Переглядів: 5961281
07.04.2011 р. відповів для KNIG
Там вроде у 34-го двигателя проблема какая-то со смазкой подшипника с левой стороны...
? С чего вдруг?
Да помню писал кто-то и не один раз... 66_pardon
07.04.2011 р. відповів для NamelessRider
левый летит первый, потому что всегда нагружен, а правый нет. Левый работяга
Акустика в доме, авто и мото
07.04.2011 р.
Извините что не про подшипники  03_biggrin . Не подскажете, можно каким-то образом установить на Дио-35 вот такую вилку. Или что-нибудь подобное?
Змінено: 07.04.2011 р., Wit95
07.04.2011 р. відповів для Wit95
Извините что не про подшипники  03_biggrin . Не подскажете, можно каким-то образом установить на Дио-35 вот такую вилку http://www.moto.com.ua/obv/mid/19741_prodam_zapchasti_dlya_mopedov_vilka_suzuki_sepia_moto_com_ua_2_952815.jpg. Или что-нибудь подобное?
Дядю колю подожди. Мы спецы пофлудить на 3 страницы.
07.04.2011 р. відповів для 99Ezdok99
По ссылке, абракадабра....
По подшипникам: Читал статью, где мастер делал проточки а картере, для лучшего смазывания подшипников. Модель, по моему была Дио 34-ка...
Посмотрим что Колян, на это скажет.
каналы похожие на верховиновские?
Дык, подправил ссылочку. Посоветуйте, а?
Немного поработать напильником и станет. 03_biggrin  А вообще лучше гидравлику ставить - гемороя меньше 66_pardon
07.04.2011 р. відповів для FILINNN
Прочитай пожалуйста личку 04_blush
спортивным болидам 2т хватает смазки, а твоему нет? При чем тут 4т? У коренных в скутере достаточно смазки. Масло нормальное нужно лить.
это каким таким спортивным болидам 2т?
Я вижу, ты имеешь слабое представление о процессах, происходящих при работе двухтактного двигателя.
В четырехтактнике подшипники буквально купаются в масляной ванне, поэтому можно считать, что масляного голодания не может быть в принципе, чего не скажешь о двухтактнике
В малых двигателях с кривошипно-камерной продувкой смазка имеет свои существенные особенности. Масло чаще всего подается в них вместе с бензином, к которому оно примешивается перед заправкой бензобака или каким-либо другим способом. Поэтому поток горючей смеси, посту¬пающей в кривошипную камеру, несет с собой определенное количе¬ство масла. При попадании такой смеси на горячие стенки цилиндра бензин испаряется, а оставшиеся капельки масла образуют на стенках достаточной толщины пленку. Подшипники кривошипно-шатунного механизма также смазываются капельками смеси, содержащей масло.
В зависимости от способа смазки и качества масла оно добавляется к бензину в пропорциях от 1:25 до 1:50 и менее. Примешивание одной доли масла к 50 долям бензина при полных нагрузках бывает достаточно для смазки зеркала цилиндра, но не всегда обеспечивает нужную смазку подшипников вала двигателя. В связи с этим к коренным подшипникам подают иногда более обогащенную маслом смесь. Для этого используют осевшую на стенки впускного трубопровода жидкостную пленку, которая собирается и подается к подшипникам по специальным трубочкам.
Как показала практика, диаметр этих самых смазочных каналов на  моторе af34 недостаточен для нормальной смазки коренных подшипников-последствия-перегрев подшипников вплоть до посинения металла (цвета побежалости), разрушения сепаратора и клина мотора.
http://www.motoremont.net/forum/index.php?showtopic=3 –советую подумать над данной статьей.
это во-первых.
во вторых-ты не имеешь ни малейшего представления о том как я езжу и что заправляю.
поэтому будь добр, не указывай мне что, куда и сколько мне лить в мой мопед.
мне давно уже не пятнадцать лет, я разбираюсь в технике достаточно, чтобы самому принимать подобные решения, а не спрашивать совета на форуме.
я уже писал-я никому не навязываю свою точку зрения и не прошу здесь совета, поэтому прошу больше не писать мне по этому поводу.
благодарю за понимание.
vkontakte.ru/id8704983
07.04.2011 р. відповів для ARTEM_UKR
Я абсолютно не знаю, как работает двигатель 2т, и что такое поршень. А японцы по твоему просто протупили с продувкой? Это ты говоришь о фирме Honda?
Я 34ю не разбирал, но скажи, у меня на 24м такте смазка коренных достаточно хорошая? А то я уже волноваться начинаю, может у меня они уже синие? Мне конечно хочется услышать, что мой такт лучше 34й, а то тут в буки думаю ехать, ты меня напугал. Чет я уже очкую!
а если потшипник посинел, то это кто-то его зажал при сборке. И не надо врать на япошек, что они это проморгали. Я знаю ямаху джога. Пробег 87 тысяч. Коренные родные, ему почитай лекцию, чтоб он добавлял масло в бензин, чтоб не было голодания.
Колесо лучше катится по мокрому асфальту или по лужам? А напильником работал? Правда хорошо идет после того, как проведешь рукой по месту, где уже пилил.
Змінено: 07.04.2011 р., KNIG
Спасибо за ответ. Но ведь гидравлику не обязательно от Дио покупать? Я вот на барахолках присмотрел от Априлии и еще какого-то китайца. Диаметр перьев почти как в Дио-26мм., а с креплением колеса и суппорта, я думаю, легче будет разобраться...
Ну и как ты себе представляеш поставить перья меньшего диаметра в родную траверсу,да ещё потом установить колесо,а так же суппорт?Можно конечно,но работы много будет.Проще купить перья гидравлику именно на Дио,в течение получаса поставить их и наслаждаться ездой.
это во-первых.
+1
я лично тоже добавляю масло в бенз.  11_blum
30XAH =)))
07.04.2011 р.
В советских мопедах все просто берешь цилинд идешь на рынок подбираешь поршень и кольца отдельно по цилиндру  а на скутер не чего не пойму кольца продаются сразу с поршнем да еще запакованые откуда мне знать что поршень вообще влезит в цилиндр или не будет гулять в нем а кольца будут нужного размера! Или мне покупать поршень а потом растачивать цилинд?
ты мне не язви, язвить корешам своим будешь а на форуме будь добр уважительно относись к точке зрения оппонента.
с тактом своим сам уж как нибудь разберешься, что там у него посинело, а что нет, а рассказывать мне сказки о том, чего даже издалека не видел не надо. мотор той 34ки не кололся из Японии, а подшипники (причем оба сразу) очень даже весело поймали клина в дальняке, когда мотор работал на пределе, и такой случай не единичен.
у меня тоже пробег 55тык на родном колене и коренных-что с того, какие выводы делаем?
ямаховский мотор 3kj всегда славился своей неубиваемостью и потенциалом-так что нечего его сюда лепить.
что там, кстати, с 2т болидами-разобрался как там гонщики с маслом поступают-сами бодяжат, или на маслонасос надеются все таки?
и к чему вообще ты сюда приплел напильник? беговые дорожки подшипников кто-то пилит перед установкой в мотор, или где?
07.04.2011 р. відповів для Shahtar1989
Это не советский мопед,так что смотри на выработку в цилиндре и при необходимости покупай ремонтный поршень и точи под него цилиндр.
07.04.2011 р. відповів для KOLIAN
Ладно это понятно ну а если просто кольца износились как мне новые подобрать?
Почему меньшего? Будем искать такого же. Ну ставят же люди. А родные ставить не хочу - дешевые китайские вряд ли долго ходить будут, а хорошие и надежные неоправданно дороги (может, и не совсем неоправданно, но у меня скутер - не основное средство передвижения, а в основном разъездной на даче).
я спорю с тобой по поводу масляного голодания. И говорю, что смазки достаточно на потшипниках. Ты писал про добавление масла дополнительно в бензин?
