Вітер: 6 м./с., Півн
Переглядів: 6017299
04.05.2011 р. відповів для Kut-and
Мопед будет ехать не так, как надо, тереть может будет об стенки картера...
04.05.2011 р. відповів для NamelessRider
почему? у зх и обычной 35 вроде картер однаковый? 06_question
и ещё вопрос, на 35  GBLK (впускной патрубок прикручивается на 3 болта) оба подшипника 52х20х12?
http://usedauto.com.ua/zapchasti/dnepr_mt_generator_s_mt_11_idealnoe_sostoyanie_7298.html
Да
Да
оформил только что заказ на MOTO-S, закалазал 2 подшипника SKF и сальники колена Athena, итого з доставкой получилось 270грн)) 01_smile
так почему может тереть об картер? 06_question
Я просто не знаю сколько стандарт диаметр у шкивов на 34-м моторе, замерь у себя.
106 мм)
вроде 118 мм такие же по диаметру как и колокол сцепления, то думаю тереть не должно 06_question  )
Если ты поставишь длинный ремень на маленькие шкивы, то он провисать и проскальзывать будет...
04.05.2011 р. відповів для logan21
Всім привіт!!!  В мене питання до власників Honda Dio 34! Недавно купив даний апарат, вцілому покупкою задоволений; заводиться норм., двигун працює добре, 60 км. їздить, але розхід палива десь 4.5-5/100 км. Що потрібно зробити, щоб розхід бензину був менший???  Заливаю бензин 95 і потроху змішую з 92 , бо на авто їзджу на 92!! Прошу ваших порад і консультацій! Дякую за увагу!!!!!   01_smile
Можешь смело переходить на А 92, проверенно!  Разницы ощутимой нет....
По деньгам копейки, но за сезон выходит ощутимо.
Выхлопную когда пропаливал? А болт качества смеси на сколько оборотов выкручен?
І ще питання, масло в бензин скільки потрібно доливати(на повний бак) і чи взагалі потрібно????
Если при скорости 40-50 км.час и езде по городу, то добавлять не нужно. Если бОльшие нагрузки на движок даёшь, тогда 10-15 грм.на литр добавляй, для успокоения совести.
04.05.2011 р. відповів для KOLIAN
Что-то мне не совсем понятно. Там получается уголок троса возле ручки вкручивается в тело и фиксируется гайкой на 14 и есть после уголка такая бонка с гайкой, где откручивать?
Там где бонка с гайкой.Гайку отпускаеш,затем бонку выкручиваеш,затем гайкой поджимаеш чтоб не откручивалось.Там ничего сложного абсолютно нет.
Эти китайские тросики идут с регулировкой под ручкой газа, и без. Взял с регулировкой и не пожалел, он со временем стал растягиваться.
04.05.2011 р. відповів для 99Ezdok99
А вот я получается взял без регулировки! И облажался 03_biggrin Но зато, очередной раз убедился, что лучше родных деталей ничего нет! 30_crazy
Ты знаешь, а этот Китайский служит без проблем. За два сезона, только разок подтянул. В принципе, за такие деньги, покупкой доволен.
А старый родной Японский, по глупости своей перегнул, пришлось выкинуть.
А я если помниш родной трос промыл и смазал,и ходит отлично сейчас.При очередной разборке пластика нужно посмотреть на состояние оболочки тросов-при необходимости одеть термоусадочную трубку и троса еще послужат.
Если его не перегибать, как когда то сделал я по дурости и регулярно смазывать, то родной будет служить долго!
Кстати, купил тросик газа и на запас.... 01_smile    Не охота где то в поле стоять, и латать рваный.
Ярик,победил вибрацию?На днях заметил странную вибрацию-симптомы почти один в один с твоими,причем такая металлическая жесткая мелкая вибрация по раме начиналась где то с 30км/час.Сразу вспомнил твою проблему.Особо не искал причину,случайно заметил что с под болта крепления глушителя что то типа ржавой пыли-ясно что болт отпущен совсем слегка.Дотянул два болта на 1/2 оборота-кажется мелочь,а вибрация пропала.Так что примерно то же самое я тебе уже раньше и говорил.
Услуги бензопилы, бензокосы и их электро братьев.
04.05.2011 р.
Всуну свои нос в вашу беседу по тросику ... так у меня на лиде за четыре года не один трос не порвался все родные стоят (спидометр, газ, зад. тормоз)... а вот до этого когда у меня была сепия , там троса навернулись еще и года не прошло, так поставил все китайские , хочу сказать китайские мне даже больше понравились они как-то так легко ходили в отличии от родных без натяжки, и кстати по поводу газа тож китайский трос был длинее я просто со второй половинки троса (он раздваивался как на адрес сто под масляный шел) отрезал кончик и подставил возле карба так скажу ходил он ходил и еще раз ходил и ничего не перетерлось... ну это дело каждого конечно если есть возможность то соглашусь с Коляном лучше перепаять так еще надежней...  01_smile
Змінено: 04.05.2011 р., zxdx1
04.05.2011 р. відповів для yarik
Ну я тогда даже и не знаю,что это может быть.Я как то особо значения не придавал вибрации,на 60ке она была чуть больше чем на полтиннике,но я особо с ней не боролся.А в вариатор не заглядывал?
Соглашусь с Коляном насчет варика и роликов а собственно их вес может стоит поиграться... ну и исчё как вариант может колено дисбалансировано...
05.05.2011 р.
привeт! подскожитe мож кто стaлкeвaлся, я хочу пeрeмотaть свой гeнeрaтор от34ки скоко вeтков нaдо? просто нa нём нeхвaтaeт нa двух кaтушкaх проволки нa половину. видно ктото лaзeл. нe охото робочий розбeрaть
05.05.2011 р. відповів для dimon00148
Так на радном гиниратори так и эсть-ни да канца номотана провалака на некаратых катушках.
