... Просто уже заманался его искать... Вот и решил купить карб...
Желательно на 72 или 76 21_umnik
Ищи на рынке или на разборке, у меня есть 03_biggrin
20.11.2011 р. відповів для Drhpachnik
Этот дефект не такая уж большая проблема,чтобы из за нее карбюратор покупать.Устраняется очень просто.
Везет тебе...  02_sad
20.11.2011 р.
А за доставку в Бегемота нужно платить отдельно?
20.11.2011 р. відповів для KOLIAN
Пробовал устранять путем напаивания олова и заново запресововал у меня не получилось,и купил у друга карб за 50гр. 03_biggrin
Да, в транспортной компании
20.11.2011 р. відповів для whiteman
А скок премерно выйдет доставка карба в Днепр? И откуда они его везут(Где у них склад?)
от 12 до 15 грн. 17_wink везут из харькова!
Змінено: 20.11.2011 р., geely
За полтинник и я бы купил карбюратор если он в хорошем состоянии...А что не получилось?Я неоднократно делал именно так,и всё получается,и трубка держится нормально.
20.11.2011 р.
Сегодня что-то интересное с карбом происходило,завел прогрел немного поездил.Потом еду торможу разворачиваюсь даю газу а он глохнет,завел на холостых чмыхает,газу даю глохнет.Постоял 15 сикунд завелся и поехал как нивчем небывало,потом опять еду притормаживаю даю газу а он опять глохнет постоял 10 сикунд опять поехал, 06_question потом еше катался километр намотал больше такого небыло.Такое впечатление что бенза ему нехватало,смесь выкручина на 1 оборот игла по центру.
20.11.2011 р.
Кину свежие фотки моеи мопедки,перекрашивать буду однозначно,краска вопше плохо держиться,видно у грунта с краскои плохая адгезия.
20.11.2011 р. відповів для geely
Спасибо 17_wink
