Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 6012853
19.04.2011 р. відповів для KOLIAN
Получается, тупо родной цилиндр с 39 мм до 43 мм расточить?
И такой еще вопрос: можно с паранита 0,5-0,6 мм вырезать прокладку под цилиндр и можно ли использовать прокладку между головкой и цилиднром второй раз?
Зачем тупо родной переводить так сразу?Может есть возможность найти старый задраный например.Если под головку прокладка на вид нормальная-не потянута и не ужатая то можно второй раз поставить.Под цилиндр можно с такой толщины делать.Там провериш-чтоб поршень не сильно выше окон был,может придется потолще поставить мне цилиндр.
под цилиндр второй раз нельзя ставить? 01_smile
http://usedauto.com.ua/zapchasti/dnepr_mt_generator_s_mt_11_idealnoe_sostoyanie_7298.html
19.04.2011 р. відповів для Kut-and
Она ж ссыхается 01_smile Она ж грубо говоря бумажная и пристаёт к цилиндру, только отдирать скребком...А та алюминиевая
20.04.2011 р.
Всем привет..Проблема скутер есдит но без електрики....нефига непашет!!!!Че делать!?
20.04.2011 р.
такой, вопрос, какой фирмы поршень лучше брать, MSU или SEE ?) 01_smile
20.04.2011 р. відповів для Kut-and
Мsu нормальное качество.Sее тоже нормальный,только если оригинальный,потому как sее тоже есть разный.
20.04.2011 р. відповів для KOLIAN
Привет.Такой вопрос на коленвале выработка посадочного места под подшипник со стороны варика?Можно ли что-нибудь сделать с этим?
20.04.2011 р. відповів для jaimond
Похимичить то можно,но правильнее будет всё же заменить коленвал на новый.Разные варианты с восстановлением посадочного места на валу оправданы только на очень эксклюзивной технике-на которую днем с огнем не сыщеш запчастей.
коленвал на 34 дио.то есть я так понимаю нужно искать бу или новый.
MSU не плохая поршневая вообще вся в сборе
А по теме, ВЛАНД намного лучше
Правильно понимаеш.Только Б/у можеш взять неизвестно в каком состоянии-может гнутый,может ещё какие дефекты...
и еще вопрос:запил картера под окна цилиндра дает что-то?
Акустика в доме, авто и мото
Дает.Но сильного эффекта ты не ожидай.тут комплексный подход нужен,а что то одно сделать- разницы скорее всего не заметиш.
20.04.2011 р.
Заехал по дороге, не запланировано, в один мото магазин.
Обратил внимание что у них много разных запчастей фирмы СкутерМ. На мой вопрос, ответили что этого производителя не стыдно людям продавать... За несколько лет, не одного возврата по браку. И отзывы покупателей положительные. (Понятно, только со слов!)
Торгуют они много чем. И Китаем тоже...  Подержал в руках, штук пять коленвалов на Дио 34-35. Цены от +- 200грн. и качества ниже среднего, и Тайвань - Корея по 300 - 460 грн. Понравился мне СкутерМовский полнощёкий колненвал, за 460 гринов. Один в один, как хвалёный Вландовский с картинок. Но Вланд, в Киеве в продаже не видел....  Качество  18_good , аж в руках приятно держать!
На упаковке написано СкутерМ - C.M. Racing...   Получается, производят вместе?!
Хотелось услышать отзывы, от тех кто ставил этого производителя!
Надыбал в просторах инета фотку поршенька C.M. Racing. Как наглядный экземпляр...
Пройдись для эксперимента кернером, по посадочным местам. Терять то уже нечего....
20.04.2011 р. відповів для 99Ezdok99
Scooter-M - это интернет магазин. На каждой детали в своём магазине они ставят свой логотип, поэтому его можно увидеть на таких производителях как CM Racing...
Я с таким лого покупал ролики вариатора Yamasida - за 4000 км износ минимальный, еще можно ездить (брал за 50 грн)
Зимой купил поршень СM Racing, тоже от СкутерМ, но вот наверно на днях запорол его, вскрытие покажет...
Прокладки двигателя брал СкутерМ, но вот судя по последним событиям, они не выдержали нагрузок и пробило какую-то на поршневой...
Змінено: 20.04.2011 р., NamelessRider
20.04.2011 р. відповів для NamelessRider
Я подозревал как посредники...
а что именно нужно сделать?подробней если можно.......
Примерно вот это...
http://www.moto.com.ua/forum/topic-238710/message-914782/#914782
а поможет?
