Вітер: 3 м./с., Півн
Переглядів: 6017751
25.04.2011 р. відповів для NamelessRider
проста сальник тоже немного подтекает.... ну и конечно из под цилиндра должно немного "посасывать"... разберёмся ... или сожгу  03_biggrin
25.04.2011 р. відповів для dexar
Ну если подтекает, то другое дело...
26.04.2011 р.
Стоит ли заменить ремень если на нем есть трещина по ширине?
26.04.2011 р.
Если кому интересно хорошое видео по чистке и настройке карбюратора http://scooterprofi.ru/remont-skuterov/besplatnye-videouroki/180-karbyurator-skutera-honda-dio-razborka-chistka-nastroika
26.04.2011 р.
Выше в теме мной поднимался вопрос по вилке на 35-ю Дио - простая телескопическая не устраивает, на новую гидравлическую денег жалко 06_question , да и существенно поднять скутер хотелось, а то дочь дорогу не особенно выбирает. На выходных решил реализовать задумку: поставил на перед гидравлическую вилку (собственно перья)от Шторма, купленную здесь же, на форуме за 150 гривен. Вилка, несмотря на китайское происхождение и состояние б/у, в прекрасном рабочем состоянии, без люфтов и подтеков, длинее родной порядка на 10 см. Для этого в родной траверсе отверстия под перья пришлось расширить примерно на 1 мм., на столько же сточить посадочные места на перьях (тела там более чем достаточно, плюс усиливается внутренней металлической пробкой). Естественно, из-за раздавания траверсы родные стяжные болты не встают на место - пришлось убрать резьбу и установить туда болты из крепежа рулевой колонки ВАЗа. Из-за того, что болт становится с небольшим изгибом, но при этом тверже металла траверсы, его пришлось забивать (без особых усилий, резьба при этом не страдает) и затягивать гайкой с обратной стороны.
Вот результат:
26.04.2011 р.
Для крепления колеса пришлось выточить две втулки (ось у Шторма толще порядка на 1 мм) и немного поработать напильником возле внутренней стороны самих перьев. С креплением суппорта особых проблем нет, нижнее стает на ось, для вержнего нужен небольшой переходник, изготовить который не составило особого труда и затрат. Проблема в коротком родном тормозном шланге - придется покупать длиннее, от того же Шторма, наверное. К тому же, из-за полного выхода поршня при экспериментах, подклинило передний суппорт - придется покупать другой (мож у кого есть?).
Для того, чтобы скутер не выглядел как чоппер, установил проставку под задний амортизатор, обрезал и выбросил родной "хвост", оставив только крепление для номера, ну и изготовил заднее крыло.
Для придания гармоничного вида обрезал передий клюв и приступил к изготовлению переднего крыла (фото пока нет, т.к. работа не закончена).
Все таки увлекательное это занятие - скутер. Боюсь, как-бы еще какие идеи в голову не пришли, а то автомобиль на стоянке травой зарастет.
26.04.2011 р. відповів для Wit95
Вот результат:
С такими перьями я езжу уже третий год.Под них изготовил полностью новую траверсу-поскольку перо больше в диаметре от родного на 3мм,и я не решился ослаблять траверсу и перо.Суппорт купил от этих же перьев,хотя можно было оставить и родной,все равно пришлось делать новый кронштейн для суппорта.Диск сделал увеличенного диаметра,а так же на новом суппорте колодки попольше от родных.Тормозной шланги вполне хватило,привод спидометра немного провернул-длины троса родного теперь хватает.Ось колеса сделал новую,и в одно перо сделал втулку-поскольку родная ось тоньше чем отверстие в вилке.Пружины все же нужно заменить-для Дио они жесткие,и замена масла не помогла.
26.04.2011 р.
То, что ездишь третий год - откровенно радует: значит я правильно выбрал перья.
Родной трос у меня не достает при любых раскладах - может, он не совсем "родной"?
Если ставить суппорт от Шторма, то нужно тормозной диск большего радиуса?
По сабжу: я и не думал, что являюсь первопроходцем в деле установления нештатных перьев. У кого-кого, а в тебя они точно должны стоять уже как лет пять 03_biggrin
Диск мне самому захотелось увеличенного диаметра сделать,соответственно и кронштейн делал после изготовления и установки диска.Перья перебирал в прошлом году-потекли,все потому что сразу не поставил на них гофры.Менять все равно их буду-новые куплены зимой,потому как в прошлом году хорошо упал-в итоге помимо прочего перья погнулись.Решил не морочить голову с рихтовкой и заменой сальников а взять новые перья.Сразу заменю масло,потом в планах изготовление новых пружин помягче,а то на месте и на малых скоростях вилка работает нормально,а чуть быстрее ехать-жесткая слишком.
26.04.2011 р.
То есть, можно поставить суппорт от Шторма, оставив тормозной диск от Хонды? (я почему спрашиваю - шланг все равно нужно покупать, родной суппорт заклинил, а на форуме человек продает суппорт со шлангом, правда от Шторма 150сс, но думаю, они одинаковые (????)).
По пружинах - возможности проверить на нормальной скорости не было, так как скутер полуразобран, да и мотор на обкатке после полной капиталки. Вот думаю - может отрубить пару витков? Рабочего хода хватит за глаза, а жесткости должно поубавиться существенно. Как ты думаешь?
Змінено: 26.04.2011 р., Wit95
Gregory123
мне бесплатно досталась дио 27. за долги. как поменять сайлентблок на стыке двигателя и рамы. желательно в каритнках. заранее спасибо.
Можно и так,но кронштейн все равно по месту нужно будет делать новый.Тут получается что перья новые мы поставили наоборот-ведь на шторме суппорт находится с правой стороны.А Пружину я одну укоротил на 20мм-стало немного помягче,обе я не стал укорачивать.
26.04.2011 р. відповів для Shahtar1989
Это не критично, ездить можно. Езжу с трещинами второй сезон, но вожу запасной ремень всегда.
26.04.2011 р.
Да и я думал укоротить только с одной стороны, но потом начал сомневаться по поводу неравномерности нагрузки на перья и, как следствие, возможности преждевременного выхода из строя более "нагруженного" пера. Но если ты, при всей серьезности подхода к разнообразным переделкам бешеных табуреток, укоротил, то мне сам бог велел так сделать.
Суппорт и тормозной шланг от Шторма уже заказал, на выходных буду кулибничать.
По заднему амортизатору...  Меж осивое растояние какое?  Карб не сильно нагнуло?
Брызговик на заднем колесе, удлинил с чего?
26.04.2011 р. відповів для KOLIAN
Вот это клиренс 05_shok Мопед как монстр выглядит 18_good
Укоротил потому как на то время не додумался поменять пружины.Вот достану надеюсь проволоки нужной марки и сечения,и буду навивать новые пружины.я тормозной шланг тогда как собирался ставить эту вилку купил,но родной шланг по длине подошел,и я не стал его менять.
26.04.2011 р. відповів для NamelessRider
Ну почему сразу монстр?Мне нравится,и самое главное-дорожный просвет достойный,как раз для наших дорог!А поставь рядом обычную Дио-уже как то моя посолиднее выглядит,побольше...
26.04.2011 р. відповів для 99Ezdok99
Ставил на зад стандартную проставку, купленную на Бегемото. Расстояние меж отверстиями 50 мм. За карбюратор не скажу - пока вроде все нормально работает. Хотя кто знает - он в основном рычит на месте, типа обкатывается после капремонта движка.
