+16 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
Переглядів: 5957826
15.02.2009 р. відповів для V11111R
С левой стороны под площадкой для ног. Становишся раком, наклоняеш скутер от себя, там из под пластмассы выглядывает небольшая стальная табличка с номером. Кстати езди аккуратно чтобы ею не удариться и не повредить. Я уже свою два раза рихтовал.
Услуги бензопилы, бензокосы и их электро братьев.
краще буду робити сам) Ще я хочу подивитись в якому стані ремень, але не получається зняти кришку варіатора 02_sad . Різьбу зірвав на ключі...
а ключ какой накидной?на нем тяжеловато сорвать...облей болты спецсредсвом, или бензином. возьми ключ наденб на болт, и ударь по ключу пару раз молотком. раскрутится на ура 01_smile
15.02.2009 р. відповів для Strikernia
заливай хадо и не каких проблем,а присадкой хадо мото я спас коленвал
ванек
15.02.2009 р. відповів для skinhate
залей хадовскую трансмисию и присадку через 200 км на какого звука,а может у тебя свистит подшипник заднего варика
ванек
15.02.2009 р. відповів для vanyafauna
Присадка - это допинг или та-же наркота. Думаю дальше могу не продолжать. Результат в итоге всем известен.
После замены подшипов, и тюна. Двигло которое крутит в рабочем режиме 9-9.5 тыщ оборотов прошло уже около 7 тыщ. Без каких-то присадок, только нормальное масло и всё.
А через 300 замени все шестерни на новые.
Свистят на подшипы, а шестерни в посадочных местах в картере и крышке.
Задали впорос про овтверстие для улучшенйо смазки подшипа (коренного). Любым доступным способом его увиличивать можно  01_smile
V11111R
16.02.2009 р. відповів для Germess
Сьогодні придивився краще, то не в ключі справа, вже на самих болтах різьба зірвана... 12_cray Навіть не знаю, що тепер робити і як іх розкрутити...
V11111R
16.02.2009 р.
Сьогодні пішов прогрівати скутер і замітив, що з редуктора по швах тиче масло 02_sad  Може я забагато масла залив???
16.02.2009 р. відповів для V11111R
А сколько ты его залил?На крышке редуктора есть надпись,сколько нужно заливать!По швах-в смысле по прокладке?А болты на крышке вариатора-может ты грани слизал на них а не резьбы?Нужно пользоваться хорошим инструментом,чтоб потом не сушить голову-что делать?!
V11111R
16.02.2009 р. відповів для KOLIAN
Так по прокладці... Я користувався добрими інструментами, а якими інструментами користувався попередній власник я не знаю 10_ireful2
sanyanovik
В полне вероятно что их вообще никто не откручивал.А перед разборкой побрызгал бы ВДшкой и постучал с леганца и всё бы пошло.
А вот это уже геморой! Если слизались грани на головках болтов, то открутить болт можно только двумя способами. 1й - работая надфилем медленно и кропотливо сточить головку под ключ на размер меньше чем был, но это долгий и очень аккуратный процесс! 2й - Слесарной бормашиной сточить головку до диаметра самого болта, снять крышку и оставшуюся шпильку выкрутить зажимая плоскогубцами или трубным ключем. Как показала практика эффективность применения ВД40 в алюминии равна 0, так как стальной болт в алюминии закипает намертво. Перед откручиванием попробуй легонько постучать по болту молотком.
sanyanovik
16.02.2009 р. відповів для yarik
Не хоцца спорить про ВДху...я уже ...стопятьдесят с х...раз разбирал-собирал и пока,тьфу-тьфу ни одного не слизал...Другое дело на сузуках и ямахах под крестовую отвертку уроды японские придумали...и если его лет 10 не вскрывали туговато приходилось.Но ВД рулит!!!
16.02.2009 р.
Вот моя диошка...Ток к сожалению к оканчанию сезона она меня подвела(( 06_question  06_question
"Скорость это ..."
Змінено: 17.02.2009 р., TANYAN
18.02.2009 р.
Honda Dio - нормальный аппарат.Но слабые места есть.У меня AF 18.Кто-нибудь резину 3.50 на зад мостил? Если да,то что получается?
18.02.2009 р. відповів для V11111R
Ну че как у тебя дела с ремонтом? Снял ли крышку вариатора? 13_evil
V11111R
18.02.2009 р. відповів для yarik
Не зняв.... грані зірвані, буду везти скутер у майстерню. 02_sad
sanyanovik
Есть ещё два варварских способа:1й-маленьким зубильцем(тут объяснять не надо)
2й-по центру болта пробойчиком делаешь метки,потом большим сверлом отсверливаешь нафик головки болтов и снимаешь крышку,потом откручиваешь остатки.
19.02.2009 р.
У меня dio-af 18. Вот кто нить кроме 3.00*10 другую резину ставил, на перед на зад?? А может кто видел что ставят?? Весь инэт перерыл инфы не встретил(( Хочется родные бублики на что по шире поменять! 43_help
19.02.2009 р. відповів для yrzek1
Относительно резины - уже было на форуме
Максимум, что можно поставить - 3.5-10, и наче будет тереть о амортизатор и картер двигателя - это сзади.
Впереди - будет тереть о перья.
20.02.2009 р.
( в поиске не нашол )
Так СТОП, Для тех кто в танке, еще раз пжалуйста!! То-есть Я на хонду дио могу поставить покрышки 3*50.10 и будет все в норме?? А покрышки большего размера будут тереть- ДА??  3*50-10 это то что я и хотел. Но вот где встречу дио расматриваю резину, кроме как 3.00.10 другой не видел-пока.
ван мо тайм)))  3.50.10 На Honda DIO Af-18 Подходят-да?? Можно смело ставить? 43_help
Ну я и... 37_fool
