+19 °С
Переглядів: 6064404
24.04.2011 р. відповів для DRPIVO
ещевопрос какой ремень лучше поставить  при стандартных вариаторах
На Дио 18 - 15,5 на 650
24.04.2011 р. відповів для Shahtar1989
Тебе нужно купить реле поворотов 3-х контактное(http://www.moto.com.ua/shop/id-575/)
Так как родное реле идёт 2-х контактное!
Дальше кнопку нужно купить аварийки на 3 контакта (из кнопки выходит 3 провода).
А дальше я делал так:
К кнопки включения идёт 3 провода думаю поймёш что один левый другой правый а 3-й провод идёт управляющий.
а дальше подключиш,испытуй.
Д н е п р о п е т р о в с к
24.04.2011 р. відповів для mozart77793
У меня точно такое реле сейчас стоит трехконтактное, снял с китайского мопеда, а родное навернулась после зимнего простоя скутера в гараже 03_biggrin  А кнопку в авто магазине купить?
Да или на авторынке
24.04.2011 р. відповів для NamelessRider
Да или на авторынке
А сколька она стоит, примерно хоть?
Да или на авторынке
Без понятия...Но точно до полтинника. Саня придёт, скажет точно сколько стоит
Да NamelessRider ответил!
А цена если память не изменяет 15 грн.
Змінено: 24.04.2011 р., mozart77793
25.04.2011 р.
Добрый день... у меня не совсем дио конечно... но цилиндр от нее стоит да и моторы идентичны
У меня короче такая проблема - нагар на свече не равномерный... половина кирпичного цвета, а другая с черным нагаром. Как будто одну половину заливает а другая нормально работает... из-за чего это?  01_smile
25.04.2011 р. відповів для NamelessRider
Да или на авторынке
Сделал аварийку только с обычной двуконтактной кнопкой из под настольной лампы 03_biggrin
25.04.2011 р. відповів для dexar
Возможно две ситуации. Кончается срок годности свечи и идёт неравномерное искрообразование (это моё предположение, я не знаю может ли такое быть), а второй - у тебя возможно богатит сильно, а с одной стороны на цпг идёт подсос воздуха и там нормальная смесь получается и кирпичный нагар. Для начала смени свечу.
25.04.2011 р. відповів для Shahtar1989
Ну фото будут? 17_wink
Есть подсос воздуха по видимому..... Подтяни шпильки (болты).
первый вариант отпадает, на всех свечах так, а вот насчёт подсоса стоит подумать.... спасибо большое
кстати у вас в стандарте какие жиклёры стоят?
На Дио вертикалках: 75 или 78 главный и 35 - холостого хода
На горизонталках: 82 главный и 40 хх
хмм... спасибо... многовато как-то .... у меня на главном 65 написано )))
Так а диффузор сколько? 12?
На Дио вертикальной 14 мм, а на горизонталке 16 вроде, на ЗХ воообще 17 вроде 77_pleasantry
Мотор у меня вертикалка... а вот какой диффузор без понятия... дано померить... Я прост не могу настроить нормальна карб... такое ощущение что ему явно воздуха не хватает на холостых... Ведь это не нормальна чтобы с открытым обогатителем двигатель глох из-за переобогошения )))
Я знаю, что на спидфайте стоит 12-й карб... Вот-вот, смотри подсос воздуха, из-за него не можешь карб настроить...
значит и сальник менять придётся ))))... ладно спасибо за помощь  20_drinks
Необязательно сальник...Подсос может и на цпг быть, на коллекторе. Смотреть надо 17_wink
