+24 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
Переглядів: 5959849
07.03.2011 р.
Dio 35 ZX, замена тормозной жидкости в переднем дисковом тормозе. На суппорте трубка со шлангой с тормозной жидкостью(вкручивается в суппорт). И штуцерок (так понял для стравливания воздуха из системы). Банка на руле с завода не открывалась. Болты заржавелые, при попытке открутить слизались срузу (выступы пот отвертку иструхли). Высверлил окуратно. Так понял с завода банку никто не раскручивал. 01_smile Мопеду 10 лет. Там ржавчина, тормозуха кисельнапоминает цвета ржавчины. Хочю её всю слить, почистить всё м залить новую.
Вопрос. Если слить всю тормозуху, промыть всё и залить новую. Не возникнет проблем с прокачиванием тормоза. Ато один автомобилист говорит всю не сливать а сливать по чу-чуть и доливать сразу, чтобы вся не уходила. Ато возникнут проблемы с поршнем суппорта, трудно будет его развоздушить. Так ли это?
Truth MOTO fan.
07.03.2011 р. відповів для Alexsey
Шприцом с бачка убираеш всю старую тормозную жидкость,потом заливаеш свежую и прокачиваеш до тех пор пока снизу со штуцера не пойдет чистая жидкость.Но поскольку с завода никто туда не лазил и не менял жидкость-я бы разобрал суппорт,так как там под поршнем такой же кизяк как и в верхнем бачке.Как вытащить поршень?Снимаеш колодки и качаеш рычагом до тех пор пока поршень не выйдет.При необходимости поверхность поршня обрабатывается войлоком с пастой ГОИ.потом осмотр,очистка суппорта внутри,установка поршня на место,заливка свежей жидкости и прокачка тормозов.
07.03.2011 р. відповів для KOLIAN
Как вытащить тормозной диск из суппорта, я как-то пробывал, не получалось... он сам не вылазит, цепляется за что-то.
Truth MOTO fan.
Не понял-как это вытащить тормозной диск из суппорта?Ты что то путаеш.
08.03.2011 р.
Всем привет !! подскажите пожалуйста какой марки хороший поршень на 35 ? 06_question  06_question   только не сильно дорогой  04_blush , ну и чтоб его хватило на сезон или два! 18_good
Чем глубже пропасть, в которую падаешь, тем больше шансов научиться летать.
08.03.2011 р. відповів для Ak-47
Ну так смотря как ездить!Если просто ездить и не гонять,то пойдет и Sее или МSU.Я на таких как раз и езжу,более дорогие не покупал.
08.03.2011 р. відповів для KOLIAN
Ага токо колян ты как ездиш?!Газ на всю и нежалко новый купить правильно?
Д н е п р о п е т р о в с к
08.03.2011 р. відповів для mozart77793
Кто тебе такое сказал?Я езжу потихоньку,как положенно-по лампочке на спидометре.
08.03.2011 р.
подскажите варик с 27 дио на 34 станет? 20_drinks
08.03.2011 р. відповів для Ltgas
Станет!
http://24moto.dp.ua/product_21869.html
08.03.2011 р.
помогите срочно....такой вопрос мучает меня уже долго....я двигатель на дио калол. собрал все четко...блин из выхлопа бензин прямо выбрасывает, руку ставишь когда заводишь рука мокрая и дым почему то тоже идет....я думал сначала сальники, смотрю они нормально стоят, карбюратор другой поставил (с рабочего мопеда) такая же беда....что делать даже не знаю
08.03.2011 р. відповів для chukan-888
Говоришь дым идёт, по ходу он белый. Это признак пере обогащенной смеси.
Значит у тебя сильно бенз переливает в цилиндр. Нужно посмотреть карб, отрегулировать поплаваок, проверить роботу пускового обогатителя. Запустить двигло и прогреть его нормально, а потом уже поднастроить карб: на полтора оборота винт качества и холостых (по вкусу), но чтоб не повышенные были.
Змінено: 08.03.2011 р., DRumer
Станет конечно.Ты что,с 27й 34ку делаеш?
я делаю 28 так в чем то и прикол я завести его не могу.....а карб уже болт топлива закрутил до конца и все равно из глушителя льет бенз...я думаю это зажигание может мозги компасировать....вспышка есть но дальше работа двига не идет....мне кажется это постоянная искра не переменная...вот я не знаю что может быть еще
Смотри что делал с двигателем и куда еще лазил-и исходя из этого ищи причину.Разбирал зачем?Пока что вижу несколько вариантов:Подсос воздуха,отсутствие или слабая компрессиия,перелив топлива.Когда винт качества закручиваеш до конца-наоборот обогащаеш смесь,так что выкрути его на 1.5-2.5оборота.
А я только что колесо накачал. Наконец-то 03_biggrin
Оно было отслоено от обода, залил бензина туда под покрышку и со второго взрыва всё получилось
Может немного не так выразился. Тормозной диск, тонкий металический с множеством отверстий, который зафиксирован на колесном диске, крутится вместе с ним и его зажимает суппорт при торможении. Так вот снимал колесо переднее когда, менять резину ещё осенью, то немог вытащить этот тормозной диск, который на колесе закреплен, из суппорта, что-то мешало.. может поршень в суппорте или еще что... незнаю.
Truth MOTO fan.
08.03.2011 р. відповів для Alexsey
Нажимаеш руками на суппорт-таким образом утапливается поршень и появляется зазор между диском и колодками.Затем откручиваеш два болта и снимаеш суппорт,или же можно снять колесо а потом суппорт.Там ничего такого хитрого нет.Можно так же отпустить штуцер для прокачки и тогда давить на суппорт-так легче будет.
08.03.2011 р. відповів для NamelessRider
Варварский метод.Можно было намазать гелем моющим и накачать.
Пробовал...И руками пробовал поставить на место, никак. Вот оставался только этот способ - он и помог.
С трансмиссией от ZX стал заметно резвей с места 01_smile
