+14 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 5988542
07.07.2011 р. відповів для Krutoiparen
Скажите пожалуйста какая высота у амортизатора на дио 35 , и какая самая допустимая?
Не плохо себя зарекомендовали, амортизаторы длиной 310 мм. А если ещё кинуть резину на скут например 3.50.10 то вообще будет бомба.
Сильно по высоте задок поднимать тоже не стоит, посадка меняется та и карб будет под наклоном стоять...
Всё хорошо в меру!
07.07.2011 р. відповів для KOLIAN
Сегодня хотел с другом перебрать свои перья передней вилки (обычные телескопы). Сняли их с траверсы, сняли пыльники. С трудом, но сняли стопорные кольца. Дальше по идее внутренность должна была выйти из стаканов, но у меня почему-то не вышло ничего. Часа два мы наверно мучались, ничего не вышло. Прикипело что-то наверно, не знаю. Вообщем зашприцевали туда бензина, промыли хорошенько, пока не стал чистый идти бензин, потом развели литол в бензине и зашприцевали туда эту смазку, одели стопора и вернули обратно... Не знаю почему не вышло разобрать перья. Перья стали мягенькие и поднялись повыше по-моему 03_biggrin Заодно покрасили поклювник, на выходных займусь лыжами и днищем... Перешёл с черного цвета на фиолетовый
07.07.2011 р. відповів для NamelessRider
Артём ту распорную втулку которая идёт между пером и стаканом,можно вытянуть двумя способами или греть и тянуть или выковыривать её кусочками 17_wink
Нам усё по БАРАБАНУ.........
07.07.2011 р. відповів для FILINNN
Выковыривать жалко было. Она целая и похоже еще родная стоит. Хотел разобать просто чтоб смазать. Просто помню другу делали в прошлом году, у него сразу всё вышло...
Вот такие они и есть-обычные перья...Собирай потихоньку деньги на гидравлику.Скутер конечно хорошо смотрится,но я противник покраски этого пластика-очень уж некрасиво выглядеть будет когда начнет царапаться и облазить.
07.07.2011 р.
Привет Диоводам. Неделю как купил 35-ку. Хочу спросить. Карбюраторы на обычной 35-ке и 35-ке зикс отличаются?
Хочу водянку, но руки не смогут.
07.07.2011 р. відповів для kollz
Нет, одинаковые карбюраторы. Маркировка везде на 34-м моторе PB2Е, если не ошибаюсь
Змінено: 07.07.2011 р., NamelessRider
07.07.2011 р.
На бегемото есть просто карб для 35-ки и для 35-ки зх там диффузор 16мм
http://begemoto.com/index.php?productID=1423
http://begemoto.com/index.php?productID=3655
Змінено: 07.07.2011 р., kollz
Не знаю, подождём, что скажут остальные. Я думаю, что одинаковые карбы стоят.
З.Ы. Китай не бери, лучше возьми б/у с разборки.
На Китае не соблюдены размеры всех отверстий, потом будешь писать: Помогите, заливает... Лучше Японии б/у только новая Япония 03_biggrin
07.07.2011 р.
У меня с карбом все норм, просто хотел купить зх, но не вышло. Теперь узнаю что там не в спойлере отличая. Начиная вилкой до варика.
07.07.2011 р.
Подскажите, какие проблемы могут возникнуть при использовании фнс?
07.07.2011 р.
Парни,драсьте,я уже писал за свою беду - мотор 34Е с маленькими подшипниками,коленвал ширина 34 мм.. Короче это хондячье детё с новыми зч-ми нивкакую не заводится,а есле и завёл то орёт как резаная,явный подсос воздуха(но где??) Моторчик разбирал 3-жды,всё в ажуре но не едет. Помогите хто может.
07.07.2011 р. відповів для Yamashko
Берёшь мыльный раствор и промазываешь все стыки на двигателе и смотришь где пузыри идут, там и подсос... Чаще всего на поршневой подсасывает или на лепестковом клапане
Увеличенный расход топлива, смерть поршневой...
Редуктор, продувка поршневой, вариатор, сцепление, ремень, вилка, спойлер, часто коммутатор...
07.07.2011 р.
...и вообще за 7 лет практики ремонта я заметил что 34-и 35-и довольно капризные и не выносливые машины,а вот 16-е 18-е безотказные,за AF-04 вообще нет разговора.
Вертикалка выносливей, чем горизонталка...
Да делал я так,я даж движок на столе заводил для удобства манипуляций
лутше всего Yamaha..
Ну и какие результаты? Пузырится где-то? У меня после сборки такое тоже было...Подсос был под головкой цилиндра... Тоже заводился и орал сильно...
