+14 °С
Переглядів: 5958215
22.09.2011 р. відповів для NamelessRider
Перекрёсток Яснополянской в верху пойдёт 17_wink
Нам усё по БАРАБАНУ.........
22.09.2011 р. відповів для FILINNN
Это там где заправка Нефтек еще и там где трасса на аэропорт идёт? Постараюсь быть там тогда
Номер в личку скинь свой я тебе позвоню когда Коляна встречу на Правде,как раз и мы подъедим и ты чтоб не ждал
толкового ничего сказать не можишь я вижу,а нашёт что этого тюна хватит на 100 км я не согласен по скольку у знакомого весь этот список стоит на 18 моторе  только вот колену у него ху**** Вланд и Это не балаболизм деньги есть желание тоже
Af 18
22.09.2011 р. відповів для 2Fast4you
Почитай правила форума для начала. Хватит использовать скрытый мат в постах
И что у знакомого? колено быстро накрылось?
Вланд Качество=Цене
ясень пень что для мяса оно не подойдет
А сам то на Аере сфоткался, а говоришь Хонду свою любишь 25_spiteful  25_spiteful
РАЗ- http://translate.google.com.ua/translate?hl=ru&sl=en&tl=ru&u=http%3A%2F%2Fwww.sip-scootershop.com%2Fen%2Fproducts%2Fcrankshaft%2Bmalossi%2Bmhr%2Bfor_m537814 и то это под толстый вал  15_badgrin
ДВА-http://translate.google.com.ua/translate?hl=ru&sl=en&tl=ru&u=http%3A%2F%2Fwww.sip-scootershop.com%2Fen%2Fproducts%2Fcarburetor%2Bdellorto%2Bphbg%2B17%2B_d02613
ТРИ-http://translate.google.com.ua/translate?hl=ru&sl=en&tl=ru&u=http%3A%2F%2Fwww.sip-scootershop.com%2Fen%2Fproducts%2Fracing%2Bcylinder%2B72cc%2Bmhr_m318473f
это уже 500 $
вариаторная группа ещё 200 $
Итого 700 убитых енотов
Дальше продолжать МАЖОР 15_badgrin
22.09.2011 р. відповів для AlexXZX
Вланд Качество=Цене
Я же написал -БАЛАБОЛ и за свои слова отвечаю 03_biggrin
Если денег у тебя нету то это не означает что их нету ни у кого,а то что я фоткаюсь на рроксах не означает что я не люблю свою хонду.Да и вобше мне кажиться что не на тот форум за помошью пришол вы же только и умеете  языками чесать а толкового сказать нечего сугубо по теме
Af 18
Змінено: 22.09.2011 р., 2Fast4you
мальчик гуляй лесом 25_spiteful  если МАЖОР так отвези к людям тебе всё сами сделают,если нет так нехрен здесь языком чесать цыгантюненгпакет 86_bye
23.09.2011 р.
Тут мне поведали, что на обогатитель идет напряжение около 5 вольт. Так у меня возник вопрос: не сгорит он если я к ниму подсоединю 12? 02_sad
ПТН-ПНХ
23.09.2011 р. відповів для honda-27
Кто ж это сказал такую вещь? 15_badgrin На обогатитель идёт 12 вольт через нагрузочное сопротивление. Ничего не будет 17_wink
23.09.2011 р. відповів для NamelessRider
не пойми меня не правельно, я просто перестраховываюсь 01_smile
ПТН-ПНХ
23.09.2011 р.
Проверил переднюю вилку, (на ходу скут постоянно норовит повернуть, а когда поворачивает то заваливает в поворот) Перья ровные, все вроде идеально, единственное что когда по отдельности их в руках сжымаеш то чуствую что в одном пере масло булькает а во втором нет...
Чт делать незнаю...
Возможен вариант что ето изза лысой резины?
Если быть точнее идёт 12 В ,но проходя нагрузочное сопротивление напруга падает до 7-9 В ,если только проверить то можешь смело подсоединять к АКБ,если эксплуатировать без нагрузочного сопротивления то сгорит,как то так 17_wink
23.09.2011 р. відповів для bikervadim
как отремотрировать бензонасос если он не держит топливо, пока скутер стоит без дела?
Для начала здравствуй!
Ты уверен что бензонасос даёт обратку? Если да, то его можно разобрать и посмотреть причину. Может клапан засорился и не перекрывает канал. Или ещё что то...
Там болты хитрые, и нужна отвёртка соответствующая. Или просто ножовкой нарезать паз под стандартную...
Рекомендую сделать чертилкой сплошную царапину на одной стороне по всему корпусу. Легче будет потом собирать...  Дальше разборка, мойка, продувка. Проверь на целостность мембраны.
Если увидишь серьёзную "проблему" внутри, проще купить новый китайский. Он не плохо ходит.
Всё правильно!  Все мы здесь что то узнаём новое, спрашиваем и уточняем, и перестраховываемся...
Всегда лучше переспросить и уточнить, если в чём сомневаешься!  42_friends
23.09.2011 р. відповів для vitaswww
Чт делать незнаю...
Проверь гайку на рулевой колонке. Может расконторгаилась...
Перья обязательно нужно разбирать, проверить наличие масла и целостность сальников.
Лысую резину в целях твоей же безопасности, смени на новую, не отлаживая!
23.09.2011 р. відповів для 99Ezdok99
Ок, а перья разбирать снизу шестигранником?
Гайку проверил, все четко...
По своим перьям...,  начинал с слива масла в неподвижной трубе. Там при нажатии, появляется стопорное кольцо.
Ну а после, шестигранник.
