+16 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 6005646
18.04.2011 р.
Что не кто не знает из бывалых можно ли поставить фару с 18 хонду на 27??? 05_shok
18.04.2011 р. відповів для gafka8888
Качает на 1,5 метра, это как? 03_biggrin Бензонасос если уже проблемный проще поставить новый. Например, тот же Китай. Качает хорошо, на таком езжу...
Попробуй для начала свечу сменить.
Юра, на 1,5 м, эт значит если снимаем трубку и плюет дай боже  03_biggrin Про твой насос читал что отзывы положительные, но родной насос теперь рабочий. Бенз в карбе есть постоянно. Насчет свечи - меняли 3 разных. Эффекта не дает.  06_question Жаль нет вот так насоса на подмену...
Ну так можно же временно подсоединить к карбюратору бутылку с бензином и попробовать проехаться!И коммутатор желательно попробовать другой поставить.
18.04.2011 р. відповів для KOLIAN
Что то мне кажется что это прихваты.И ещё может быть карбюратор забит-пока обогатитель открыт-мотор работает,начинает закрываться,карбюратор начинает беднить из за того что забит,а от бедной смеси-перегрев и прихват.Но это я так предполагаю,а как оно на самом деле-разбираться тебе.
Карбюратор чищенный, 100 км назад продувал только...
Вообщем буду разбираться. Кому из знакомых не рассказывал, все говорят, скажешь что было, а то интересно 30_crazy
Скажеш что было,а то интересно))...Карбюратор ещё раз проверь,то что чистил недавно ни о чем не говорит.Ну и свечу глянь обязательно.Ещё можно снять глушитель и заглянуть в окно на поршень-может чего увидиш.Может где то воздух сосет-вот и беднит.Кстати,ты паролон случайно не поставил что Гриша тебе подогнал?
Нет, тот поролон не ставил еще 03_biggrin
Сейчас в гараж пойду, буду смотреть
Вообщем похоже разобрался я в причине поломки.
Дела обстоят так: выкрутил я свечку и сразу же удивился - половина свечи кирпичного цвета, половина покрыта!!! алюминиевым напылением, именно так, это далеко не нагар 03_biggrin Я не думая вкрутил новую свечу, завёл, прогрел, проехался 4 км, думал домой не вернусь...мопед начал рычать, дергаться, ехать не хотел. По приезду я выкрутил опять свечу и вся свеча покрыта серым нагаром...
Мой вердикт: похоже подняло головку цилиндра и подсасывает воздух там, но почему её подняло... По рычанию я сразу понял, что где-то идёт очень хороший подсос воздуха...
18.04.2011 р.
продал я своего такта. Я не отписался о результатах чистки карба хим средствами. Ребята! Б О М Б А! Он вчера валил, как 35зх. Мне очень понравилось. Очень жаль было расставаться, но рега заставила.
Акустика в доме, авто и мото
18.04.2011 р. відповів для KNIG
А что за хим. средства?
18.04.2011 р. відповів для NamelessRider
Ранее выкладывал фото жиклеров до и после. чистил средствами фирмы эмвей для снятия окислов с блестящих мет. Поверхностей.
Помню-помню...
Вскрывай поршневую,там видно будет что к чему.От температуры могла сесть прокладка под головкой,ее растянуло,вот и подсос воздуха.
А температура откуда? Из-за бедной смеси? Я за день до этого выкручивал свечку и свеча полностью кирпичная была...
Рёв очень сильный идёт с мотора. То есть, просто подтянуть болты не вариант? Только снимать?
по цвету нужно судить через км 100. Под головкой не сопливит? Рычать может с трещины в выхлопной. Посмотри на колено. Может помочь пыльная пена и кисточка в обнаружении подсоса. Если на стыке с головкой сухо, то вскрывать не стоит.
Свечу сегодня первый раз выкрутил за 300 км. И там был алюминиевый налёт!! То есть стружка с поршня похоже...Ну мотор явно беднит. Вообщем по свободному буду снимать кожух и смотреть. Глушитель не может, я его только вчера после сварки поставил
При таких симптомах только разбирать!Откуда то ведь аллюминий берется на свече?В общем разбирай,там работы то на пару часов от силы.Правда если есть что поставить в замен.
Есть 60-ка, но там только цилиндр. Там есть дефекты...Я завтра точно осмотрю их и тогда уже будем смотреть можно её ставить или нет...
Ты разбери и определись что случилось.Может просто прокладку внутрь камеры сгорания выдавило,вот отсюда и аллюминий на свече.В общем теоретизировать можно долго,так что разбирай,интересно всё же!
Как только - так сразу 17_wink
Всем привет! Ребят, простите, не осилю всю ветку (т к по чуть чуть читаю сначала Лиадоводовскую). Вопрос следующего характера. У моего коллеги Дио 34. Поставил новую поршневую СМR, обкатал как положено, при обкатке было все гут, а после 300 км началось...
Перестал заводиться вообще, при первом осмотре оказалось перестал качать бензонасос. Разобрал, почухал клапана, шарик, теперь качает на 1,5 метра, НО проблемы на этом не закончились...
Заводиться со стартера с пол тыка, работает 15-20 сек, далее выстрелы из глушителя и глохнет, опять с пол тыка заводим, 15-20 сек работы, выстрел и глохнет...
Карб почистили, продули. Смесь регулировали туда и назад, нагар свечи рыжый. Лепестковый - в идеальном состоянии.
Грешим на комутатор, понимаю что что-то не так с зажиганием?
Подскажите в чем же может быть проблема, сами еще только учимся...
У меня такая же фигня была на 27 дио почистил глушак рвет шо дурной
ток у меня он ехал не боле 10км/час и проежал до 100 метров
В сердце- шум, в венах- адреналин, в голове- скорость, в глазах- отражение спидометра...
18.04.2011 р.
Параметры аккамулятора для Дио 27 подскажите (длину*ширину*высоту ) (иинтернет магазин где  можно купить качественый)
18.04.2011 р. відповів для MMixailSymi1
Приспособить можно любой акумулятор. В основном для 50-ков они стандартные все идут на 4 А*ч. Советую брать гелевый.
18.04.2011 р.
Ребята,помогите плиз, я уже обращался, пропала искра, перепробывал уже все релешки, все провода прозвонил, и ниче, Помогите!!!  Моп Dio27. (пропала после разборки двигателя, полностью...) 43_help  23_ireful3  39_heat
