+25 °С
Вітер: 6 м./с., Півд
Переглядів: 5960145
28.03.2010 р. відповів для Topper
Та не за что.Забыл я сегодня на рынке взять фильтр и фото выложить.Как нибудь позже-если интересует.
28.03.2010 р.
Люди подскажите..
Приобрел коленвал БУ за 150гр, поставил. А он оказался малость кривой 10_ireful2  12_cray На нем (коленвале) меняли нижний подшипник.И такое впечатления что не совсем ровно собрали. Сами валы ровные, но вот только смотрят оси валов немного в разные стороны.Совсем немного гуляет и колокол генератора и варик.  Чем это черевато кто скажет?? Сколько проживут подшипники, ну и ваще стоит остовлять так или как?  Дио аф-18
Змінено: 29.03.2010 р., yrzek1
29.03.2010 р. відповів для Topper
Привет!
Дам совет,не покупай китайские дешёвые комплекты ключей.Долго не прослужат,первая накроется трещотка...
Я лично, купил себе советский б.у. набор накидных головок, от ВАЗа. Материал отличный и все размеры есть.Хотели на барахолке 30,а сторговались за 25.Это было года 4 назад.Служат отменно.
29.03.2010 р. відповів для yrzek1
Люди подскажите..
Чревато вибрацией, быстрым выходом со строя подшипников,это в лучшем случае,а в худшем разбить может посадочные в картере-вот это будет очень неприятно.Скорей всего его после сборки не отцентровали,вот и получился с биением.А мотор ты как собирал,может ты случайно сам его подогнул?
Привіт всім! Як і обіцяв - фоткі фільтрів в студію! 41_dance2
Але тепер нове питання: який з цих фільтрів кращий ? Ціна на них однакова - 5грн.
П.С. Заценіть мій новий шолом: може хтось вкурсі шо за фірма, яка витривалість на ударність? Продавець казав шо то експортний варіант на Німеччину! 06_question
У меня такой же бумажный,почти как на фотке,только в другом корпусе.Нареканий не было.
29.03.2010 р. відповів для KOLIAN
Да я сам понял что глупость спросил 04_blush  Собирал нормально(не в первый рас) Иду колоть движок.Попробую убрать перекос на колене, если не получиться - то замена. с бу связываться не буду.Скорей это будет найс-ричь..
http://www.scooterdigest.ru/pub.asp?ID=2630&tid=8
29.03.2010 р.
Всем привет!
Как и обещал решил отписаться по ещё одному моему изобретению-придумки. (Хотя в интернете раньше попадалось что-то похожее, но приметивно).
Иногда есть необходимость поехать на большёе расстояние на рыбалку с кучей вещей и лодкой. Для этих целей пошил специальный мешок с крепкой палаточной ткани, куда ложу сдутую резиновую лодку и нужные вещи, а иногда и сетки 04_blush  . Затариваюсь по самое небалуйся...  При установке всего этого груза между ног, то для ног не остаётся места. И пару тройку часов такой не удобной езды, сильно утомляют.
Опять пришлось шевелить мозгами, оставшимися... И вот придумал такую штуковину: Крепится под ногами на пластик,длинными шпильками, вместо штатных коротких 20 мм.болтов для крепления пластика. Эти две шпильки на 6 мм, выполняют две функции: держут подножку и прижимают пластик. Ничего не сверлил, не нарезал резьбы, не варил на скутере. Если подножка не нужна, открутил шпильки и закрепил штатными короткими болтами. Да и с низу, в дополнение к шпилькам стоят метал. ограничители по бокам.И обмотал изделие,что бы не царапать краску. Просто, надёжно и практично.
Хотя для загруженного города такая посадка мотоциклиста думаю не практична, в плотном потоке машин.Всё-таки ноги выступают за размеры скута.... Та и как ГАИшники отреагируют на изобретение 03_biggrin . Посмотрим...
На фото моя придумка в разных ракурсах. И скутер после недавнего моего приобретения, до покраски и подготовки. Так, я его загружаю на рыбалке. Место отдыха - р. Десна.
Так просто ты биение не убереш-нужны навыки и самое главное-приспособления.А если при замене шатуна еще и собрали коленвал плохо,то его вобще может не получиться отцентровать.
29.03.2010 р. відповів для 99Ezdok99
Буду пробувати ставити фільтр 01_smile Класний винахід! Мені подобаються практичні і прості рішення 20_drinks  18_good
В мене нове питання до публіки:
Завів скутер, працює на холостих, всьо гуд. Тільки починаю додавати газу по-чуть-чуть оберти набираються, а скут на місці. Додаю більше газу - він починає підриватись. І так само під час їзди - додаю більше газу - то він за секунду роздупляється і починає рвати. Так має бути чи в чомусь проблема(я ше не привик до скута)? 04_blush
Дякую наперед за поради!
Just do it!
можно привыкнуть к такому поведению, а если хочешь другое поведение скута, поменяй пружины сцепления на более мягкие
Я, конечно, презираю отечество мое с головы до ног — но мне досадно, если иностранец разделяет со мною это чувство.
© А.С Пушкин
29.03.2010 р. відповів для GriZzlis
Тобто це нормальна поведінка Dio-34? Якщо так - то буду привикати 21_umnik , а якщо ні - підкажіть в чому може бути проблема 06_question  48_download
Just do it!
это не проблема, я написал чтобы изменить именно этот нюанс необходимо настроить трансмиссию в частности сцепление, регулируется оно заменами двух типов пружин - одной большой и тремя маленькими, для начала замени три маленькие пружины на более мягкие тогда старт не такой резкий будет + увеличение максималки.
© А.С Пушкин
Ничего страшного.
Если секунда другая,не проблема.Набрать обороты и мощность для движения, двигателю нужно тоже время.
Если тросик газа не где не зажимает и ход свободный,тогда ГУТ.
А откуда увеличение максималки при замене пружин сцепления?
29.03.2010 р.
И мне интересно, от куда максималка если пружинки сцепы поменять? А у чувака на 34 дио.Еще могут и тяжелые грузы стоять.И от них может быть такое поведения мопеда. Если он первый хозяин (после япошки) то врядли там ктото в сцеплении ковырялся.
Дякую! Заспокоїли 01_smile Знайомий який чистив мені карбюратор казав, що живенький апаратик! Мотор в нього хороший 04_blush  Брав б/у в Вінниці. Вчора в магазині дивився на 34/35 ZX хонду - ціна 3900 - 4100 грн. в не дуже доглянутому стані. Тобто то шо я вклав в скут я ше не вийшов на суму шо в магазині і задоволений 01_smile Хочу ше зайнятись косметикою: помити, полірнути пластик аерозолем для автомобільних панелей. Правда є деякі потертосі світлого кольору. Сам пластик в мене темно синього/зеленого (хамелеончик 01_smile ) Я сам був приємно вражений, тільки світлі потертості дратують02_sad думаю маркером чорним на спірту позамальовувати... Поки цього не зробив - надіюсь почути критику/підтримку від профі  20_drinks  21_umnik
Just do it!
Есть полироль цветная. Она по цветам подбираеться.В авто магазинах ее полно должно быть. Мажеш (полируеш) этой полиролью а сверху восковой. И пластик блястит как у кота,сам знаеш что )  И еще есть такие карандаши,специально подряпины убирать03_biggrin
Поліроль безколірна, а ось і фото:
Just do it!
С светлыми царапинами безцветная несправиться.Нужна цветная. Я брал за 80 гр.банку. Там ее на всю жизнь хватит. Подобрать цвет просто.Например; от светло до темно синего или от светло до темно зеленого..
А твоя полироль для пластика но только для внутренего, для торпедо. Блестеть будет конечно а защищать не очень..Подойдет любая восковая бесцветная  полироль.
Николай,в теме про масло Хадо узнал что ты заливаешь МОЛ динамик,синтетику.Я ещё до конца не решил на чём остановиться. О МОЛ много разных отзывов.
Как ты щитаешь,стоит ли на нём останавливаться? Как оно переносит высокие температуры?
Наперёд спасибо.
