11
+19 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 6062847
16.03.2011 р. відповів для 99Ezdok99
радует больше не то что мало стоят забчасти, а то что покупать надо их не часто, скутер вынослив очень, терпит много))))с разборками понятно, вилку надо эту чертову купить блин)))
16.03.2011 р. відповів для JAPdi
Выбирай по дороже. Это тот случай, когда дороже - лучше!
Да, если Дио не насиловать и не рвать, всё служить будет долго. И расход бензина меньше....
просто часто нажопницу вожу) а рвать не люблю, до конца все умеют крутить, а плавно и аккуратно водить мало кто....та и вобще) что там рвать-то?? было бы там хоть 200 кубов))) а 50 рвать..это чисто уложить и новый купить)
16.03.2011 р. відповів для KOLIAN
Колян ну как? 06_question
Д н е п р о п е т р о в с к
16.03.2011 р. відповів для mozart77793
"Это АК-а, че ты разогнался... Слышу-слышу, ну ты догадался..." Вспомнилось из одноименного трека... Сори за флуд.  03_biggrin
Дизайн скута прикольненький.  Будешь улитками водителей консерв пугать.  48_download  18_good  55_yu
Truth MOTO fan.
16.03.2011 р. відповів для Alexsey
Ахах ,да!а то пишалка бесит)
17.03.2011 р. відповів для mozart77793
Нормально,сигналы правда совсем не в тему.
Прикольно смотрится....
Где бы взять мет.сеточку под прорези на пластике на передке? А то у меня и не было...
17.03.2011 р. відповів для KOLIAN
А мне кажеься сигналы наоборот прикольно)
17.03.2011 р. відповів для 99Ezdok99
Етот кусок сетки друг отдал ещё год назад вытянул вроде с какойто расчёски.как раз хватило на две дырки)
Хозяин барин.А закрепил как?От вибрации они быстро могут отпасть.
Та не отпадут прижал довольно таки класно!
Вот ещё сёдня стопаки и повороты задние потанировал похже фото скину!
Сохнут
Здорова!
О чём говорят тебе такие симптомы работы двигателя? -   На холодную завёл, прогрел, поехал. Всё без проблем! Но если покатался заглушил и мин.10 постоял и после этого завёл (без проблем с первого тыка стартером) поднимаются и держаться высокие холостые обороты...Если под газовал, ещё могут подняться выше... и держатся. А если сразу тронулся - всё ОК, и холостые будут как положено. На работу обогатителя не похоже... Понимаю, причина в карбюраторе в смеси. Раньше такого не было....
Но работает всё стабильно и предсказуемо!
Здорова!
Вариантов несколько,тут и бедная смесь может быть,и низкий уровень в поплавковой камере,и подсос воздуха.На регулировку карбюратора реагирует  двигатель?
Да, на холостые реагирует, после того как упадут обороты.... В принципе этот глюк не мешает, но хотелось знать почему? Карбюратор то чистый, продутый....
Есть предположение.... Я амортизатор поднял на 3 см. Сей час почти 340. Может карб теперь под наклоном стоит? Хотя визуально, ничего не изменилось. По посадке, стал выше.
Вполне возможно,я как задирал амортизатор так тоже обращал внимание что карбюратор стоит уже не горизонтально,а наклонен назад,можно предположить что уровень из за этого повышается.Но я потом переделал крепление двигателя и выровнял немного положение двигателя относительно горизонтали.Может не докачивает бензонасос-у тебя ж 2 фильтра стоят.
Вот и я на это грешу.... Может и оно...
А через два фильтра, насос качает весело, та и тестировал под горку с выкрученной ручкой. Бензина двигателю хватает.
Полазить в общем надо с карбюратором,для начала попробовать настройки поменять и попробовать,а потом если не поможет разобрать ещё раз,обратить внимание на пластиковую прокладку между карбюратором и коллектором-может там трещина.
Поэкспериментирую со смесью...
По трещине .... там порядок. Если помнишь, давненько дело было, по твоему совету вырезал с текстолита, и с обеих сторон поставил картон с намазанным литолом. А старая, родная проставка у меня лопнула а в продаже таких нет, по сегодняшний день...     Кстати, служит отлично!
А свечу не смотрел-какого цвета?Если беднит-знач подсос воздуха где то.А может и всё в порядке,наладится после постоянных поездок.
