-1 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 5952242
04.10.2011 р. відповів для Vladislav_AF34
Ты про диффузор? Если да, то диффузор - это другое немного 30_crazy Если карб с обычной 34-й или 35-й, то скорее всего 16 мм, а если 35 ЗХ - то может быть и 17-17,5 мм, у меня на таком карбе 17,3 мм диффузор
Добрый день! Подскажите пожалуйста диаметр.
а в школе не преподают сейчас труды ???Есть такой инструмент под названием штангенциркуль берёшь и меряешь,а то Вы скоро совсем отупеете с этим интернетом 25_spiteful Если ты про диффузор спрашивал то тебе Артём дал исчерпывающий ответ  01_smile
Нам усё по БАРАБАНУ.........
В этом месте диаметр 32-33мм примерно.Точнее не скажу-мерять нужно по месту.
04.10.2011 р.
Народ появилась проблема. Значится так-запускаю холодный двигатель, вроде бы срабатывает китайский обогатитель, но затем начинается перепад оборотов, то набирает, то скидывает почти до нуля, прикрываю отверстие забора воздуха на корпусе фильтра наполовину пальцем, обороты стабилизируются и через секунд 20, палец убираю и все приходит в норму. Карб выдут  и отрегулирован правильно, подсоса проверил вроде бы нету, грешу на какайский обогатитель, поработал он без проблем 2 недели. На гарячую двигатель запускается и работает песня.  06_question  05_shok  12_cray
Услуги бензопилы, бензокосы и их электро братьев.
04.10.2011 р. відповів для FILINNN
Штангенциркулем пользоваться умею! Просто мопеда под рукой нет чтоб измерить!
04.10.2011 р. відповів для KOLIAN
Спасибо!!! 42_friends
04.10.2011 р. відповів для yarik
У меня стоял китайский обогатитель - всё было отлично. (Поменял когда-то, думал что в нем причина). Поставил когда родной недавно обогатитель, начались вот такие же проблемы...
05.10.2011 р. відповів для NamelessRider
Ребята скажите коммутатор на моторах AF-18 AF-25 одинаковый? спасибо за ответ )
05.10.2011 р. відповів для Pupssof
На моторах или скутерах?На 18й Дио встречается два вида коммутаторов-обычный(маленький,GК 8 вроде),и большой,на две фишки-как на 28ZX.А на 25й я не знаю какой стоит с завода.
05.10.2011 р.
Всем Привет
Сегодня поехал за маслом, думал как обычно взять Ельфа 2Т полусинтетику, я его в Хонду 6 лет лью все норм, но встретил знакомого тот посоветовал брать Ямолюб, говорит что оно Лучше Ельфа.
Кто ездил на этом масле?
Какие отзывы о нем?
Я брал на Восходе в Одессе за 65 грн, оно вроде как 80 стоит...
05.10.2011 р. відповів для AlexXZX
Всем Привет
Какие отзывы о нем?
Такое видел по авто базарам, по мото магазинам нет. На цены не обращал внимание. Та и происхождение вызывало сомнение...
Если не палёнка, думаю все масла в этой ценовой категории отличаются не сильно. Сам на нём не ездил.
Покатаешся отпишись о впечатлении (дымности), а в будущем о отложениях в поршневой.
Всем Привет
Какие отзывы о нем?
Встречал такое в салоне Yamaha ,если не олейна то это рекомендованное масло ямахи 17_wink
ПС: Что то этикетка отличается от того что ПАНАВТО предлогает http://www.yamaha.ua/page.aspx?page=yamalube Видать у Вас на восходе разливают не хуже чем ипонцы 15_badgrin
Ещё ссылка http://www.accu-products.com/miscellaneous/yamalube-2r-pint-/prod_2881.html  30_crazy
Змінено: 05.10.2011 р., FILINNN
06.10.2011 р. відповів для 99Ezdok99
Ясно, у меня тоже по началу, но говорят что хорошее.
06.10.2011 р.
Привет всем.давно мучает вопрос?все пытаются поставить широкий ремень к примеру 18мм(сцепление-торкдрайв)под него,чем этот вариант лучше,если родной 15.5мм(сцепление-торкдрайв).в чем прикол? 16_roll
ТОРМОЗА ПРИДУМАЛ ТРУС.
06.10.2011 р. відповів для pap-ufa
крепче 07_dirol
Акустика в доме, авто и мото
В немного бОльшем диапазоне передаточного отношения,соответственно стремимся к увеличению максимальной скорости без потери динамики.
06.10.2011 р.
Просто я всегда предпологал,что чем шире ремень то и больше боковые нагрузки( скручивание)и как результат дабовление вибрации. 31_bigboss
06.10.2011 р.
скорость прибовляет вот такой вариант.на рисунке получилось угловато.динамику-доводим сами кому как нравится(вес роликов)
На каком рисунке?Широкий ремень между прочим стоит с завода на некоторых моделях,и всё в порядке...
02_sad
