Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 5992854
02.06.2011 р. відповів для KOLIAN
Ну я это хочу делать со съёмником, но не стаким. Это самодельный или можно на базаре купить(просто никогда таких не видел)?
И в редуктор можно залить автомобильное масло 5В40 ?
02.06.2011 р. відповів для KNIG
Если Потшипник не нужен, то можно аккуратно зубилом
Олег,ты меня разочаровываеш...То если коленвал не нужен-тогда можно и зубилом.
02.06.2011 р. відповів для romanxx
На рынке можно купить такой.В редуктор я заливаю трансмиссионку, моторное не пробовал.
Насчёт масла - нет. Это моторное. Нужно трансмиссионное. Вязкость 80W-90
ага, почитали мы с другом мануал по Дио - там указана вязкость 10в-30...Залили мы такое и редуктор засвистел за 500 км 02_sad
Только потом кто-то сказал, что то какие-то японские маркировки и лить надо 80в-90 66_pardon
02.06.2011 р. відповів для NamelessRider
Это получается из-за 100 гр нужно литр покупать, меньшая тара есть ?
Я в литровых видел, продаётся. Это ж то, что в коробку вмашине льётся масло. Оно в литровых идёт тарах, а моторное в 4,5-литровых канистрах. На авторынке  у нас всё есть 17_wink
pmlp
на розлив в магазинах продают, я беру хадо 80в90 -8гр100грамм
Совсем чуть охладил. А центровал так. ставлю боченок. На него шайбы подложил и гайкой на пару мм втянул в нужную сторону. Надавил на головку шатуна. Если легко вертится, то больше делать ничего не нужно, если где чуть цепляет. То с обратной стороны так-же на пол мм.
а как охлаждал?
http://usedauto.com.ua/zapchasti/dnepr_mt_generator_s_mt_11_idealnoe_sostoyanie_7298.html
02.06.2011 р. відповів для pmlp
Вот у брата взял трансмиссионое, но не слова за вязкость, думаю пойдет
Для АКПП даже круче по-моему
03.06.2011 р. відповів для Kut-and
В холодильник засунул на 5 минут
Акустика в доме, авто и мото
03.06.2011 р.
Спасибо всем за ответы, будут вопросы обязательно спрошу 20_drinks
03.06.2011 р. відповів для KOLIAN
нужен коленвал. Я на ямахе своей 4 года назад так снимал. 4 года еще бегает. Все нормально. Ша жалею. Теперь я знаю, что зря туда лез менять коренные. Они были в идеале, а я думал им капец. Ручки иногда зря чешутся.
Змінено: 03.06.2011 р., KNIG
Привет, у тебя ж мопед разобраный, можешь сфотографировать кожух обдува, он же состоит из 3-ёх частей ?
03.06.2011 р.
Вот на этой крышке в верхнем левом углу отверстие, оно нужно или его лучше закрыть, чтоб пыль не попадала во внутрь ?
03.06.2011 р. відповів для KNIG
у меня же он уже в правой части картера...можно в месте с ней в холодильник вставить?! 03_biggrin
или потом половинки картера не сойдуться?
Я уже все написал. Больше выдумывать ничего не нужно
тогда как мне его охладить?
Тут по моему уже разжевали, дольше грей и всё влезть должно само без особых усилий... Сколько собрал картеров таким же способом как у тебя и всё нормально, первый раз тоже когда грел боялся дабы ничего не запороть...., не бойся грей и примеряй, когда металл расширится до нужного размера коленвал туда сам должен залететь и без особых усилий...
