27
+6 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-С
Переглядів: 6025370
12.03.2023 р. відповів для vanku_23
Не слышал чтоб тот вариатор что-то менял в лучшую сторону. Лучше стока по динамике разгона нет ничего по моему мнению. Если мало скорости, ставь спорт вариатор типа Vland или See
12.03.2023 р. відповів для Azrael
Фара со свето-теневой границей лучше родной
17.03.2023 р.
Привет всем, подскажите пожалуйста какие карбюраторы с других мопедов подойдут к дио 35zx?
17.03.2023 р.
встречный вопрос  - накуя?
20.03.2023 р. відповів для Andrey07443
dio 18,27,34, tact 30/31/51
20.03.2023 р.
 В чем проблема?
Поставил карб на dio 35zx, Поплавок настроил, все поставил правильно, игла держит.
Заводится отлично с пол тычка, холостой держит, только даю газ через секунды 3-5 карбюратор неимоверно выригивает бензин, с выхода есть три канала, через центральный течет бензин + с отверстия сброса лишнего топлива10_ireful212_cray
Как быть?
20.03.2023 р.
так то шо ты показал на картинке -  это лютый китай. сс которым бороться- себя не уважать.
 у тебя карб оригинал??????   судя по словам, его накуй льет безбожно.
25.03.2023 р. відповів для Veps
Я имел ввиду не дополнительные диодные фары, к ним вопросов по яркости нет, а когда ничинают в родную фару колхозить всякие диодные лампы которые в результате светят чёрти как!21_umnik
25.03.2023 р. відповів для Azrael
А я имел ввиду и отдельные диодные фары и родные, внутренние лампы, так как в моей модели скутера родные никакие.
23.04.2023 р.
Всем привет, такая у меня проблема, с дио 35zx GBL мотор, собирался почти с нуля, мопед едет задним ходом, глушу, опять завожу, едет вперед, повторно глушу опять едет вперед, задних ходом едет через 5-10 заводок, греется мотор, 200-300 метров проехал все кипяток тронуть нельзя, охлаждение впорядке, зажигание тоже, едет только при закрученом винте смеси, и то при розгоне провалы, будто пропадает искра, если де винт смеси поставить на полтора оборота, при попытке дать газ глохнет сальник колена новый, со стороны гены тоже все полностью сухенько, любит попинатся и пострелять, не мопед, а болячка. Подскажите, может кто то знает решение?
У меня подозрения на бедную смесь из-за подсоса воздуха.
23.04.2023 р. відповів для Andrey07443
Верни на место родной коммутатор !
23.04.2023 р.
я так собі думаю, що в системі запалювання присутні китайські деталі, ну, наприклад котушки генератора.  магніт не мінявся??? що за комутатор???  як що  мінявся колінвал, то на який???
підсос тут нідочого,  це дуже раннє запалювання
23.04.2023 р.
Здравствуйте. Может быть причиной перегрева двигателя редуктор с другими передаточными числами?
24.04.2023 р. відповів для RestlessUA
Нет , не может , какое отношение редуктор имеет к двигателю? Через ремень?03_biggrin
24.04.2023 р. відповів для Vadim1
По идее нагрузка должна вырасти при меньшем передаточном числе
24.04.2023 р.
має відношення.  якщо тяговий редуктор, то для досягнення більшої швидкості - двигуну потрібні більші оберти.
25.04.2023 р.
Посоветуйте задний варик на Дио 110, или ссылку чтобы купить. Китай не нужно 03_biggrin
Змінено: 25.04.2023 р., Veps
01.05.2023 р.
Ребята ездил на Дио фит лет 7-8, все устраивал сейчас из за частых поломок решил сменить мопеда. Везут такт 51 и несколько Дио 62,  Подскажите что лучше взять. Нужно срочно. У Галузы есть Фитик 550 уе. но и доставка около 2000 тыс. А то почти домой.
01.05.2023 р.
Едут и Джоги  но инжектора напрягают, там все сам ремонтировал, да и цена кусючая.
02.05.2023 р. відповів для kyrsik
Вітаю. І все таки краще брати інжектор. Хонда діо 68. Двигун дуже надійний і економний. Добре тягне з самих низів. Комфортна швидкість 50 км/год , максималка 55, обмежена електронікою.  Має повітряне охолодження. Ямаха джог 36 це вже зовсім інший мопед.  Потужніший , має рідинне охолодження  , їде веселіше за Хонду. Але і складніший , хоча також  надійний і економний. У обох паливний насос стоїть у паливному баку. Форсунки окремо , у впускному колекторі.  Обслуговування  - це заміна моторної оливи кожні 1000 км і контроль чистоти повітряного фільтра. У Хонди і Ямахи вони паперові , як у автомобілів.  Сузукі летс 4 , 5 і адресс мають насос - форсунку яка є не дуже надійною. З часом починає лити паливо , масло розріджується і двигун виходить з ладу. Повітряний фільтр поролоновий. Їдуть вони добре , але надійність - це не про них.  Я б їх не розглядав. Усе це з власного досвіду. Ремонтую мопеди з 2004 року.
