-1 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 5952242
12.03.2011 р. відповів для Alexsey
Какой материал лепестков, у тебя на лепестковом клапане?
12.03.2011 р. відповів для 99Ezdok99
Ну знаеш, такая проблемка! Негарит фара, спидометр не освечивает, габарит непашет!!!!(все что касаетса генератора походу) а сигнал повоотники стартерь работают... все перепробывал вот, на ветке сказали искать порблему в проводке!!!Вот как етот уже глобальная проблема!!!!
А нехотят регать без света меня((( 12_cray
12.03.2011 р.
Ребята, вот уже сезон можно открывть!А конь проситься ремонтика...
Проблема такова: расход топлива большое я думаю как минимум 5 л на 18шке!!!(((Как думалось ето от износа ремня (поменял на 16 мм) ну непомогло (едет лутьше) думал износ ЦПГ (поменял когда кольцо лопнуло), електромагнитый клапан тоже заменен - я уж ненаю че и делать  расход большой(((
12.03.2011 р. відповів для lancer_r21
То что ты клапан поменял ни о чем не говорит-он может работать неправильно либо же вобще не работать.Если менял поршневую то проблема скорее всего в карбюраторе-может быть жиклеры не родные стоят(большего сечения)или же раждолбаные. Фильтр воздушный почистить.А вобще к расходу топлива имеет отношение масса проблем,и фильтр и карбюратор это только малая часть.
Я не в курсе из чего делают оригинальные лепестки, но думаю что стоят именно оригинальные. Не менялись. Так как не видно было даже что их откручивали. И с одной стороны лепестки чуть отходили от поверхности, были загнутые, не герметичные. Я их перевернул на другую сторону, все ок.
Truth MOTO fan.
Так лепестки с чего сделаны-металл или пластик?
12.03.2011 р. відповів для KOLIAN
А... Пластик конечно. Я металические редко встречал только на старых япошках. Типа Suzuki Adress 20-22-х летней давности.
Truth MOTO fan.
С ссылкой не вышло, скопировал весь текст тебе в личку... Дерзай!
Бугога! Меня зарегали, даже заводить скутер не просили! Причем это без всяких там связей и т.п. Тебе нужно проверить генератор и реле все для начала, как по-моему. А потом уже проводку.. Комутатор тоже не помешает проверить. Если всё было в порядке и тут пропал резко свет как ты говоришь на многих узлах сразу. Тот тут сначала реле смотри, комутатор, генератор. Может провода которые от них ведут, где-то перебиты. Вообщем сначала просмотреть внимательно проводку на повреждения, потом комутатор, реле, генератор. Если причина не обнаружится еще, то потом уже прозванивать проводку. (тестером или мультиметром). Я бы так делал. 01_smile
Truth MOTO fan.
Фуух Колян 21_umnik
собрал обдувы на движок,промыл масло бак и фильтр масляный,вроде стал глушится но замок уже под замену нужно так как разболтался до горя! 31_bigboss
Со свечёй новой BOSH 3-х контактное легко стал заводится с пол кика а ради интереса поствил родную свечю стал хуже хватаь.Да и соорудил проставочку из подручных способов,когда с ножки снимал раньше былся об крышку вариатора и на ямах грюкало сильно раздражало,(ето из за того что задницу задрал так как на ямах цеплял раньше,вот и задрал зад,вообщем вот так всего по не многу.
Д н е п р о п е т р о в с к
лично у мене металические лепестки. єслі не ошибаюсь, то їх і нехто не міняв. 01_smile
30XAH =)))
13.03.2011 р.
Здравствуйте! Есть у кого литература на русском по обслуживанию и ремонту: honda dio af 34-35 или схема  электрики разборчивая?
поделитесь пожалуйста )
13.03.2011 р.
Сегодня прокатился на мопеде. Сначала всё было хорошо, ничего не предвещало беды. Потом резко мопед начал сбавлять обороты, дёргаться и в итоге заглох...Я выкатил его на обочину и начал дергать ножку - завёлся с полтыка, дал газу - заглох. Непонятно...Начал маслать киком, начал стрелять с трубы. Я испугался. Достал свечной ключ, выкрутил свечу. Свеча сухая, незасоренная ничем, вкрутил обратно - дырк, завёлся и поехал. Проехал где-то метров 500, всё было хорошо, припарковал на обочине мопед и так он стоял 2,5 часа где-то... В этот период пробовал заводить, газовать - всё нормально. Когда собрался домой ехать, завёл и поехал, тут опять началось - задёргался и заглох, стал заводить, начал стрелять...Решил катить, прокатил его метров 600-700, потом дырк, завёлся и поехал как можно быстрее домой. В итоге 4 км без проблем проехал. Что это было с ним? Думал свеча, потом что труба забита, но потом же он нормально ехал...
13.03.2011 р. відповів для NamelessRider
Может вода на провод высоковольтный попадала-а он пробитый,или насвечник?У меня такое было пока не заменил насвечник.
13.03.2011 р. відповів для KOLIAN
Вот я сразу на это и подумал...Брызговичка у меня там нету и вспомнил, что как по луже проеду и сразу начинается...Насвечник новый 06_question
Брызговичок решит проблему?
Проблему то решит,но сначала убедиться что дело именно в проводе и насвечнике.Хотя в любом случае брызговик нужен.Когда провод и насвечник в порядке-воды не боится,работает без проблем.
А в чём еще может быть проблема, что глянуть?
Я думал, что свеча сдохла, но вроде эта совсем не загрязненная. Ну поставлю другую...
Думал, что труба забилась, но едет же нормально потом, когда постоит. Да и резал же я её год назад и капитально чистил.
Вот еще думаю на бензин в баке, ведь я мешаю масло в бензин и может там осталось одно масло в баке 03_biggrin но тоже маловероятно, я ж перемешивал...
Может карбюратор ещё проверить.Главное поэтапно-чтоб точно знать в чем причина была.
13.03.2011 р.
Мужики, а кто какие свечи себе ставит на Дио?
13.03.2011 р. відповів для kosmas
Ниже фото как я отключил маслонасос. Решил не заморачиваться с вытачиванием заглушки по форме маслонасоса. Зачем изобретать велосипед? 01_smile Я просто сточил зубцы на шестерне привода маслонасоса. Если в дальнейшем захочю вернуть в работу маслонасос, то нужно будет прикупить на разборке шестерню привода.
А так же по прозьбе трудящихся. Съемник для откручивания переднего шкива вариатора на Dio 2x и 3х. Фото ниже. Зделан из стального совдеповского уголка. Очень но прочный. Хороший, крЭпкий такой.  30_crazy
Truth MOTO fan.
