+8 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 5943191
17.02.2011 р. відповів для ARTEM_UKR
Спасибо огромное! Вот это и хотел увидеть. Теперь всё понятно.
Truth MOTO fan.
17.02.2011 р. відповів для Alexsey
незАчто! :-)
vkontakte.ru/id8704983
17.02.2011 р.
Вот моё нагрузочное сопротивление. Провод из него наверно вырван... с ним можно что-то сделать еще? Или покупать новое?
Truth MOTO fan.
Можно снять его и попытаться расковырять герметик с обратной стороны и припаять новый провод, но я думаю герметик там выполняет еще и функцию теплопроводящей  пасты, поэтому при мизерной стоимости детальки проще купить новую и не заморачиваться.
17.02.2011 р. відповів для mozart77793
нет тоблетка это ногревательный элемент обоготителя,он помойму роботоет от генератора.
17.02.2011 р.
03_biggrin Трололо 03_biggrin
[url=http://forum-lines.ru/]http://forum-lines.ru/rez/ab177536.gif
17.02.2011 р. відповів для steyone
Что это?Излагай свои мысли понятнее.Или не флуди в теме.
17.02.2011 р. відповів для KOLIAN
Я имел в виду, что уже нашёл етот разём, всем спасибо! 03_biggrin  03_biggrin
18.02.2011 р. відповів для steyone
ты дома разетку тоже по пол дня ищешь, пока тя не трололокнет?
Акустика в доме, авто и мото
18.02.2011 р.
доброго времини суток! подскожыте розмеры подшипника от редуктора аф34,тот который упераеца в стенку. хочу семник замутить.
18.02.2011 р. відповів для dimon00148
Подшипник 6201,внутренний диаметр 12мм.Интересная конструкция,не сталкивался с такой.Я делал немного по другому,а тут гораздо проще.
18.02.2011 р. відповів для KOLIAN
спосибо! примерно под токой и делол,осталось стокан с шайбой сделоть.
путём закручивания гайки болт сходится всовуеш в обойму подшипника,и путём раскручивания он расходится конструкция прикольная колян идеи-идеи-идеи...
Д н е п р о п е т р о в с к
Стакан будет давить на Тобразную пластину при закручивании гайки, я так понимаю.А потом с помощью инерционного молотка или пластины с отверстием и второй гайки извлекать подшипник.Всё гениальное просто!Где подсмотрел?
сам придумал на роботе! брал розмеры на угад и попал!встовляеш в подшипник эту шпильку в нее тообразную плостинку до упора,тем самым росклснивая констукцию.стокан берется диаметром больше подшипника.
Змінено: 18.02.2011 р., dimon00148
Как доделаеш и протестиуеш-поделишься впечатлениями и фото.
ок!
19.02.2011 р. відповів для dimon00148
Попробую и себе, тоже такой съёмничек замутить...
19.02.2011 р. відповів для 99Ezdok99
сeгдня вeчeрком у знокомaвa попробую,токо тaм 27 мотор но подшипник я думaю тaко и тaм.потом фото выложу.
19.02.2011 р.
Сегодня тоже понемногу занимался дырчиком...
Экспериментировал по уровню топлива с светодиодом. Пол дня этим занимался, и пришёл к выводу что это  тоже далеко не точная индикация. Всё на глаз определяется 19_negative . А это, менять шило на мыло...
.....И тут вспомнил как писал Вервет в теме Леад, что он установил в это отверстие светодиод который дублирует зажигание.  Правда те, которые были уже купленные, очень яркие. Взял ещё пару штук синих, они самые тусклые. Плюс, зафиксировал его не напротив отверстия а чуть в стороне.Час времени и результат на лицо.
Начинаю заниматься подкрашиванием царапин на пластике. На днях докуплю краску в баллончиках. Работа не спеша подходит к завершению. Процентов 90 задач в списке уже сделал, что радует!
Фотку как положено вылаживаю, для оценки работы.
