Ремень powerlink 669-18мм в трансмиссии Дио 35 zx
Понял, а у вас тоже 18-й ремень и торк 118 мм ? И еще длинный редуктор с ЗХ ?
Так у меня ж ZX.Так что всё обстоит именно так.
Вот у меня гайка на цапфе где варик с резьбой заподлицо, а как у тебя ?
Просто если ставить 18-й ремень и торк 118мм, то бойсь что гайка на половину своих витков будет затягивать.
Если просто гайку ставить, то снаружи будет видно еще 2 витка примерно. Но у меня при таком раскладе откручивается шкив на постой. У меня стоит еще гровер под гайкой и получается где-то на половину витков, но зато держит!
я ж чего и перешёл на ЗХсовский конфиг... Потому что левая цапфа длинее, чем родная и если ставить родную втулку, то храповик не цепляет щеку на вариаторе. Поэтому поставил втулку длинную, ну и ремешок от ЗХ и шкивы
Это коленвал, который купил, вроде как от ЗХ ?
Так у Артема мотор с тонким валом если шо.
А как получилось что цапфа длинее ?
Дешыво достал. Да это хорошо что согласны, поскольку 350 грн деньги немаленькие. Та я у них уже нераз заказывал детали, так что расчитывал на то что если будет нето то поменяют. Может даже знаеш эту разборку: http://www.moto.com.ua/admoto/
Я там брал тросик заднего тормоза на дио, и пару деталек на джога....
Разборка как сама не плохая, но у них цены каждый день разные, от настроения видимо зависит
В прошлом году глушак там стоил 200 грн, сейчас 250 может когда похолодает то снизится...
Поставил тот псевдо Косо варик, разгон стал лучше и тяга лучше, вырезал 6 прокладок из прешпана толщиной 0,5 мм, вышло на 3 мм дальше крышка.
И вот ещё раньше без прокладок стоял другой варик и бендикс поставил с ПахКлуб, так его зажимало(не крутил), приходилось ставить резиновые прокладки под два болта, что возле бендикса. Почему так, неужели бендикс длиней ?
Китайский коленвал,и этим всё сказанно...По поводу бендикса-да,бывают разные по высоте.Вот только не понятно на каких моделях разница такая получается.Встречались часто китайские бендиксы-так они тоже условно подходят,тоже размер подгулял у них.
Ну ты над собой поиздевался аж 6 прокладок
Заедь на Курчатовский и купи себе паронит 3 мм,одна и надёжнее
Нам усё по БАРАБАНУ.........
Не паронит не хочу, помню по мотоциклу как паранит тяжело режется,
ломается, лучше прешпан
То ты наверно с ферронитом путаешь
Паронит нормально режется
А как трёхмиллиметровый режется, у меня какой-то есть(может и ферронит), так я его отвёрткой острой выстукивал, чуть что так ломается, очень хрупкий, а как у тебя храповик не цепляет ?
Паронит должен быть мягкий - это резина с асбестом, если память не изменяет, а ферронит - это паронит армированый сеткой металлической - с него прокладки на авто идут в основном (под штаны, под блок цилиндров и т.п.).
Думаю 3 мм паронит режется также как ватман
У меня храповик цепляет, втулка стоит 37,8 мм, а стандартная была 34,2 мм, за цапфу я уже писал, что она длинее и вот пришлось так вот изощряться
Так как ты ездишь ?
У меня когда без прокладок было, так храповик на ямах чуть дотрагивался, не приятно было...
Так как ты ездишь ?
Да нормально вроде езжу
Потрескивает что-то правда в моторе, но главное что едет.
Я просто втулкой подогнал храповик, чтоб его цепляло при заводке кик-стартером
У меня на 34-ке стоит торк с ZX ,когда на вал редуктора поставил оказалось что гайка немного выпирает и доставала до крышки немного высек крышку из нутри и норм,а затянул гайковертом все отлично держит хотя и гайка сидит на половину!
Как это такое может быть с торкдрайвом-что гайка только на половину на резьбе-я не понимаю!Никогда такого не получалось,при установке разных торкдрайвов...
