+14 °С
Переглядів: 6024267
07.02.2011 р. відповів для Alexsey
Белый
Значит точно разбирали двигатель-там с завода серый герметик используется...Съемник сделал?
07.02.2011 р. відповів для KOLIAN
Пока нет... Но материал для него уже присмотрел.. сталь 6-6,5мм толщиной пойдет? И какой лучше болт выбрать (диаметр где резьба), чтобы был не сильно толстый но и не тонкий?!  04_blush
Truth MOTO fan.
М14-М16,я ж в личке писал об этом.
08.02.2011 р. відповів для mozart77793
Вот собственно то что сегодня купил...Ручек подходящих не было-или колхоз или дубовые,короче не встретил таких чтоб мне понравились.Тут всё в куче-и ваше и наше.
08.02.2011 р. відповів для KOLIAN
Поздравляю с обновочками 18_good А что то за салатовый шланг?
08.02.2011 р. відповів для NamelessRider
Спасибо,то ж мое и Сани Моцарта в куче.А то не шланг-то трос заднего тормоза.Продавец клялся что хорошего качества.
А что там у Сани за проблемы с пружинками? Если я ему подгоню свои колодки сцепления, ему они станут?
Та он же раззява-вчера снял пружины,и одну где то провтыкал...Колодки то станут.Просто есть два вида колодок-получается есть легкие и тяжелые,получается у него тяжелые,и соответственно пружинысцепления другой длины-те что в продаже под легкие колодки как у меня.Так что глянь по свободе свое сцепление,и фото сделай.
Вот фото, я Сане вчера выкладывал...
Да,это тоже тяжелые колодки,ему подойдут,и пружины тоже подойдут.И состояние вроде получше чем его.
А как отличить тяжелые от лёгких и какая разница? Что даёт?
Тот же эффект дает что и разные по жесткости пружины-раньше или позже срабатывает сцепление.Просто на одних моделях одни колодки стоят,на других другие-системы я пока не выявил(только недавно обратил внимание на разницу) .
Вот у меня колодки пронумерованы даже...Интересно что это значит. Еще надо посмотреть колодки, которые сейчас стоят и сравнить их
Это я говорю о родных японских колодках-там сразу будет видно разницу.Ты как менял-какие ставил,оригинал или китай?
Покупал в сборе сцепление MotoTech и облажался...Купил шкивы 118 мм (типа как на 28 зх), я еще спрашивал про переделку трансмиссии...
Сейчас стоит: шкивы родные (107 мм), а остальное с этого сцепления (колодки, пружина, колокол). А шкивы большие пока валяются, так как мне кажется, что угол у них развала не такой как надо...
Понятно.А что-трудно замерять угол между тарелками?Шаблон сделай и узнаеш-соответствует ли угол на шкиву углу на ремне.Вован вон на китайском торкдрайве немало проехал.
Ну как потеплеет - будем заниматься. Я просто замечал, что ремень 18*667 если положить на шкивы, то чтоб он стал правильно (не выглядывал из-за них), нужно немного раздвинуть шкивы...
Так и должно быть-ремень немного утоплен на заднем шкиву.
Так а то, что шкивы разъезжаются?
Кстати ход их не 15,3 мм как на ЗХ, а 14,3...
Что могу сказать по этому поводу-китай...
