+15 °С
Переглядів: 6063603
04.01.2022 р.
Обновил навигатор для Дио. Теперь со свежей картой и более "мошным" железом.
Крепления оставил как было, со съёмным аккомулятором и фиксатор провода от тряски.
Змінено: 04.01.2022 р., Юра-Ездок
12.01.2022 р.
отдал скутер который не смог завести мастеру,он сказал что проблема в цпг и нужна замена
после покупки я ездил на нем пару раз и все заводилось,а потом резко перестало работать
получается перед продажей скутер оживили на время? врядли цпг сломалась сразу после покупки?
12.01.2022 р.
Мог просто и сальник выйти из строя.ЦПГ надо смотреть на зазор.Желательно без мастеров а самому всё делать.Сказать что угодно могут лишь бы на деньги раскрутить
12.01.2022 р. відповів для Andy_e
мастер сказал чтоб я сам купил цпг и оплата только за установку
какой должен быть зазор на цпг?
12.01.2022 р.
А может там оригинальный японский цилиндр стоит и лучше купить хороший поршень нужного ремонта и расточить? Расточка и поршень будут дешевле и лучше китайской ЦПГ
По зазорам вот тебе из шапки лидоводов,изучай
зазор между цилиндром и поршнем-номинальный 0,035-0,05
предельный зазор-0,1 мм
зазор в замке
верхнее кольцо:
номинальный зазор...-0,10-0,25мм
предельный.......0,4 мм
нижнее кольцо:
Змінено: 12.01.2022 р., Andy_e
12.01.2022 р. відповів для motomoto
Что там вообще сложного самому все поменять? Это же не замена коленвала с подшипниками. А просто цпг разобрал, поставил новую, только кольца в правильном положении установить. Попутно заменил прокладки. Сальники меняються на раз два. Достал крючком из велосипедной спицы, и новые обратно наставкой из трубы забил, смазав внутри сальник. Но лучше японский родной цилиндр поставить
Змінено: 12.01.2022 р., Скутерок
13.01.2022 р. відповів для Скутерок
Он всё равно пойдёт к "мастеру" и купит цпг.Потому что тот так сказал.Так проще же
13.01.2022 р. відповів для Andy_e
И тот разведет его еще раз03_biggrin
За шо им деньги отдавать, тем мастерам? за то шо они мне весь мотор испоганили, сделав вид что сделали. А скажешь такое в лицо тому барыге, так он ответит- ну ты ж хотел чтоб я отремонтировал, так я отремонтировал, а как уже никого не... Ну не шмогла я03_biggrin
А нет бы самому вникнуть что и как, это ж полезный опыт на года
Змінено: 13.01.2022 р., Скутерок
19.01.2022 р.
Случайно, так, ради интереса нашол свой оригинальный ключ от скутера и о нем есть инфа
https://lockdoctor.jp/63_378.html
Змінено: 19.01.2022 р., Vadim1
19.01.2022 р. відповів для Vadim1
Это не ключ а болванка.. Из неё вытачивают и подбирают. Китайские в этом смысле лучше, как бы странно это не звучало, они из более прочного металла, и имеют пластмассовое навершие. Удобнее.
19.01.2022 р. відповів для ZASEKAN
Да китайские удобнее, но оригинальная болванка из латуни покрытая каким то серебром, а китайская из обычного металла. И почему то часто клинит китайская если вставить ключ другой стороной
05.02.2022 р.
Нужен передний вариатор на Фита. Взять с разборки в норм. состоянии или купить новый. Если новый посоветуйте производителя.
05.02.2022 р. відповів для kyrsik
Купи новый , Вланд. Он сейчас лучший из Тайваня или Косо оригинал( один шкив, без комплекта) если найдешь
https://moto-zapchasti.com.ua/variatory-i-ikh-chasti/4693-variator-perednij-honda-dio-af-27-vland.html
Змінено: 05.02.2022 р., Vadim1
23.02.2022 р.
Нашол еще одну игрушку03_biggrin
23.02.2022 р. відповів для Vadim1
Дай погуляться04_blush
Змінено: 23.02.2022 р., Andy_e
29.03.2022 р.
Посоветуйте хороший поршень на точеную 65 see))
31.03.2022 р. відповів для Beliy7
VLAND; MSU и SEE c тех что по дороже. Подвернётся METEOR, тоже гут.
Это с нашего, доступного, было...
Змінено: 31.03.2022 р., Юра-Ездок
21.04.2022 р.
Посоветуйте масло в двигатель. Ездил на Мотюль скутер эксперт полусинтэтика, сегодня попросил знакомого заехать купить, цена 415 грн.(раньше брал 210-230). Спасибо.
21.04.2022 р. відповів для kyrsik
Требования какие к маслу?
21.04.2022 р.
Качество. Не хуже мотюльки(отъездил на нем лет 6, нареканий не было). Ну и цена приемлемая. Было Хадо вроде 260 грн. синтетика.
