+19 °С
Переглядів: 6023689
31.01.2011 р.
и как???я тоже такой поршень ставить хочю...
31.01.2011 р. відповів для sashkajek
Пока только обкатка, но по заводу двигателя уже разницу видно...
31.01.2011 р.
а как узнать что убитые коренные подшыпники,я их снял они не гудели???
Проверить люфт коленвала. Снять с него всё - вариатор, щеку и пошатать вал, также со стороны генератора...если люфтит влево-вправо, то еще допустимо. а вот если вверх-вниз уже плохо, значит подходит их срок службы, а если вообще шелест или треск при работе с того района, то считай, что они окончательно кончились.
31.01.2011 р.
етого зделать немогу так как оны снятые,как их так можно проверить??
Взять за внешнюю обойму подшипника, как эспандер и пальцем пошатать внутреннюю - другого не приходит в голову. Вообщем внутренняя обойма должна просто вращаться без люфтов всяких и посторонних звуков
Змінено: 31.01.2011 р., NamelessRider
31.01.2011 р.
звук есть как будто они не смазанные,но когда стояли на скуте то не гудели...
Ну они вроде как и не должны гудеть. Звук не главное, главное, чтоб люфта не было в обоймах
01.02.2011 р. відповів для sashkajek
Если уж полез в двигатель менять коленвал,то старые подшипники нет смысла ставить обратно-чтоб не пришлось через пару тройку месяцев лезть менять их...
01.02.2011 р.
Заметил после установки китайского обогатителя...  Позже стала закрываться заслонка (холостые падают).  Проверил при установке, работает правильно. Значит по теории, она (заслонка с иглой) находиться выше чем на старом... И пока опустится, проходит больше времени. По времени, минуты 4.  А тот перекрывал вдвое быстрее.
Занимаюсь электросоединениями. Паяю, и натягиваю кембрики. С тех.феном очень удобно... Так же поджимаю контакты и чуть смазываю их салидолчиком, от окисления. Ну и так всё по мелочи, благо работать тепло от калорифера.... 44_beach
01.02.2011 р. відповів для 99Ezdok99
В некоторой мере можно регулировать время срабатывания этой заслонки-путем вкручивания/выкручивания нижней части корпуса в верхнюю.
01.02.2011 р. відповів для KOLIAN
Знаю...  Но если не ошибаюсь, резьба на клею.  Старый, так для интереса попробовал прокрутить, не удалось. Побоялся сломать.
В следующий раз попробую....
Если обогатитель китайский,то там нет никакого клея.Если родной-пласкогубцами аккуратно сдавливаеш с нескольких сторон верхнюю часть корпуса в районе резьбы,потом одеваеш подходящего размера рожковой ключ на верхнюю часть или в тиски,а нижнюю крутиш пласкогубцами или еще чем нибудь подходящим.Всё получается элементарно,я по бедноте как то собирал из 3х один.
02.02.2011 р.
Вопрос:
Куда идут трубки отмеченые на фото как "1" и "2" ?
Просто у меня на аф 18, трубка под номером "1" обрезана и просто свисает с карба, мопед заводится, работает нормально, стрелку ложит 03_biggrin
[url=http://forum-lines.ru/]http://forum-lines.ru/rez/ab177536.gif
02.02.2011 р. відповів для steyone
Ты точно ничего не напутал? Дело в том, что по первому штуцеру подается бензин в карб, а по второму масло от маслонасоса.
vkontakte.ru/id8704983
02.02.2011 р.
Я так и подумал сразу, мопед у меня меньше недели, я провёл рукой по второму шлангу, и вот! В него врезан ещё один шланг.
Плохо ли ето? может поменять? Дайте плиз ссылочку на схему системы питания на аф 18!
02.02.2011 р.
привет,че такое клапан холостого хода,просто предлагают купить скут а он там сломан,honda 34
02.02.2011 р. відповів для sashkajek
А откуда ты знаешь что он сломан, если ты даже не знаешь, что это такое? Или тебе абы купить что-нибудь? 01_smile
02.02.2011 р.
цена вопроса 900грн,скут внешне в неплохом состоянии,просто у меня тоже 34 и мне нужны запчасти...
Змінено: 02.02.2011 р., sashkajek
Вопрос:
Можно сказать, что зеркально штутцеру 1 есть еще один штутцер, который предназначен для слива лишнего бензина из поплавковой камеры. Скорее всего из него у тебя обрезана шланга и свисает
