+19 °С
Переглядів: 6023519
14.09.2011 р. відповів для vitaswww
Подскажите мне плиз, у меня при покупке мопеда на електроклапане были оторваны провода, сам клапан работает, проверял кипятком, а куда от него провода подсоединить незаю(( кто скажет?
И еще будут ли работать поворотники без аккумулятора?  У меня просто не работают.
По проводке смотри, с той стороны где карб стоит в районе рамы ищи два провода - желтый и зелёный и к ним подключайся.
А по поводу поворотов - должны работать, на ХХ может и не будут, но при добавлении газа должны ярче гореть - у меня так
14.09.2011 р. відповів для KOLIAN
Вот купил ремень фирмы GATES 15,5*655, кто-то таким пользовался ?
Просто был ещё фирмы  THREE FIVE  по одиннаковой цене.
И вопрос : "У вас вариатор расточенный ?"
Просто ставил пауки родной и китайский, с родным ремень лежит в самом низу на втулке и поэтому сначала набирает скорость, а потом чуть тупит(от 50 до 60 км/ч медленновато набирает).
Ремень на варике не выходит на максимум
С китайским пауком втулка меньше выглядывает где-то на 2 мм и поэтому ремень ложится чуть выше втулки, старт слабенький, но зато на небольшой скорости мопед стаёт резвым и стрелка ложится за 60 за счёт того что ремень выходит на мах радиус.
Видел то видео, где растачивают постели для роликов, поэтому они дальше давят на паук и ремень выходит с самого низа на самый вверх. Правильно ли ? 24_bomb
В магазинах за мото заводом, поспрашивай, через них решишь...
Сам точил здесь.  http://www.moto.com.ua/admoto/
А по остаткам в картере от поршня... 50 на 50.  Если звук не изменился и проблем нет, значит выдуло через выхлопную.
так в том и дело, что пропала тяга  и появился звон
Ну так правильно,кольца посыпались,пропала тяга и компрессия,и остатки колец на поршне начали звенеть.Для уверенности я бы промыл картер бензином,и посмотрел-вымыло ли кусочки если они там есть.В любом случае промывка картера не помешает.
кольца в поряде, я про межкольцевую перегородку говорю. А зачем бенз в картер наливать, компрессором будет лучше по моему.
Хочу водянку, но руки не смогут.
14.09.2011 р. відповів для kollz
Дело в том, что картер немного промаслен смесью и компрессор может не снять кусочки со стенок, а вот бензин смоет. Помню когда у друга прогорел поршень, так мы мыли картер бензином, правда потом сальники заменили по-моему, я уже не помню...
14.09.2011 р. відповів для NamelessRider
А ты варик точить не пробывал ?
14.09.2011 р. відповів для romanxx
Не, у меня мультивар стоит типа. Хромированный, полноходный. В своё время брал за 150 грн. Отходил уже 9000 км
И что ремень выходит на самый максимальный радиус ?
Как фирма называется ?
Здесь что-то подобрать можно ?
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Ремень выходит. Если ремень не выходит на макс. радиус, то значит очень тяжелые груза стоят. У меня на 8,5 не выходил, а на 6,5 вылетает прямо 03_biggrin
Вроде как Yamasida фирма...
Вариатор не точил,езжу три сезона на вариаторе Коsо,нареканий нет.Считаю что лучше купить новый вариатор,настроить трансмиссию и ездить.Тебе можно попробовать поставить втулку немного длиннее в паре с тем пауком что китайский-что бы ремень был в самом низу,тогда думаю старт будет получше.А провалы-если вариатор родной,или подобный,то это в порядке вещей.И ещё-попробуй в руках сложить друг к другу в упор вариатор и неподвижную щеку,и замеряй размер(ширину)в самом верху,по максимальному диаметру вариатора-между неподвижной щекой и подвижной-так вот если там будет размер больше чем ширина ремня-ремень не выйдет на верха ну никак.
Понял спасибо, втулка у меня 35 мм, была 36,5 так зацеплялся храповик сразу и мопед не заводился. Так китайский паук лучше стокового ?
По паукам: на стоковом разгон идёт не плавно - после 40 наблюдается провал небольшой, а потом набирает. На китайском же разгон идёт всё время на одном дыхании
напиши  никону...  ребята ему  пересылали... вроде довольны его мастером...
Так а как мне его втулить, но втулку длинней нельзя, есть какие-то варианты ?
А ну да, это ж родным он больше выпирает, хотя я вроде не замечал разницы когда ставил тот и тот 66_pardon
Точно сточить чуть край варика где втулка и постараться угадать угол.
Я б не трогал вариатор...Лучше с втулкой помудрить
С втулкой ничего не получится, зато у меня есть 3-и б/у варика, самый лучший из них стоит на мопеде, а самым худшим займусь.
15.09.2011 р. відповів для romanxx
Втулку длиннее можно поставить,только придется сделать прокладку под крышку вариатора-для того что бы храповик не цеплял.
15.09.2011 р.
доброго времени суток,подскажите ПОЖАЛУЙСТА кто знает размеры втулки вариатора honda AF27 двиг.af18,заранее благодарен 06_question
хохол
15.09.2011 р. відповів для sanya01
Длина втулки 33мм.Эта,и ещё много подобной информации в шапке темы- если что...
