11
+18 °С
Переглядів: 6064031
19.04.2011 р. відповів для rjey
я то посмотрю,,, но наврятли, я так залепил что врятли...
Я тоже думал, что залепил 03_biggrin  И тоже не мог три дня завести...сосало на ЛК...
19.04.2011 р. відповів для NamelessRider
извини но ЛК - ето???
Лепестковый клапан
Вот собственно дефекты 60-кубовой поршневой...Что скажете, можно с таким ездить?
Акустика в доме, авто и мото
Спасиб, попробуем, но взавтра,
мож еще какие варианти???
Сделай раствор моющего средства с водой и помажь места, где может быть подсос: под поршневой, между головкой и цилиндром - хотя если подсос именно там, то обычно видно подтёки смеси, ну и лепестковый клапан, можно еще и стык половинок, ты ж движок колол, вдруг там сосёт...
Если пойдут пузыри, значит подсос
Свечу поменяешь, а то эту наверняка залил. У меня такая же ситуация была. Можно еще 2 кубика масла под свечу капнуть, должен завестись, но и подсос проверь
Масла капнуть???   Как же он заведется??? 06_question
Я ж не говорю туда бутылку бахнуть 03_biggrin Два кубика, чтоб компрессия немного повыше стала 25_spiteful
У меня не схватывал, капнул масла и завёлся сразу 17_wink
ну компресия должна бить хорошей, поставил новий поршень и кольца,,,
У новой поршневой компрессия будет ниже, чем у обкатанной
ок, завтра перепробую твои совети и отпишусь...
19.04.2011 р.
При ремонте амортизаторов передних Хонда Дио 27 возникла проблема не могу нигде на просторах инета найти : точное количество закладываемой смазки
Сколько закладывать солидола? и в  какой момент сборки амортизатора (на самое дно или после установки резиновых отбойников)?
Мда,цилиндр скорее мертв чем жив...Смысла нет ставить с такими дефектами-ездить то будет,но по любому не так как положенно,и неизвестно сколько.Или же прыгать через ремонт,или покупать новую поршневую,если конечно хочется 60ку.
19.04.2011 р. відповів для KOLIAN
Компрессия была 9 атмосфер и неизвестно сколько я катался с такими дефектами, так как обнаружил их случайно, и то если бы не срезало шлицы на валу, то еще б неизвестно сколько бы ездил...
Смотри тогда сам-что предпринимать,или же новый поршень под этот цилиндр,или расточка опять таки под новый поршень ремонтного размера.Кстати,что это за поршневая вобще-чья?
поршневая SEE, пробег 6000 км
Надо было до пары поршень сфоткать 03_biggrin
Просто надоели уже эти ремонты...За 250 км уложить такую поршневую, наверно только я умею 02_sad
Не ты первый,не ты последний...Если по уму-то лучше расточить японский цилиндр до 60ки-я в этом уже убедился.
Получается, тупо родной цилиндр с 39 мм до 43 мм расточить?
И такой еще вопрос: можно с паранита 0,5-0,6 мм вырезать прокладку под цилиндр и можно ли использовать прокладку между головкой и цилиднром второй раз?
Зачем тупо родной переводить так сразу?Может есть возможность найти старый задраный например.Если под головку прокладка на вид нормальная-не потянута и не ужатая то можно второй раз поставить.Под цилиндр можно с такой толщины делать.Там провериш-чтоб поршень не сильно выше окон был,может придется потолще поставить мне цилиндр.
