+18 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 6064612
08.10.2011 р. відповів для Kamaz
компресія добра!!!!а якак макє бути ширина пасу!!!!!і чи можна підрізати варік як  у відеоуроках від Буянова?????
По видео роликам... Оно тебе надо? Есть японский стандарт, там всё учтено. Доведи тех.часть до удовлетворительного состояния и ничего не нужно будет подпиливать. Скут легко и без тюнинга 60 бежит...
На первой странице есть много информации по твоему скутеру, почитай.
08.10.2011 р.
Всем здраствуйте. Помогите в такой проблеме. Купил камутатор Daytona на 27 дио,  поставил незводитса. Ставлю назад родной с первого раза заодитса. И какда киком пробую завести на дайтоне ошушение чт нет искры. В чем проблем может быть, горелый камут или нада поменять какието контакты?????
08.10.2011 р. відповів для dude24
В первую очередь смотри по цветам проводов-чтобы совпадало.И что-трудно выкрутить свечу и проверить искру?Если искры нет-то скорее всего коммутатор мертвый.У меня примерно такой же стоит-только под мою модель,подключил,завел-всё в порядке.
08.10.2011 р. відповів для KOLIAN
Цвета  должны сходитса поскольку штекер такойже как в родноми и брал под свою модель. Извеняюсь что ступил с свечой(((  Сходил, выкрутил и увидел что нет искры(((( Придетса менять значит. Спасибо KOLIAN.
Значит не годный коммутатор.За сколько покупал?
Заказал за 350 грн в Одесе. Звонил говорил что неработает, сказали назад отослать этот, а они пришлют другой. Буду надеятса что уже рабочий.
Понятно.Мне дешевле достался-200гр.Хорошо хоть согласны обменять!
Дешыво достал. Да это хорошо что согласны, поскольку 350 грн деньги немаленькие. Та я у них уже нераз заказывал детали, так что расчитывал на то что если будет нето то поменяют. Может даже знаеш эту разборку: http://www.moto.com.ua/admoto/
09.10.2011 р.
Доброго всем дня! 40_dance
Кто что скажет по поводу этого коммута?
09.10.2011 р. відповів для Drhpachnik
народ!!!!поможіть!!!!!!до 30 як їду нічого не тече!!!!!!більше - і трохи підтікає з карба!!!!!!але все одно більше 45 не хоче їхатим!!((((
09.10.2011 р. відповів для Kamaz
от куда именно бензин течет?
із то патрубка де продувати!!!!!!але то інколи трошка підтікає!!!!!!!то фігня!!!!!я заглушив так як ти мені казав підсос в карбі!!!!!!а він блін не їде!!!!!!!
Забитый карбюратор и перелив топлива-либо уровень большой,либо игла не держит.
09.10.2011 р. відповів для KOLIAN
він не забитий!!!!рівень в нормі, а за глу - дякую!!!подивлюся!!!!а що скажите за то що я заглушив!!!!воно щось дає????
Лучше не глуши а выведи трубку чуток выше её установи я так себе делал что бы бенз из карба не бежал!
И подрегулировал у себя половок!
її зробити трохи довшою чи обрізати її??????
У меня она около 12-15см,и её край я вывел в перед как раз над тем местом где карб прикручиваеться
это я делал так что бы стантить! 03_biggrin
то той шланг що продувається??????від колеса!!!і що таке стантить??????а я заглумив у карбі підсос всередині!!!
Не нужно ничего химичить!Сделай всё так как положенно,и будет тебе счастье!Тут информации полно-как проверить обогатитель,какой должен быть уровень топлива,как настроить карбюратор,так что читай и что не ясно спрашивай.
обогатитель роботчий!!!!!!зменшив рівенн бензи і вже
майже не тече!!!!!!!але більше 45 не їде!!!що робити???
