+22 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 5976460
24.08.2011 р. відповів для NamelessRider
Всем привет! 20_drinks
Неделю назад я вместе с мопедом пережил падение на бок... Ехал вечером по трассе и в повороте занесло на правый бок, вылетел с мопеда, чесал правым боком по асфальту, мопед сам по себе чесал... Как потом я увидел, на дороге было разлито масло, вот того и полетел... вообщем разбил кожух охлаждения, поцарапал трубу сильно, правая лыжа с глубокими царапинами, зеркало поцарапалось. Шлем реально спас, если бы был без шлема, то последствия были печальные. Шлем у меня кроссового типа - отломался козырёк и сильно бок поцарапан, получается чесал головой по асфальту. Так что одевайте шлем и будьте бдительны! 20_drinks
Масляные пятна на поворотах, это опасно! Всегда стараешься объехать их как минное поле. А если и заехал, то не газовать и не тормозить. По шлему думаю из доступных это Вега будет, цена и качество соответствуют. А китайские дешёвые брать не стоит. Экономия на здоровье... 19_negative
То что побил немного скут не страшно, востановишь. Главное сам цел!
24.08.2011 р. відповів для JAPdi
а еще такое дело. вот не так давно скутер начал работать по звуку как дизельный двигатель. дырчит капец, хотя до этого так работал что только шелест резины было слышно, глушитель хороший, дырок в нем нет, можно сказать новый! а звук капец! дрынчит....и еще что странно, раньше такого не бывало, через выхлопную масло, ну она мокрая постоянно, раньше кончик только, а тут даже потёки есть....помогите чайнику)))) спасибо!
Проверь на затяжку болты на стыке выхлопной трубы и цилиндра. Может отошли вот и звук...
Так же крышку воздушного фильтра на стыках. Там тоже звук не слабый...
24.08.2011 р. відповів для Fizzle
Свічку міняв першим ділом ситуація та сама!
24.08.2011 р. відповів для borka
Покрути карб,у меня на 34-ке такое было когда слишком обагащенная смесь была потом открутил болтик и усе норм ,у меня он глох на поворотах...
24.08.2011 р. відповів для KOLIAN
Кто подскажет схему замка на AF-27, там всего 3 провода подходит(красный, чёрно-красный, розовый) сломался замок, при замыкании проводом, нет искры, в замке стоит диод, кто что скажет
[URL=http://honling-club.ru/metric/]http://honling-club.ru/metric/m743.gif
24.08.2011 р.
Ребят буксует варик, точнее ремень снял пол крышки слышно, на подножке раскручивает нормально а если с нагрузкой на 1/3 - 1/4 не доходит(( что может быть?! ( задние шкивы полностью ставил со сцепой с другого нет эффекта? даже может чуть хуже т.к. колодки разные 02_sad   грузиками игрался как мог ...упарился( у меня ответная щека варика неподвижная которая она стоит толи китай толи тайвань не знаю покупали на рынке, может она какашоид какой и буксует варик? родной нет и не было поэтому сравнить не могу визуально ((( я завтра конечно еще раз переразберу шкивы задние поменяю смазки, попересмотрю... просто другие шкивы с рабочих мопедок и 100 % рабочие ведь ездят нормально, а на этом ппц(  06_question может у кого есть какие догадки? буду очень признателен за советы!)
LEAD`er
25.08.2011 р. відповів для Nik1992
Кури страницу 362 этой темы 45_smoke  ,там я выкладывал электросхему дЫва 79_secret  30_crazy
Нам усё по БАРАБАНУ.........
25.08.2011 р. відповів для bombass
А может на сцепке пружина торк-драйвера слабая как на том так и на этом 02_sad
Пробуксовка ремня на вариаторе, у меня вылечилась установкой укороченной втулки. По сегодняшний день, нет проблем с этим!
25.08.2011 р. відповів для FILINNN
Спасибо, но ткаую схему я видел уже, везде подходит по 4-5 проводов, а на моей только 3, ещё и на замке диод стоит, для какой цели он там нужен, а да она привезена ко мне на замену замка, а выяснилось что даже искры теперь не стало
25.08.2011 р.
Купил на Перова латунную сетку для пайки пластика. Полоска метровая, толщиной 6 см. потянула на 30 гривасов. Была двух видов: стальная с бОльшим сечением отверстий и латунная мелкая.
Жидкий силикон 0,5л. протестирую на нашем пластике тоже.... Цена его 35 грн. Пару топливных фильтров БИГ по 7 грн. И свечи: Denso 20 и  NGK 6, всё производства Япония, так по крайней мере пишут на них. Маркировка букв по мануалу правда не совпадает, но думаю ничего страшного не будет.Продавец заверял что оригинал, но решил не рисковать и взять разных производителей.
Отписываюсь так подробно для киевлян, что бы знали где,что и по почём...
Скутерку пришлось сегодня потрудиться... Скуплялся на оптовом- Троещине. Три мешка лука (цибули). Два под ноги и один на багажник кинул. Два кавуна и дыня. Выбирал те что побольше, что бы два раза не ехать через весь Киев. 03_biggrin  Как паковался, водилы с фур только смотрели и удивлялись. А потом, сверху сам сел. На Петровке два ГАИшника на меня проезжавшего, смотрели так 05_shok и улыбались. Не тормознули...
Такие рейды по Киеву делаю не редко. Машины нет, вот дружку и приходиться трудиться с нагрузкой.
Скутер тянет ЛЕГКО, абсолютно без напряга! Только на разгон мягче становится. Колёса подкачивал.
Хорошим словом помянул жёсткую переднюю вилку, и задний Леадовский амортизатор от 90ка... Ни одного пробоя на ямах! Под нагрузкой показали себя на 5+, это ихняя стихия! Но порожняком, конечно жестковато....
25.08.2011 р. відповів для 99Ezdok99
Хонда в особенности 35 ZX руЛЛит)) 18_good
У меня аналогичная загрузка была, только 1 мешок +20 кг Помидора(заказ делал) и в путь на 100 км...расход 3 литра)
А я ещё удивлялся-как ты мне четыре ската вез...Хотя я в поездки тоже еду не налегке.
25.08.2011 р.
Спасибо ребят, не знаю втулка 33 мм, у меня на ответной щеке есть выступ по центру ко втулке он у всех такой?  06_question  06_question  06_question  43_help
Промытарясь опять, взял и  .. поставил шкивы от Лида полтоса, суепу оставил именно эту у нее колодки пошире и поменьше, новую пружину, широкий ремень пришлось тоже купить и втулку подлиннее, и скут поехал максималка до 70 км/ч) я доволен, но почему на тонком ремне буксует не пойму, втулки шмулки менял и пружинку сегодня ставил может ремень такой левый??
а еще комуты на таких моделях с ограничением или нет? Дио на раме AF25 с виду как восемнашка ток диск  там комут с двумя фишками!
LEAD`er
Змінено: 25.08.2011 р., bombass
27.08.2011 р. відповів для bombass
Тема касается ремня.
Послеснятия крышки обнаружено что очень ростянут ремень.
made in  Japan.
на что мне влияет ростянут ремень? меня все устраивает. что изменится если я поставлю новый.
единственое меня не устраивает 4л на 100км. старт не рвет но вполне хороший.
27.08.2011 р.
Диоводы нужен совет. У меня хонда дио аф35, не заводится (точнее не заводится на холодную, когда дифузор рукой закрываю, можно завести). Воздухан чист, карбиратор почистил, свеча новая, лепестковый клапан работает, выхлопуха тоже новая, искра есть, бензо фильтр тоже новый. И ФНС я не ставил!! Думал и передумал. В чем может быль причина.
Хочу водянку, но руки не смогут.
27.08.2011 р. відповів для kollz
Купи новый обогатитель 17_wink
I love my dio 27
По коментариям похоже на бедную смесь...  Проверь работоспособность обогатителя и бензонасоса.
Так же может быть подсос воздуха на стыках...
П.С. Есть вопрос!
Кто ставил на Дио автомобильный 12В сигнал? В магазинах у нас видел двух видов: звук как у Волги (легковушка), и как фуры. 03_biggrin В городском трафике, было бы прикольно.
27.08.2011 р.
На обогатителе оторвался был проводок. Я его переделал под ручной(обточеную гайку зажал в корпусе обогатителя хомутом, а туда вкрутил болт, в конце которого игла) А на счет бедной смеси надо задуматся. Но я пробовал и иглу переставлять и качество смеси менять, от этого ничего не происходит. Еще где то неделю назад упал на даче в лужу в лесу, вода с лужи попала воздухан, это было далеко от дома так что подождал, пака выльется вода и поехал(пришлось долго заводить). Приехав домой сразу почистил карб, лепестковый клапан и выхлопную трубу.
Подсасывать воздух может и в переделанном обогатителе...  Вряд ли, что ты там добился полной герметичности.
Стыки можешь проверить мыльной водой..
