11
+18 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 6063166
15.04.2011 р. відповів для NamelessRider
а ты когда поршень менял цилиндр точил?) 01_smile
http://usedauto.com.ua/zapchasti/dnepr_mt_generator_s_mt_11_idealnoe_sostoyanie_7298.html
15.04.2011 р. відповів для Kut-and
Последний раз да. Растачивал под первый ремонт (+0,25)
15.04.2011 р.
Сегодня ради интереса замерял диаметр цилинда, а он оказался заместь 40 мм, 44  05_shok
получаеться прежний хозяин разточил цилиндр до 62сс ? 27_dash
Похоже что именно так.А цилиндр родной?
15.04.2011 р. відповів для KOLIAN
вроде-бы родной...нигде не видел поршней 62сс ( а на бегемото токо 50сс и 72сс)
получаеться прийдеться ставить новую ЦПГ... 12_cray
Можно новую,можно эту расточить на следующий ремонт.
не могу найти поршня 62сс  12_cray  ... и как себя чуствует колено и потшипники с таким объемом ? 06_question
Что написано(выбито)на днище поршня что стоял?С таким объемом нормально чувствует себя и коленвал и подшипники,ресурс конечно меньше немного будет,но если не резать двигатель-то ходить будет нормально.
на поршне вроде-бы ничего  06_question  , а на цилиндре 49 сс .
Судя по фото-цилиндр вроде как родной.Почисть хорошо днище поршня-там точечками должно быть выбито например 44.И цилиндр желательно померять хотя бы штангелем-чтоб знать точный размер.И пробывать искать поршень в интернетмагазинах.Ну или выбирать поршневую новую.
щас  схожу посмотрю)) 01_smile  штангеля нет к сожелению, на днях спрошу в знакомых может есть)
Та и по редуктору были отличия: вторичный  шёл под шпонку.
Не понял,где там под шпонку вторичный вал шел?Помню что крышка под один подшипник была у тебя,а больше там отличий вроде нету серьезных...
Не правильно написал.... Не под шпонку, а под втулку.
А первичный на подшипнике, как положено...
15.04.2011 р. відповів для 99Ezdok99
Ага,теперь понятно.Там у тебя как я помню и колесо переднее с диском какое то левоватое,но главное чтоб выполняло хорошо свои функции...
Почистил только что наждачкой весь поршень, ничего не нашел  06_question
Ну как замеряеш цилиндр тогда и будеш знать точный размер какой нужен.Выбирать всё равно тебе-что ставить,новую поршневую или поршень искать.
что бы ты мне посоветовал, взять поршень ремонтный SEE 44мм  http://begemoto.com/index.php?productID=2223 или поставить новую цпг C.M.R  40 мм http://begemoto.com/index.php?productID=276 правда эта цпг отнимит у меня весь бюджет  12_cray  и не будет денег ни на сальники, ни на подшипники если что...тьфу тьфу тьфу...  01_smile ))
Змінено: 15.04.2011 р., Kut-and
Верно! Ещё подшипник свеженький с лева SKF подкинул... Со временем ещё резину 50.10 установлю на передок. Тогда вообще песня будет!
Сегодня хотел проверить на максималку - не получилось, дороги прямой не хватило. Стрелка упала полностью, а скорость явно ещё увеличивалась. Проверить бы на вело компьютере....  Притом в двигателе всё сток - 49 куб.+ второй ремонт! Для такой короткой базы, считаю больше кубатуры и не надо... Если всё сделано с головой и следить за тех частью, летать будет!!!
Планирую на выходные в мини дальнобой прокатится по Киевской обл.  Как бы сезон открыть, и технику проверить....
15.04.2011 р.
Вот блин, я уже не знаю что делать  34_wacko2
SEE это китай?
15.04.2011 р.
если дио 27 на холостых качает пол-литра бензина меньше чем за минуту это нормально?
если нет то куда копать
Если вопрос так стоит,то бери поршень.Но предварительно определиться с размером цилиндра,а так же состоянием-может придется ремонтный поршень покупать и точить.
