Вітер: 5 м./с., Півд
Переглядів: 5958527
06.04.2011 р. відповів для JosS
В корпусе воздушного фильтра есть пластм. трубочка поступления воздуха. Ну та, что сосёт воздух с под колеса. Мне не понравилось что она выдувает грязный воздух в одну точку на паралоне.
Сделал рассеиватель. Теперь пыль садится по всему фильтру.
06.04.2011 р. відповів для 99Ezdok99
Вообще-то там стоит резиновый раструб, направленный в заднюю часть корпуса фильтра. поток воздуха в раструбе теряет свою скорость, ударяется о корпус воздушного фильтра и крупные частицы пыли и мусора остаются там, а та часть фильтра, которая ближе к заборному патрубку карбюратора дольше остается чистой. Так что не все так просто там, как кажется.
vkontakte.ru/id8704983
06.04.2011 р. відповів для ARTEM_UKR
Да, трубка гэобразная не совсем пластмасова... - резиновая.  И бьёт она в одну точку! Что не есть хорошо. Две недели езды по запыленной местности, и на этом пятачке паралона не продуваемая пробка из твёрдой засохшей пыли.
Сей час этот вопрос решён.
Ну так вся пыль собиралась кучей в углу фильтра, зато остальная поверхность оставалась более менее чистой, а теперь будет покрываться коркой вся поверхность фильтра. Ну это мое видение ситуации, лично я бы трубку эту не трогал.
Змінено: 06.04.2011 р., ARTEM_UKR
спасибо учту этот момент. а из чего рассеиватель сделал ?
Не уверен, не говори
Место образования грязного пятна с размер пятикопеечной монеты. И налажуется грязь слоями и подсыхает, пока не образуется корка....  А 95 процентов фильтра, идеально чисто!  19_negative
П.С. Родной резиновый снял и вместо его кинул пластмассовую вертикальную трубку и посадил на хомуты. Сделал с заглушенным выпускным отверстием и просверленными со стороны крышки маленькими отверстиями на 5 мм.  Рассеиватель поступающего воздуха 100%! Уже протестировал в течении двух сезонов! 18_good
Гм... У меня он направлен в угол коробки, и именно там, по краю поролона собирается весь мусор. Поэтому и не вижу смысла модернизировать то, что японские инженеры и так хорошо продумали. 01_smile
03_biggrin Вам нравится все усложнять?
Правильно написали ниже, Японци все нормально продумали)
35 уже не первый год по нашим дорогам ходят, я на своей уже 5 лет....гонял везде, и за это время не терял ЦПГ из за того что туда грязь попала....есть такие Чикисты которые вообще эти воздуханы раз в год чистят если еще чистят....и работают....
06.04.2011 р.
Всем привет....!Кто помнит у меня проблема со светом в мопеде!!!
проверял все клемы тестером и отсоеденил он контакт все включилось но от акб....
на рис. указано что отсоеденил - и ктото подскажет что оно такое!!!!+ знакомый говорит что у меня напряжение большое идет....тестером к АКБ показывало до 22-25 В.. ето нормально!?
кто что думает!?
я буду направлять поток вдоль стенки в другой конец фильтра.
Акустика в доме, авто и мото
06.04.2011 р.
Такой вот вопрос !
Какую поршневую лучше купить 50К или больше тип 65 и т.п на дио 35
и что мне ещё нужно будет купить что поменять поршневую
Цилиндр, поршень, палец, прокладки. Что ещё нужно купить подскажите.
Заранее спасибо
С нашими ценами на бензин... Увеличивать кубатуру у 2Т.- ка я бы подумал несколько раз!
60 кубиков: обойдёшься только перенастройкой карбюратора. А что больше, придётся многое заменить и перенастроить. Подумай, нужно тебе это?!
Сделай поршневую, поставь вариатор спортивный, ремень свежий, пропали глушитель и будешь летать! У японца база короткая, быстро ездить опасно. Та и ресурс укоротишь своему коню!
а ты себе 60 ставил? Что в карбе регулировал?
06.04.2011 р. відповів для KNIG
Нет, себе не ставил, буду обходиться расточками цилиндра...
у меня 60ка. Я смесь на холостых еще не победил. Сильно богатит. На выходных поковыряюсь, возможно
Если не ошибаюсь, то точно 62 кубика... А на упаковке пишут 65. Это инфа с нашего форума...
То есть холостые не держит?  Карбюратор родной?
Ну вот куплю я себе на 50 кубиков. Цилиндр с поршнем. Что мне ещё нужно докупить. Просто я хочу сам это всё поменять, а не отдавать каким то кулибинам мопед. Сколько будет спортивный вариатор. или вообще варитор купить, можно его тут купить ?
Лучше оставить родной цилиндр. Или сделать расточку под следующий ремонт.
Поршенёк Тайвань, или в крайнем случае SEE, он тоже не плохо ходит. По мультивару вопрос открыт и дорого это...  Взять качественный вариатор и поиграться с настройкой, и будет результат.
Ну а цены.... Пройдись по интернет магазинам и увидишь.
Все держит, но на холодную нет повышеных оборотов и бензом воняет. Да и выхлопная сопливить начала, может из-за синтетики. Она для лодочных моторов.
У меня тоже нет повышенных оборотов. Но холостые поставил по минимуму. И закрытие заслонки смазано.... Выхлопная сопливит где?  А на масле для лодочных моторов, Колян ездит, и ничего!
