Переглядів: 5986770
16.07.2011 р. відповів для AlexXZX
всем привет.подскажите советом. у меня хонда аф 24.купил бу поменял поршневую ездил 1,5 месяца и потом раптом не заводится с горем по полам завел но как то странно работает холостых нет заводится тока с кики и т.д.. глушак выжег фильтер воздушный выстерал не а, не помогло.
компрессию проверили класс,бензин поступает и вакумная и подача шланги и насос топлевный и насос масляной всё класс. в итоге заменил карбюратор и коммутатор (купил новые) и свечу новую проверили всё.заводится со стартера с пол тыка работает на холостых , трогаешся рвёт с места чувствуется мощя но едит на средних оборотах а как газку (на ускорение) начинает троить а то и вовсе глохнет газку убавляеш прокашляется и опять работает чисто. вариатор исправен.
что ещё может быть в чём причина кто знает подскажите.
чё то думаю гиниратор дак на средних и холостых работает вот и в тупике аж мозг кипит. 43_help
всё спасибо "помогли"форумчане. сам нашел причину и устранил.
Змінено: 17.07.2011 р., buka
16.07.2011 р.
AlexXZX, дякую.
16.07.2011 р. відповів для zxdx1
льёт его по ходу смотреть нужно глянь цвет свечи и мокрая она или нет... напиши сюда... если мокрая его льёт стопудово и тогда смотреть нада обогатитель и иглу под поплавком она может быть негерметичной и пускать лишнее топливо из-за чего и льёт скут...
если этого ничего нет и цвет свечи керпичный, тогда нужно настраивать смесь иглой в заслонке газовой попробуй опустить и винтом качества опять таки скажу что его стоит попробовать отпустить чтоб дать больше воздуха, номинальное положение 1,5-2 оборота от упора назад... вообще очень хорошо свеча показывает как настроена смесь, посмотри и напиши сюда...
В общем,отчет, свеча была мокрая, поставил тоненький поролон, подогнул поплавок, что бы уровень был даже ниже шва камеры, винт качества  с 2 на 1,5 вроде бы не так троит, но чуток есть, свеча сухая, но не кирпичная а серая, пробовать опускать иглу заслонки?, я думал ему мало будет при 65 а ему перебор...
Змінено: 16.07.2011 р., alext321
16.07.2011 р. відповів для alext321
так всё стоп... немного перебор уже с воздухом раз свеча серая и сухая... подогни язычок в поплавке так чтоб плоскость поплавка была параллельна плоскости карбюратора при его закрытом положении т.е. когда он запирает иглу... это первое и второе винт качества это тот винт который находится левее (правее то винт для настройки газовой заслонки оборотов хх) открути его (левый винт) от упора на 2 оборота так ты даш ему на хх и переходном режиме чуть больше воздуха... а далее поездь посмотри как стало лучше или нет, если лучше но цвет свечи опять таки беловато сероватый , поднимай значит иглу в газовой заслонке на одно деление тобиш стопор садишь на одно деление ниже тем самым поднимется игла... и проверь если цвет свечи на коричневатый не изменится и только будут предпосылки к этому совсем чуть чуть то подними еще на одно деление иглу в газовой , ну вобщем таким образом доведи это до нужного состояния... бывает такое правда что мопед едет номально а свеча сероватая или темноватая, такое случается не только изза неправильно настроенного карба но и  изза топлива гавенного (правда такое редко случается так что смотри по цвету свечи настройки карба), настраивай и ощущай как едет моп...
Змінено: 16.07.2011 р., zxdx1
16.07.2011 р.
Кто что может сказать за этот коммутатор?
выставил поплавок,-результат 0, опустил иглу на шаг, вроде бы четче, завтра понаблюдаю в езде, хотя неадекват,- должен просить больше, а ему много 30_crazy
17.07.2011 р.
вопрос по дио 27.пропал свет на фару,панель,габарит что кто посоветует?
17.07.2011 р. відповів для jaimond
РР скорее всего накрылся, а вот тебе схема и разбирайся
Нам усё по БАРАБАНУ.........
129.67 кБ.
вот подумай немного логично 37_fool  21_umnik если пропал свет причём полностью значит накрылся генератор или обрыв эл.цепи. 47_mail если стопы работают тут другое значит реле смотря по какой схеме собрана эл.проводка.её ковырял кто нибудь? 39_heat
17.07.2011 р.
Ответьте не знающему... 01_smile   На упаковка масел иногда пишут фразу: Оснащённых катализатором скутеров...  Что это значит?  Раньше где то читал, но ответа уже не помню...
17.07.2011 р. відповів для 99Ezdok99
Масло безвредно для катализаторов, я так понимаю.
vkontakte.ru/id8704983
17.07.2011 р. відповів для buka
я повесил 2 галогенки.отключив при этом фару и вывел кнопку отключения на руль.так езжу с марта.посоветуйте что конкретно делать?а то я не силен в электрике.
17.07.2011 р.
в карбе на 27 стоял жиклер 88 я поставил 82 теперь не могу выставить холостые.почему  на27 прописан в шапке темы жиклер 82?.......
17.07.2011 р.
Всех диаводов приветствую!
Сегодня поставил новый задний аморт MAKIDA HONDA 310мм
До этого стоял Лиадовский, китайский, практически такой же длины.
Заменил его т.к. жестковат он был для меня малеха, правда отъездил на нем 3 сезона - он как новый.
С MAKIDA-ой, при установке возникла небольшая проблемка...
Не много, ну совсем чуть чуть, при установке терло колесо. Покрышки у меня 90/90-10 METZELER ME1.
Но, поставив подходящую шайбу во внешнюю часть скобы это удалось исключить.
Теперь зазор где-то до 2 мм.
Подскажите, кто знает размеры сайлентблока заднего амортизатора (тот что в корпусе двигателя), а то мой уже немного подмяк - надо искать замену.
17.07.2011 р. відповів для Andreygol
Размеры сайлентблока:Наружный диаметр 20мм,внутренний 8мм,высота 19мм по внутренней втулке.Почем брал амортизатор?Просто я когда то брал себе такой точно,отдал за него 260гр,в итоге я понял что я переплатил.Сначала работал хорошо,потом потек как раз в середине сезона.Чтобы дольше служил,нужно сделать на него чехол-чтобы грязь не попадала на шток,и самое главное-нужно открутить от штока нижнее крепление,сделать новый или подобрать откуда то резиновый отбойник,а так же одеть под отбойник шайбу-иначе контргайкой пробивает сальник когда амортизатор срабатывает до упора.Выглядеть это должно так:На шток одеваем отбойник,затем шайбу(внутренний диаметр под шток,наружный диаметр чтоб в пружину прошел-где то около 25-28мм,и толщиной 3 мм),затем контргайку,затем всё остальное.В таком случае амортизатор прослужит дольше.
17.07.2011 р. відповів для KOLIAN
KOLIAN спасибо за размеры.
Аморт брал за 235грв., но как сказал продавец они сейчас (в последнюю контейнерную поставку в Одессу) подорожали на 20%...
Чехол, грязь.. Хмм.. Хорошо конечно, но какой может быть чехол, если и так зазор минимальный? Протрется однозначно!
На передних жапонских газмяс амортах стоят резиновые гофры от таврии - как-то открывал чистота и порядок за 3 сезона.
Резиновый отбойник, показался мне более чем надежным! Достаточно высокий, трехсекционный, но совет не плохой - будет время, спасибо, усовершенствую.
Тот отбойник трехсекционный в процессе эксплуатации очень прекрасно налазит на контргайку и затем этой гайкой пробивает сальник...На счет зазора-да,чехол туда не поставиш,но поскольку амортизатор перевернутово типа вся пыль и грязь будет прямиком попадать на шток.Так что что то всё равно нужно думать.
17.07.2011 р.
Сделал покатушку за город, просто так, подышать свежим воздухом....   Накатал в районе 180 км.  Засёк расход, в районе 2,8 л. на сотню. Одновременно радует и настораживает.  Экономичность это хорошо, но в счёт чего.... Я не сторонник сэкономить пол литра бензы и поймать прихват! По прошлым сезонам было 3,2-3,5 л. на сотню....
Может и правду стоковая труба ТАК влияет на расход....   01_smile
А меня достал большой расход(5х100),заменил жиклеры:вместо 40и82 поставил 30и70.Теперь расход 3.6х100,свеча нормального цвета,единственное но-на холодную плохо заводится,вернее при добавлении газа сразу глохнет,если прикрыть подачу воздуха в фильтр тогда нормально.Нужно попробовать регулировать обогатитель.
По поводу повышенного расхода....
Про обогатитель правильно говоришь, там нужно "копать"!
Сам по весне, со штангельком хорошо посидел возле карба...  Вымерял и высчитывал номинальную глубину опускания заслонки с иглой. Опустил на 1,5 - 2,0 мм. Видать расчёты были верны...   Заводиться не плохо, и расход радует.
