Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 6024938
29.10.2011 р. відповів для whiteman
Если не разборные, ставь смело любой стороной!
И не забудь чуть-чуть литольчика...., так что бы только смазать и нечему было выдавливаться.
Сам так делаю, и SEE ролики прошли более 7000 км. и ещё живые! Но на следующий сезон закину свежие.
29.10.2011 р. відповів для 99Ezdok99
Спасибо за совет, завтра выложу фотоотчет о замене  01_smile
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
А смысл их смазывать?
что бы они лучше катались в своих постелях?
Разница ощутима, с литолом и без смазки?
29.10.2011 р. відповів для AlexXZX
Ты же знаешь, есть вариаторы закрытого типа... Так принцип тот же...
Смазка по логике вещей, для меньшего трения, лёгкого и плавного хода.Главное не переборщить с количеством. Так можно продлить жизнь вариатора из внутри. Вдобавок к этому, решил ставить ролики не самого высокого качества и каждый сезон их менять. Пусть лучше они стираются чем направляющие. Так же, после каждой покупки роликов перепроверяю их вес в ювелирном магазине.
Сей час брал с весом 6,0 грм. На деле оказалось 5,7-5,8 грм. Что не есть смертельно.
30.10.2011 р.
Заменен вариатор, ролики, слайдеры, ремень.
1. Изменилась динамика. Мопед по ощущениям менее резвый, но скорость набирает равномерно. Стрелка ложиться за 60 (до замены 55 кмч максимум). Возможно, ролики тяжелее ? чем стоковые.
2. Как и говорил KOLIAN, подшипник на ведомом шкиве в ахтунге. Будем менять.
3. Двигатель и редуктор в норме, люфта не наблюдается.
4. Ремень выходит на максимальный радиус на ведущем шкиве вариатора.
5. С места стартует на меньших оборотах , чем до замены. Чувствуется, что двигатель не так идет в разнос
Готов выслушать ваши пожелания, советы и замечания. Фото ниже 01_smile
30.10.2011 р. відповів для whiteman
Как я и говорил-с первого раза вес грузов вряд ли получится угадать.Нужно пробовать.Старые ролики по ходу родные были,и никто туда не лазил-если в таком состоянии...Паралон я так понимаю белый стоит?Значит не родной.Желательно заменить.
При установке и сборке не спеши! По ходу всё проверяй, может ещё что заметишь, что просится на замену.
Ролики и направляющее можешь ЧУТЬ смазать, не сильно, иначе выдавит. За правильную установку их в вариаторе тоже не забывай...
Выхлопную бы не помешало выпалить.
Я уже открывал и смотрел, под замену варик и ремень. Выпалить глушак можно, конечно, хотя... Смысл её выпаливать, если и так все работает хорошо? И подойдет ли резак для выпаливания?
Смазывать направляющие и ролики чем? Литолом?
Я сибе не резаком а просто гарелкой выпалил и очень доволен,хотя тоже мощности было много!
но как оказалось стало еще больше!
31.10.2011 р.
Хех, интересная штука получается. Решил я пробить, что за размер ремня стоял у меня до замены. Оказывается ремень 23100-GAG-7510-M1 это 17х672 05_shok
Взято отсюда http://motor.mortch.com/products/accessory/vbelt/vbelt.html
Если родной 18х667, то почему стоял 17х672 ?
31.10.2011 р.
Ребята, подскажите в чем может быть проблема:
комплектация движка - 72сс Polini? нулевик китай, глушка тюнингованая, комут СДИ рейсинг хз какой фирмы.
При больших оборотах будто душится, аж слышится отсечка(противное щелканье )!! Как будто прострелы идут!!
http
31.10.2011 р. відповів для RomaTj
настраивать нада. топливо , воздух.смотри свечу. какой жеклер? может иглу пднять. кубики немалые выпуск есть, а впуск?
01.11.2011 р. відповів для RomaTj
Настройка карба!! и воздухан я бы тоже поставил сток! не уместен нулевик китайский в твоем случае)) Имхо))) только сначала попробуй свой комут родной на место вернуть. Я затыркался с этим нулевиком карб настраивать, по погоде приходилось постоянно ориентироваться, очень привередлив, хотя за неделю эксплуатации грязи в карбе не выявил а ездил исключит. по грунтовке без пластика. По мне нулевик на состязаниях хорош, но для повседневки лучше подобрать паралошку более пропускную (но на чуть чуть) и в стандартнй фильтр-бокс ее поставить.
У меня была такая же беда, на подножке стрелял и как будто душился, вылечил  заменой сди рейсинг на сток! последний вещь конечно жгучая но он предназначен для мини спорт байка и походу через чур опережал зажигание! ЦПГ была Малосси спорт, карб ну и труба)). установи ред спунж в стандартный фильтр-бокс и тебе хватит этого с головой! Полини хорошая ЦПГ , но блин меня ресурс совсем огорчил. Удачи!) 01_smile Я если честно со своим не закончил, стоит полуразобран, нету времени и погоды чтобы настраивать трансмиссию.
LEAD`er
01.11.2011 р.
Весь вопрос решился заменой воздухана и чисткой карба. Разного говна там было что ужас..
Мопед стал ехать немного тупее(но свои 75 набирает) ). Комутатор трогать не пришлось.
http
В очередной раз убеждаюсь, что китайнулевик гавно 30_crazy
frynzjanin
01.11.2011 р.
у меня дио af 27.заводится что с лапки ,что со стартера одинаково.прогрелась ,обороты снизились и нормальный холостой ,садишся едешь что один что вдвоем по спидометру почти 60 и остается немного свободного хода на газовой ручке.снижаю обороты ниже средних,скорость примерно 20 и скутер начинает давится и становится как самокат-толкаешь ногой-он еле едет и с воздухана рекой льется бензин.постоит-отдохнет и все по новой.Почистил карб-безрезультато.снял лепестковый-нормальный,продул,поставил-то же самое.поменял сальники(те были нормальные)-то же самое.пробовал менять свечу,комутатор,другой карб;воздухан пропитывал маслом вместо пропитки,без воздухана-то же .       .Вопрос 1.в бензонасосе есть редукционный клапан?       .Вопрос 2.если не бензонасос -то что???
02.11.2011 р.
В мото магазине держал в руках вариатор МСЮ на мой мопед. Понравилось качество литья. Произвёл положительное впечатление весь девайс. Ролики и шли в комплекте. И цена порадовала 120 грн.
Если бы подыскивал на замену, взял обязательно.
Производителя КОСО не было, и вообще его очень мало...
02.11.2011 р. відповів для 99Ezdok99
К этому вариатору крайне желательно приобрести слайдера Коsо,а так же поставить родной оригинальный паук.
04.11.2011 р.
Всем привет.Народ подскажите что за поломка может быть с Дио 35 ,а именно : вобщем с разгону влетел в ямку на дороге, трухануло  восновном заднее и после этого сразуже начал глохнуть мотор. Короч стало так: мопед заводится -едет пока ручку газа не выкручиваешь  до половины (20км/ч) ,как только ручку выкрутил больше половины -все хамба не едет. Домой ехал как *старый пердун *15-20км/ч  27_dash .
ЗЫ.подозреваю что с карбиком могло что-то случиться,хотелось бы пару дельных *диагнозов*услышать.
За деньги можно купить: Кровать, но не сон. Книгу, но не ум. Секс, но не любовь. Связи, но не дружбу. Икону, но не веру. место на кладбище, но не на небе... Все самое ценное, и дорогое не продается. Ц
Змінено: 04.11.2011 р., AtaS
04.11.2011 р. відповів для AtaS
Подогнало кусок мусора в главный жиклер,снимай карбюратор и смотри.
05.11.2011 р.
ремень на AF-18 15.5*650
ПРЕДЛАГАЮТ  15.5*655
какие могут быть проблемы? движок не тюненый.
заранее спасибо.
ТОРМОЗА ПРИДУМАЛ ТРУС.
05.11.2011 р. відповів для pap-ufa
ПРЕДЛАГАЮТ  15.5*655
заранее спасибо.
Да проблем никаких не будет,можно ставить и ездить.
