Ремень powerlink 669-18мм в трансмиссии Дио 35 zx
Привет Коля,как думаеш если я на перед поставлю резину 90-90-10,вместо 3.00-10,будет спидометр врать или нет?
Привет Тоха!Думаю что если и будет врать,то не на много,плюс от резины тоже зависит-у разных производителей размеры могут разниться.У меня например и сзади и спереди стоит 100х90,точно не скажу на сколько,но врет.Точно не сравнивал-не засекал.Да и не принципиально,разве что для себя-чтоб знать и учитать поправку.
Спасибо,думаю на перед ставить кенду 90-90-10,а то старая резина лысовата уже!
Я пользую Мишку SМ 100,размером 100х90х10 на обоих колесах-хорошая резина,мне нравится.Сколько Кенда стоит?Эта 20? в Киевской фирме.
Я на зад брал такую кенду за 16?,три месяца назад!
Тоха-я считаю что зазор небольшой,так что лучше взять Мишку.А там выбирай сам.
народ у всех стрелка бензобака врет???а то я считал шо 1 большая позначка ето один литр!но когда стрелка была на красной зоне(в баку 0,5л)(сегодя токо виясныл) я залил 1,5л бенза и стрелка поднялась до 3й позначки!!!!!тоисть показивала шо у мя 3 л!(а на самом деле там 2 л)вот так я ореентировался ВСЕГДА шо в баке 3 л а там было 2л-из етого я раньше делал выводы-ЖРЕТ 5 литров!!!!!а теперь оказалось жрет как минимум на литр менше!
Ты что,по датчику расход засекал?Залей полный бак,и бутылку в запас положи,и засекай,на сколько хватит бака.
Привет форумчане!
Сегодня решил починить обогатитель,отломался один из проводов у основания.Знаю, он разбирается.Но у меня это не получилось,снял только иголку.... Пытался раскрутить вручную,потом с двома плоскогубцами (с головой),не получилось
Сделал иначе,снял резиновый пыльник и чертилкой разработал места крепления старых проводов и закрепил по новому.
Проверил снятым акумом,работает....
Вопрос,все ли они разборные? И кто как разбирает?
Привет форумчане!
Разборные то все,но некоторые раскручиваются,а на некоторых видать резьбу клеем фиксируют.Вот поэтому может не разбираться.Я на одном датчике точно так и делал как ты.Потом уже как он перестал работать я его насилу раскрутил.
да засекал по стрелке
да чего ж нерозумно...аж теперь попробую весной его реальный расход-залею полный и при 40-50км попробую сотку проехать!
Да не сотку-а сколько проедет на полном баке до конца.Хотя раз на раз не приходится-от качества бензина тоже разница бывает значительная.
вот я и надеюсь шо на 4,3(в Дио 34 вроде так) литра хоть сотку проедет!!!!!-был бы очень рад!
Вот потеплеет-и я полезу ковырять,расход сейчас бешенный совсем,не буду даже говорить сколько.
Форумчане привет!
Как известно, одна неприятность тянет другую...
После заправки не качественного бензина,решил продуть всю систему. И когда ставил карбюратор на место,обратил внимание на подгулявшие уплотнительные кольца на стыке крепления карбюратора к пластмассовой проставке впускного патрубка.Решил их заменить на аналогичные.В авто магазине онных не оказалось,были чуть толще. Все же, решил поставить и рискнуть.И результат..... - пластмассовая проставка разломилась на четыре части.Резина при сжатии расширилась в пазах, и пластмасску просто разорвала.
Сделал круг почёта по мото скутер магазинам,этой проставки на мою модель нет.
Решил делать сам с стеклотекстолита, нужной толщины и сажать на герметик.
Ваше мнение,пройдёт такой вариант? Или другие варианты есть?....
Только потом прокачивать надо будет((
Мда..точно надо мне так сделать..проверить сколько хавает)
Форумчане привет!
Делай нужной толщины и сади не на герметик а на прокладки.Карсон тонкий как раз будет стоять и уплотнять отлично.Ну или тонкий паранит.
Датчик то показывает приблизительно,да и прибор работает не линейно-сначала показывает полный бак,потихоньку стрелка опускается до первой полоски,потом высто до красной зоны,потом опять практически незаметно.Всё потому наверно что бак плоский на Таких моделях.По крайней мере у меня так показывает.
